ik heb laatst een scartsplitter gekocht met een knopje om tussen de 2 scart aansluitingen te schakelen. Toen ik hem had aangesloten werkte hij echter niet. Om erachter te komen heb ik het kastje opengedraaid en daarin bevond zich een printplaatje met daarop 2 diodes, de schakelaar en de 2 female aansluitingen. Op het eerste oog kon ik niks ontdekken wat er fout was. Wat me wel opviel is dat er maar 8 kabels aangesloten waren, terwijl dat er bij een normale scartkabel veel meer bleken te zijn. Dit vond ik dus zeer vaag. Kan iemand mij helpen en zeggen wat ik fout heb gedaan of eraan kan veranderen zodat hij wel werkt?
En weet iemand een site waar een schema voor een scartsplitter te vinden is?
bij voorbaat dank
kijk eens HIER staan de aansluitingen van de SCART stekker
danz ie je dat pin 1,2 en 19 + de massa's genoeg is.
RGB heb je niet nodig
en je hoeft natuurlijk niet alle in en uitgangen aan te sluiten, dus valt er een hoop weg.
maar diodes erin? zal zeker voor het signaal zijn, want videocomposiet en audio kune je niet door een diode voeren
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Die diodes zullen wel een 'wired-OR' zijn voor de schakelspanning. Als die spanning nl. rond de +12V zit, zal de TV automatisch naar EXT overschakelen. Als je 2 apparaten op dezelfde SCART heb zitten, moet je er dus bmv. diodes voor zorgen dat de schakelspanning van het ene apparaat niet op de schakelspanningsuitgang van de andere terecht komt.
ok bedankt!!
toch nog ff een vraagje over die diodes. Als ik het geheel dus zelf nog een zou bouwen met nieuwe onderdelen maar de diodes weglaat, zou het geheel dan niet werken i.v.m. die schakelspanning?
Verder hebben jullie er zo te horen best wel verstand van. Als alle kabels dus goed zijn aangesloten, en op de printplaat geen verbinding onderbroken is, dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat misschien een van de twee diodes (1N4148) stuk is. Kan het hier ook aan liggen?
ik denk het niet, deze owrden nl hoog en fungeren dus als of port om de TV in een bepaalde modus te zetten. je kan ook zelf op AV drukken, dan werkt het ook:
maar je had het over 8 draden, dat vindt ik veel
1 audio li
1 audio re
1 audio massa
1 video
1 video massa
1 schakeldraad (diodes)
6 draden
als ik uitg avn het volgende
1 audio li
1 audio re
1 audio massa
1 Rood
1 groen
1 blauw
1 massa
8 draden
dit houdt in dat je TV NIET op AV moet staan, maar op RGB!!
sorry, het waren idd ook 6 draden waarvan er 2 (rode en zwarte) al bij elkaar komen bij de schakelaar
Wat houdt RGB precies in? Kun je dat met de afstandbediening instellen en ook al bij oudere tv's?
Toch blijf ik het vaag vinden dat het geheel niet werkt want een vriend van mij had laatst precies dezelfde gekocht en deze deed het ook al niet. Ik neem toch niet aan dat die firma (Skytronic) kapotte rommel verkoopt....
Over deze splitter gaat het overigens de hele tijd:
[Bericht gewijzigd door ikkemik op ]
die heb ik ook
alleen dan voor samenvoegen van scart signalen
4 of 5 signalen in 1 uit.
is dit niet zo'n ding toruwens?
dathij omgekeerd werkt!!
jazeker goed nieuws!!! Hij doet het!!!!!!!
:D:D:D:D:D
Als ik de tv vooraf op het ext 1 (videokanaal) zet kan ik de splitter zonder problemen gebruiken
Daarom kreeg ik hem eerst ook niet aan de praat omdat normaalgesproken de tv automatisch naar het videokanaal springt als je de video of dvd start. Dit heeft dan waarschijnlijk te maken met het feit dat de tv al ouder is en waarschijnlijk niet zelf het juiste kanaal vindt omdat dit nu via een splitter gaat.
Iedereen die in dit topic een bijdrage heeft geleverd wil ik dus heel hartelijk danken en ik ben blij dat het probleem nu opgelost is.
:D
nog even 1 vraag:
heb je nou 2 TV's op 1 appraat (bijv video)
of 1 TV en 2 apparaten (bijv 2 video's of 1 video en 1 DVD speler?
ik denk nl het laatste en dan is het helemaal geen splitter!, hij voegt signalen samen ipv ze te verdelen
dat laatste (1 tv, 2 apparaten) ik had het geheel andersom bekeken vandaar dat ik het een splitter noemde. Sorry voor het misverstand...
hmm, dan had ik je dat dus zo ook wel kunnen vertellen, bij de 1e post; zoals ik al zei: ik heb hetzelfde appraat, maar dn 4 of 5 voudig (weet niet uit mijn hoofd, ligt achter TV kast)
