Goeiemorgen,
mn computer had het de afgelopen tijd nogal warm, dus wil ik er een extra fan in gaan zetten. Het leek me wel leuk om het gelijk goed aan te pakken, en een tafelventilator van 30cm doorsnee in de zijkant te stoppen. Natuurlijk heb ik geen zin om continu het lawaai van een op volle toeren draaiende ventilator aan te horen, dus zat ik te denken aan PWM besturing met een PIC. Ik zag het solid state relais schema op deze site staan, en volgens mij is die wel geschikt voor PWM (toch?), het enige waar ik nu mee zit is dat toen ik de ventilator openmaakte, er 4 draden naar de motor toe gingen. Een 0 en 3 fase (voor elke stand eentje)... Moet ik deze laatste 3 bundelen? Of alleen die van stand 3 aansluiten (lijkt me het meest logisch)?
Hetgeen waar ik echt het meest over twijfelde was dat er een vrij dikke condensator aan de motor vast zit (een soort doosje, lijkt niet op een standaard elco). Waar deze precies op zit aangesloten weet ik niet, aangezien alle verbindingen in de motor zelf zitten (die ik niet open wil maken), maar mijn gok is dat hij parallel aan de motor loopt. Gaat dit nog problemen opleveren voor PWM (gaat de condensator de motor niet 'voeden' in de nul-periode van de PWM cyclus?)? Of met het solid state relais schema?
Alvast bedankt
met een Solid-state relais is PWM regelen niet mogelijk, die dingen schakelen namelijk de eerstvolgende SPANNINGS nuldoorgang na sturing op de ingang, voor PWM-regeling heb je minstens fase-aansnijding nodig.
Daarbij zijn SSR's niet altijd even blij met inductieve lasten (motoren) en zeker niet als je die gaat fase-aansnijden.
De vier aansluitdraden naar je motor zijn er voor om de toeren te regelen, je sluit steeds die aan die bij de ventilatorstand hoort.
Wat wel kan is 3 SSR's en elke fasedraad een SSR. vervolgens met genulp van een pic de 3 standen schakelen.
De condensator is noodzakelijk om het draaiveld voor de motor te maken. De ene wikkeling wordt direkt aan de 230V gehangen, de andere fase-verschoven (dankzij de condensator). Deze condensator voedt de motor niet, zorgt er alleen wel voor dat spanning en stroom niet in fase zullen zijn.
Bij 3 fase motoren heb je die condensator niet nodig omdat de 3 fasen al een draaiveld genereren als ze goed aangesloten worden.
Hmm, DC2PCC, dus eigenlijk zeg je dat PWM niet mogelijk is en ik hem alleen in snelheid kan regelen met de 3 'ingebouwde' standen? Zou ik niet bijvoorbeeld de PWM-cyclus 1 seconde kunnen laten duren zodat het in ieder geval geen probleem is dat de SSR alleen tijdens een nuldoorgang schakelt? Dan zou ik dus tussen 50 snelheden kunnen schakelen. Of een halve seconde, met 25 standen. Of gaat dat dan weer problemen opleveren met inductie?
@ Jan: dat lijkt me niet zo'n probleem aangezien er een kooi van faraday tussen motor en pc zit, het zit namelijk (schematisch) zo in elkaar:
motor | metalen 'kooi' om je vingers te beschermen | bladen | zijkant kast | hardware
Kan je idd doen, de ventilator een netperiode per seconde voeden, maar veel zal je ventilator daar niet aan hebben.
De inductiepiek van je ventilator is niet het probleem voor de SSR, die is daar wel tegen beveiligd, het probleem is dat door de faseverschuiving het stroomminimum niet meer gelijk ligt met het spanningsminimum (wat bij ohmse lasten WEL het geval is) de SSR schakelt in na het spanningsminimum (nuldoorgangsdetector, uitgeschakeld, dus stroom is zowiezo nul) en bij het stroomminimum schakelt de triac in de SSR weer netjes uit, als je verstand van triacs hebt weet je dat die dingen een houdstroom hebben, zakt de stroom door zo'n ding daaronder dan schakelen ze uit.
Dus als ik het goed begrijp kun je met die SSR de ventilator nooit op 100% laten draaien omdat de triac elke netperiode de spanning er te vroeg af haalt?
Opzich is dat niet zo'n probleem, want het ding draait op 50% al enorm hard (voor een computerfan), maar het gaat dus wel werken opzich?
De bedoeling is dus dat de SSR bijvoorbeeld 0.x van de 0.5 sec geactiveerd wordt. Bij 0.1 sec heb je dan dus 5 van de 25 netperiodes stroom door de ventilator lopen.
Bruyninx
knommelen is mijn motto
De enige echt goed manier om de snelheid van dit soort motoren (asynchroon motor met kooianker) echt te regelen is de frequentie regelen, maar dit is enorm kostelijk. (En praktisch niet doenbaar voor de hobbyist)
Waarom experimenteer je niet gewoon met wat voorschakelweerstanden (kost bijna niks),de snelheid van de ventilator kan je dan wel regelen doordat de slip gewoon wat groter wordt, zo lang je niet eist dat de snelheid perfect constant is is dit geen probleem.... dus voor een ventilator wel toepasbaar...
Tommyboy
Waarom niet gewoon een dimmer er tussen knallen? De klassieke lichtdimmer van deze site is misschien wel geschikt.
Bruyninx
Zou kunnen, is te proberen, echter het zou wel eens goed kunnen dat de dimmer zulke "bijna puur" inductieve belastingen niet zo leuk vind....
normaal gezien zou het wel lukken met een dimmer ertussen maar dat is niet de meest geschikte oplossing voor een wisselstroom motor.
Deze zal dan minder spanning krijgen en zal het niet meer getrokken krijgen als je hem telaag in toeren laat gaan.
Achja, met een dimmer zou natuurlijk altijd nog kunnen, maar het leek me zo leuk om het met een PICje te doen... snelheid met een paar LEDjes op het ding zelf aangeven (bijv ledjes in een cirkel die sneller gaan draaien als de fan zelf ook sneller draait), misschien nog een temperatuursensor eraan zodat de snelheid automatisch geregeld wordt...
Zijn er anders geen digitaal regelbare weerstanden die een ~230 fan kunnen trekken?
Hmm, een schopje dan maar...
De grote vraag is dus of dat solid state relais een wisselstroom ventilator kan schakelen of niet. Een PWM cyclus die 1 seconde duurt is geen probleem omdat hij toch bijna geen snelheid verliest in 1 seconde, en als ik met de hand het aan/uit knopje heel snel aan en uit zet blijft ie constant op één snelheid (die lager ligt dan de normale snelheid). Dus eigenlijk de enige vraag die ik nog heb is of dat solid state relais die ventilator goed kan aansturen (qua aan/uit, niet specifiek PWM).
