Ik heb als ingang voor mijn 7805 de uitgang genomen van mijn 7815 (positieve voeding voor de opamp). Nu heb ik gemerkt dat zowel de 7815 als de 7805 vrij warm worden (80°C). De 7805 moet ongeveer 700mA leveren.
Hoe kan ik de vermogendissipatie verminderen?
Ik dacht aan een spanningsdeler zodat de ingangsspanning van de 7805 vermindert.
Heeft er iemand een andere suggestie?
700 mA en 10 V spanningval = 7W is beetje aan de hoge kant, kijk even of de 7805 dit wel mag dissiperen bij 80 graden!!
Maar ander puntje:
700 mA, dat gaat dus ook door je 7815 heen, hij mag (meestal) maar iets van 1 amp leveren. Dus je mag dan niet meer dan 300 mA uit de 7815 trekken als de 7805 ook belast is. Let trouwens ook op de dissipatie (je hebt nl niet opgegeven waarmee de 7815 gevoed wordt!)
De 7815 wordt gevoed met 18V AC.
18 V AC???
DC hoop ik??
moet je wel gelijkrichten en afvlakken, anders werkt het idd niet!!!
moet je niet zeggen, ik heb een 7812 en als ik die op AC aansluit geeft hij mooi 12 volt. maar als ik hem tot over de helft zoiets ga belasten gaat hij toch wel inzakken.
stefan.
das toch niet helemaal de bedoeling stefan (weet je zelf inmiddels ook uit je topic met je vraag hierover)
Die 18V AC is de wat de transfo levert. Die is inderdaad afgevlakt en levert bedraagt 25V DC.
Misschien kan ik deze 25V verbinden met een spanningsdeler (1/3 en 2/3). Dus met 1/3 heb ik 8,3V. Dit zou ik dan kunnen gebruiken als voeding voor de 7805.
Vermits dit alles gebeurt voor de 7815, wordt de 7815 niet belast. Als weerstanden kan ik het best vermogenweerstanden gebruiken denk ik: 8,3V x 700mA = 5,81W.
Klopt dit?
zal morgen ff rekenen voor je, nu ga ik slapen, Welterusten
2 lineaire stabilisatoren achtereen geeft dikwijls problemen, waarschijnlijk oscilleren ze met elkaar.
Normaal gezien is er geen probleem om ze allebei vanuit de voedingspanning aan te sluiten ( parallel of toch zo ongeveer)
als je er dan een C achter zet, zou dit probleem opgelost moeten zijn DDR (leuke afkorting trouwens:P)
25 V - 8.3 V = 16.7 V
16.7 V / 0.7 A = 24 OHM
de andere weerstand moet dus 16 OHM zijn.
16.7 V * 0.7 A = 12 W
de 24 ohm weerstand moet dus 12W zijn
of een 78XX dan nog hoogimpedante inputs heeft? ik denk dat de impedantie verandert naarmate de blasting, dus daar wordt je niet blij van. Ik zou NIET voor deze oplossing kiezen (ben nu wakker en kan nu reel er tegenan kijken :))
Ik heb toch maar gekozen voor een aparte AC voeding van 6V voor de 7805.
Bedankt voor jullie hulp. ;-)
