Er zijn op de markt gsm detektors die gsm signalen kunnen detekteren. Ik heb een hele andere vraag aan jullie? Bestaat het tegengestelde ook? m.a.w. bestaat er een apparaat die alle GSM signalen uitschakelt. Bijvoorbeeld: ik wil in mijn kamer een gsm anti-detektor plaatsen, iedereen die mijn kamer binnekomt met een GSM apparaat dat door mij geplaatste GSM anti-detektor alle gsm apparaten buiten bereik zet.
jep ze bestaan. ooit eens gelezen in Elektruur
maar ze zijn in ieder geval niet toegestaan in belgie wegens de zendfrequentie.
ze zijn wel al verkrijgbaar in Frankrijk
Zijn die GSM anti-detektors in Nederland te koop?? Zo ja waar kan ik ze kopen???
Ook in Nederland zijn ze illegaal. Het zijn gewoon stoorzenders.
Kan ik het zelf bouwen. Wie kan mij helpen met schakeling AUB?
hoe wil jij ervoor zorgen dat alleen jouw kamer geblokt word en niet de aangrenzende kamers?
neem veel wapenings staal en maak daar wanden mee van 50 cm beton werkt prima
Je kan ze toch instellen voor bepaalde bereik in meters.
Ik wil bijvoorbeeld binnen 3 meter alle gsm's uitgeschakeld wordt
Maak van je kamer een kooi van Faraday en er komt gegarandeerd geen GSM signaal meer binnen, ander signalen ook niet trouwens. Radio ook dood, dus. :P
Of maak een kleintje waar iedere bezoeker verplicht zijn GSM in moet doen.
jaja maar met die radio is al iets op gevonden, de kabel :)
Op 4 mei 2004 00:35:35 schreef Hugo Welther:
Maak van je kamer een kooi van Faraday en er komt gegarandeerd geen GSM signaal meer binnen,...
Leuk Hugo, maar een GSM schijnt hier NAUWELIJKS gevoelig voor, ga maar ens met en GSM in een stalen lift staan.
Ik heb er hier 1 voor je, met klein ruitje, met glas met staal erin, maar mijn GSM doet het gewoon (das maar goed ook, want die lift is nogal brak, heb er al eens 5 min in vast gezeten). Pas onder water (vanaf blaak in een trein ofzow, of vanaf leuvehaven in metro) valt mijn GSM weg.
Idee, ga onder water wonen :P
Ik werk met mijn GSM vaak in een omgevig waar het stikt van de (RV)S pijpleidingen, 230V/380V motoren, vloeistofstromen en meters lange aircopijpen... ik heb nog steeds bereik (en veel ook!!) GSM is dus schijnbaar niet zo gevoelig voor stroingen nee... Hoe dat komt????????????????? Kweetnie... iemand?
Een GSM is idd minder gevoelig. Maar een goede kooi van Faraday werkt echt wel, ook bij GSM's. De bedrijfshal waar ik in werk heeft een metalen binnendak en metalen buiten muren. Het ligt er aan welke GSM je hebt, maar sommige collega's hebben binnen zeer slecht bereik tot helemaal nix. Ik heb zelf geen problemen. Gemiddeld tot goed bereik. Maarja, ik gebruik al m'n 2de Nokia:-D
nightwalker, het maakt idd wel uit, maar ligt ook aan netwerk, maar zoals je zelf al aangeeft: veel verschil maakt het soms helemaal niet. voor een GSM moet de kooi echt nagenoeg dicht zijn en goed geaard zijn wil het misschien goed werken (toch lastig een metalen kamer zonder deuren!)
Op 5 mei 2004 08:59:03 schreef High met henk:
Metalen kamer met metalen deuren ??
ik ken van Siepel/Hyfral zog. meetkamers voor RF/EMC metingen, die zijn volledig uit staal opgebouwd, met stalen deuren en ik verzeker je, als die deuren dicht zijn komt er bijna geen hf straaltje meer binnen, (80dB demping door de staalconstructie) en belangrijker, er gaat ook niet meer naar buiten (behalve dan door de daarvoor bedoelde kabels)
in zulke meetkamers wordt t.b.v. EMC metingen soms wel met >200V/m electrische veldsterkte gewerkt, om immuniteit te controleren. Dan wil je ook niet dat dit naar buiten komt (is voor de gezondheid niet zo best.) of om uitstraling van apparaten te meten moet je een ruimte hebben waar (bijna) geen 'vreemde' straling binnenkomt, om betrouwbaar te kunnen meten.
Bij bedrijf gewerkt waar ze zo'n kamer hadden en op het dak stond de steunzender(repeater) van het bedrijfsportofoonnetwerk.
Nam je zo'n porto mee de meetkamer in, en deed je de deur dicht, dan hoorde je alleen nog maar ruis. De centrale hoorde jou dan ook niet meer.
hmm okeej, je kan je deuren ook van staal maken, maar amen wordt lastiger.
bovendien wat heb je dan? een slaapkamer of hobby kamer of een bunker??
Als ik een metalen koektrommel pak en daar me GSM in leg kan ik er gewoon naartoe bellen... Hoe kan dat eigenlijk, heeft dat met de soortelijke weerstand te maken oid? Als ik het zou verzilveren helpt dat? Vind het wel interessant...
Op 5 mei 2004 12:11:41 schreef Benadski:
Aard de koektrommel eens aan de verwarming of iets anders wat goed geaard is, en probeer het dan nog eens. Ik ben er ook wel benieuwd naar.
beplak de wanden en deuren van je kamer gewoon met aluminiumfolie da'slekker dus, en je kan er gewoon overheen schilderen
Op 3 mei 2004 23:34:01 schreef k.p.meinesz:
Ik heb thuis nog gewoon ontvangst hoor :). Nou is het hier geen 50cm maar eerder 30cm maar nog steeds flink gewapend, als je een goeie provider hebt heb je nog steeds ontvangst hoor :)
Beste mensen,
Mijn vraag is nog steeds niet beantwoord. Hoe kan ik aan zo'n gsm anti-detektor komen of zijn ze te koop of kan ik ze zelf maken of...of...of... :)))
Wie kan mij helpen aan zo'n gsm anti-detektor AUB !!!!!!
zou ik ook wel eens willen weten.
en weet iemand hoe je een schakeling maakt waarmee je een radio zender kan wegdrukke? op een gebied van ongeveer 100 meter?
Op 6 mei 2004 17:27:59 schreef Olivier:
gewoon met een fm zender op die frequentie uitzenden, en dus eigenlijk niets dan stilte uitzenden...
Op 6 mei 2004 17:57:50 schreef Blanckaert Tim:
Kun je bij GSM ook doen. GEwoon een zender nemen die rotzooi uitzend op de 8? GSM frequenties.
En dan hard weglopen voor de operator achter je komt :)
misschien een groot vermogen op 1400Mhz ofzo uitzenden, door harmonischen kan je misschien net de frequenties blokkeren..
je moet een redelijke bandbreedte gebruiken als je een zender gebruikt die stilte uitzend, ik zou persoonlijk liever een blokgolf gebruiken :)
groeten
