Fase lamp over groep 1 en nul over groep 2 op de zelfde aardlek
Ik heb even een vraagje?
Ik heb een nieuw huis gekocht en kom de volgende situatie tegen:
Ik heb twee centraal dozen in me woonkamer. In me voorkamer is dat groep 1 en mijn achter kamer is het groep 2
Naast mijn deur heb ik een dubbele schakelaar. Die mijn voor en achterkamer schakelt.
Nu zie ik dat de zwarte draad (Groep 2) naar de voorkamer gaat en dat de blauwe draad (groep 1) gebruikt wordt om de lamp aan te sluiten.
De beide groepen (groep 1 en groep 2) zitten op de zelfde aardlekautomaat. Maar hebben wel allebei hun eigen zekeringautomaat.
Kan dit zo? Of moet het anders?
Alvast bedankt.
het kan maar mag zo niet.
de nul en fase moeten dezelfde groep zijn.
Zoals gezegt kan het en mag het niet omdat als je veilig aan groep 1 wild werken en die dus uitschakeld in je meterkast er dus spanning op de nul van deze groep komt via de fase van groep2 via de gloeidraad van de lamp.
Maar hoe zou ik dit dan het beste aan kunnen pakken?
Ik neem aan dat de nul van groep 2 niet door de doos van groep 1 mag naar de lamp om verwarring te voorkomen?
Dus wat stellen jullie voor om in dit geval te doen?
http://www.ironburn.nl/img/huis.JPG
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (10%)]
In huisinstallaties wordt over het algemeen alleen de fase beveiligd met automaten 1p+N. De nul wordt dus niet onderbroken. Dit wil zeggen dat alle aangesloten groepen dezelfde nulpotentiaal hebben.
In situaties waarin de nulpotentiaal niet in alle gevallen kan worden gegarandeerd worden tweepolige automaten toegepast. Je kunt het in de meterkast controleren.
Maakt niet uit, het mag nog steeds niet en terecht: het is zeer verwarrend voor iemand die aan de installatie gaat werken.
Oplossing: de lampen allebei op dezelfde groep, maar inderdaad geen groepen mixen in dezelfde buis en/of doos.
Het draagt wellicht niets bij aan de technische kant van dit verhaal, maar toch
Is het een nieuw huis als in nieuwbouw? Dan zou ik de aannemer hier toch eens op aanspreken, want zoals reeds gezegd door een aantal hier mag dit zo niet! De technische installatie is dus niet volgens de voorschriften aangelegd!
Is het een nieuw huis als in nieuw voor jou, maar reeds bestaande bouw? Grote kans dat dit valt onder de noemer 'verborgen gebrek', maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik zou er zeker eens achteraan gaan.
In beide gevallen is het namelijk zeer verwarrend en een potentieel dodelijk gevaar voor iemand die aan deze installatie gaat werken.
[Bericht gewijzigd door RvL op (12%)]
Op 4 februari 2010 08:02:37 schreef Vuurstaart:
Automaten 1p+N onderbreken de nul wel degelijk.
oeps!
Nagekeken in de verdeelkast en inderdaad wordt de nul meegeschakeld.
Dat zou inderdaad betekenen dat bij uitschakeling van groep 1 alle verbruikers op groep 2 ook ineens niet meer werken, dat is gemakkelijk uit te proberen.
En als dat inderdaad zo is, is er en probleem.
Nee, er is SOWIESO een probleem.
Uit veiligheidoverwegingen de bedrading terugbrengen in originele staat.
Een van de vorige eigenaren of de vorige eigenaar heeft heerlijk gehobbyd. Je zult meer moeten lopen.
