Ik ben van plan om met een groot elektronicaproject te starten.
Namelijk: een Luxe Huis.
Nu wat is de bedoeling?
Wel, als er:
1) bv. Een auto komt aanrijden, dan zou de poort vanzelf moeten opengaan zodra de auto de sensor passeert.
2) Het groot schuifraam zou moeten vanzelf opengaan van zodra er op de schakelaar wordt gedrukt.
3) De deur van de garage zou moeten opengaan als men op het knopje drukt.
4) ...
Nu zit ik wel een paar vragen:
1) het is de bedoeling dat het huis (redelijk) groot is. En nu is mijn vraag WAAR en voor welke PRIJS kan ik zon huis kopen? (liefst niet duur!) (het zou ook volledig uit hout moeten zijn. De ramen mogen van glas/plexiglas zijn.)
2) waar kan ik de schemas vinden voor de verschillede schakelingen?
3) Wie heeft er tips voor het bouwen?
4) Zijn er soms nog mensen die nog onderdelen hebben liggen die ik hiervoor kan gebruiken? Zo ja, gratis of betalend?
Voor het ontwerp van het huis lag ik te denken aan zoiets:
Alvast bedankt,
Lars Fahy
klein is fijn
Op 11 februari 2010 20:52:49 schreef Larsken:
We zijn geen makelaarsforum. Heb je concrete vragen over elektronica, dan kan je ze hier stellen. Maar als ik dit zo zie sta je nog heel erg ver van de realisatie af.
[Niet serieus]
Sowieso lijkt het me dat je met een project van dergelijke afmetingen een wat actievere houding aanneemt dan liggen ...
[/Niet serieus]
Gaat dit om een echt huis of een model ?
Eerst je grote probleem onderverdelen in kleine handelbare delen.
Het huis. Wil je dat zelf maken?
Zo nee ga hier eerst naar zoeken
Zo ja ontwerp eerst je huis.
Hetgeen wat je wilt is zeer complex en ik denk nu nog te complex voor je. Je moet kunnen houtbewerken, bekend zijn met fijne mechanica( voor de schuifdeuren ed) en dan ook nog de elektronica onder de knie krijgen.
De schema's waar je je nu zorgen om maakt zijn denk het kleinste deel van je complexe probleem.
Voorbeeld van een schuifdeur. Je drukt op de knop voor openen de deur gaat schuiven totdat het een eindcontact maakt. Dit eindcontact zorgt ervoor dat de deur stopt. Deur dicht hetzelfde ook met een eindcontact. En verder 2 relais. 1 voor dicht en 1 voor open.
EDIT.
Maar de fijne mechanika die erachter steekt is ook niet mals. Een klein motortje en snaar overbrengen. Snaar aan de deur monteren. Geleider wielen waar de snaar inloopt. Goede soepele geleiding van je schuifdeur. Het lijkt makkelijker dan het is.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (15%)]
bedankt voor de snelle reacties.
neen, het model wil ik niet zelf bouwen.
ik zit nu in het 4de jaar elektriciteit elektronica dus ik weet wel al wat af van elektronica en mechanica.
ik had anders gedacht voor de poort te openen een lichtsluis te gebruiken. nu weet ik niet wat het best eis, een infrarood of een gewone?
voor het openen van de garagepoort gewoon met een motortje van 1,5v en een (kleine!!!) v-riem.
en het openen van de schuiframen is maar gewoon een ''optie''.
maar, misschien heeft iemand nog leuke ideen?
groeten,
lars
klein is fijn
Op 11 februari 2010 21:09:57 schreef Larsken:
nee, het gaat gewoon om een model (op schaal)
Volgende keer dat soort grappen in je startpost vermelden? Nog meer achtergehouden informatie?
neen, alles wat ik van plan ben staat hierin.
ik ben al direct een beetje beginnen tekenen in paint en dit zijn de resultaten. er is een doorsnede van de garage hoe ik dat zou doen. juist voor de poort weet ik wel dat het met een lichtsluis zal zijn zoals op de tekening maar ik weet niet hoe dat ik daarmee dan ook nog de poort kan laten opengaan. graag hierover nog wat meer uitleg.
alvast bedankt!
(ps. klik op de foto's voor een beter resultaat!)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (4%)]
theove
Hallo,......
Wat heeft een poort dan voor zin als deze voor elke auto opengaat? Gelukkig gaan ze bij mij thuis alleen open als ik of m'n vriendin er aan komen.
Misschien je wensen iets concreter omschrijven.
kijk, het is geen prototype voor iets dat in de echte wereld zou moeten in het groot worden gebouwd! het is gewoon een model! het gaat gewoon om het principe dat als er een auto oprijd de poort dan opengaat.
en daar voor vraag ik gewoon tips hoe ik dat het beste zou kunnen laten doen.
Ten eerste haal je EMAIL adres even weg.
Je kan de poort ook met een afstands bediening open en dicht sturen, dat maakt het al wat realistischer.
email is weg.
ja, dat is wel wat realistischer maar het gaat hem gewoon om het principe. de auto passeert en de poort gaat open.
OK.
Als je het zelf wil maken er zijn bouwpaketten genoeg te koop.
Kijk eens bij Velleman ofzo, of bij Conrad.
MAH
Bij een sensor op de oprit is het natuurlijk al anders. maar dit zou dus een draadloze zender kunnen voorstellen.
Verder kan je het makkelijkst servotjes gaan gebruiken.
Je moet nog kiezen of je alles stand-alone gaat maken, of dat je alles over 1 besturing laat werken. In het laatste geval is interactie wat makkelijker.
Het zullen dus een boel kleine dingetjes worden met een stukje mechanica.
Zoek ook eens naar domotica projecten. Hier kan je waarschijnlijk wel ideeën uit halen.
Nee, ik had het over de elektronica.
Zo'n huis zal je zelf moeten maken, of je moet een poppenhuis kopen.
misschien kan ik voor de huizen idd beter even binnenlopen in een speelgoedwinkel. daar verkopen ze waarschijnlijk wel huizen die je moet bouwen.
Op 12 februari 2010 14:38:36 schreef MAH:
Bij een sensor op de oprit is het natuurlijk al anders. maar dit zou dus een draadloze zender kunnen voorstellen.Verder kan je het makkelijkst servotjes gaan gebruiken.
Je moet nog kiezen of je alles stand-alone gaat maken, of dat je alles over 1 besturing laat werken. In het laatste geval is interactie wat makkelijker.Het zullen dus een boel kleine dingetjes worden met een stukje mechanica.
bedankt voor de tip MAH!!!
nog even een vraagje over die lichtsluizen. ik denk dat ik een ir lichtsluis ga nemen maar ik vind deeze niet bij conrad kan dat?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (72%)]
Kijk eens hier, onder projecten (domotica).
http://www.picbasic.nl/index_picbasic.htm
EDIT:
Hier staat een lichtsluis, de MK120
http://www.velleman.eu/distributor/products/search/?q=lichtsluis&s…
bedankt voor deze schitterede tip deze zal ik allemaal zeker lezen!
op hoeveel volt kan ik dit allemaal het beste laten lopen ik had een sPANNING van 9v in gedachten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Die velleman kit werkt op 9VDC dus dat kan, maar het ligt eraan waar je de rest op laat werken. Dan moet je de andere elektronica ook op 9VDC kiezen.
heeft er ook nog iemand een schema van die lichtsluis?
Op 12 februari 2010 15:59:10 schreef T-baev:
toch niet op een 9V blokje?
neen, op een 9v cirkeltije...tuurlijk oop een 9v blokje! op wat anders?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
