hey allen
ik heb hier een schakeling liggen van een gitaarvervormer
deze is spijtiggenoeg werkende op 15V en heb enkel 9V ter mijn beschikking
is dit mogenlijk om de schakeling aan te passen zodat deze kan werken op 9V(batterij)?
http://users.telenet.be/ruw/gitver.jpg
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Hij heeft een symetrische voeding nodig. Dus +15V en -15V . De batterijen zitten in serie en de aansluiting tussen de twee batterijen gaat naar massa. Er zal vast iets te maken zijn met DC/DC converters en een opamp maar dan lijken me twee batterijen of een voeding met 7809 en 7909 een beter idee.
elmowww
Als je het niet erg vind om 2 9V blokjes te gebruiken zou ik je aanraden om ze in serie te zetten.
Zo maak je een symmetrische voeding. Enige aanpassing verder aan je schema zou ik D1 en D2 aanpassen naar ~8V zeners.
Mocht het niet voldoende presteren kan je kijken of er wat meer aangepast moet worden, maar ik denk niet dat je je daar (gezien de aard van het schema) druk over moet gaan maken
bedankt voor jullie snelle antwoorden
ik heb hier nog een voedingsbron liggen van 9V max 1700mA en zou ook graag deze kunnen gebruiken
ik weet dat het zou moeten aangezien deze gebruikt word voor een filterschakeling maar zou niet weten hoe ik er een symmetrische van zou kunnen maken zonder spannings verlies
specificaties bron:
naam: 1 spot
website www.visualsound.net
9V + . -
max 1700mA
[Bericht gewijzigd door oemp op (12%)]
Als dat al een DC voeding is zal je een geschakelde voeding moeten maken. Dat kan dan ook gelijk in + en - 15V.
Is het een 9V AC adapter dan 2x enkelzijdig gelijk richten.
aangezien het een dc voeding is dus enkel een geschakelde voeding ?
direct effe opzoeke
als er al iemand een schakeling heeft hiervoor altijd welkom
edit: ik vind nergens een gepaste schakeling
[Bericht gewijzigd door oemp op (15%)]
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/70/voedingen/symmetrische-m…
Simpeler kan niet en, wat denk je, gewoon hier op het forum.
ipv de 7x15 moet je dan 7x09's nemen maar dat snap je zelf ook wel neem ik aan.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (21%)]
Fred, hij wil van asymmetrisch 9V DC naar symmetrisch 9V of 15V DC.
Met de voorgestelde schakeling gaat dat niet.
@TS kijk eens naar een ICM7660 als je het op -9V wilt houden. Zoveel stroom slurpt die opamp niet.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (31%)]
Van +9V naar -9V is simpel:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/139/voedingen/negatieve-spa…
De effectschakeling zal zijn voorgeschreven voedingsspanning nodig hebben om de vervorming, dus voldoende uitsturing, te halen. Als het om een of andere reden op 9V moet werken is het het handisgte een schakeling te zoeken die daar op gemaakt is.
Om deze schakeling te voeden zou ik denk ik een 12 VAC adapter nemen, daar + en - 17 VDC (ws nog veel meer) van maken en met een paar weerstanden en zenertjes terug naar 15. Het stroomverbruik is immers heel laag.
Schakelende voedingen zou ik zelfs voor gitaarvervormers niet zo snel aanraden, of TS moet weten waar op te letten bij de opbouw en filtering. Maar dan had hij de vraag niet gesteld denk ik ...
Let op dat gitaareffect-doosjes in het algemeen allemaal een eigen, galvanisch gescheiden voeding verwachten. Dus één adapter of batterij voor een hele serie kan niet, of niet zonder meer.
Op 29 januari 2010 16:54:26 schreef Aart:
dit gaat dus wel:p
daarvoor zit er in elke effectpedaaltje een soort van ontkopelversterker zodat de bron enkle de rol als voeding op zich neemt en niet als ruis/brom bron (mits daarin ook nog filtertje in somige pedalen zelf enkel het filtertje)
chuckie
In de halfgeleidergids van 86 (dacht ik) staat hier een speciaal schema voor.
Een gemeenschappelijke voeding voor effecten e.d. voor de gitaar.
Kan het niet nazoeken want ben nog niet thuis.
Ik kijk straks wel even als ik daar de tijd voor krijg...
-edit-
Ben net thuis en zie dat het de Elex van december 86 is.
Dus toch 86...
[Bericht gewijzigd door chuckie op (14%)]
ken er iemand een boek of een site (liefst site) waar ik info kan vinden over dc/dc omzetter?
mss ook om ze zelf te modifieren?
Ik heb hier nog een ASTEC ASA00CC18L liggen. 9~36VDC in +15, 0, -15VDC uit en ook nog galvanisch gescheiden. Kosten bij de grote C* 20 euro per stuk. Je mag de mijne ook wel overnemen als je wilt, is wel uit gesoldeerd.
wat voor info heb je dan nodig? Ik bedoel, DC/DC converters zijn complete blokjes, niks meer aan doen. Anders even de theorie uitzoeken.
Als je hem ook nog wil gebruiken zijn schakelende voedignen een beetje vervelend: Die storen op de audio....
Heb de mijne geprobeerd in een audio project, ik hoor er niks van. Er tegenwoordig wel meer apparaat met schakelnetvoedingen hoor.
Moderne netvoedingen zijn vaak schakelend, en die schakelen tegenwoordig rond de 300kHz. Da's zo ruim boven de gehoorgrens dat je daar niks van gaat horen. Anderzijds, als er 1 is waar je geen last hebt, zegt nog niet alles over andere.... Maar ik bedoel: als je zelf een NE555 spanningsbooster en inverter gaat bouwen zou je er best wel eens last van kunnen hebben....
Uiteraard, daar heb je gelijk in. De Astec blokjes die ik voorstelde schakelen iig ook op een hoge frequentie.
ik heb hier een simpele dc/dc converter gevonden
zou je die zo kunnen aanpassen dat als je er 9 V aan hangt dat hij dan 15V levert? of 30?
