Als hobby project wil ik een ambilight voor de computer gaan maken. Na wat research gedaan te hebben ben ik erachter gekomen dat het analyseren van het beeldmateriaal waarschijnlijk door een microprocessor gedaan moeten worden. Dit omdat de software voor de geen overlays kan capturen. De software werkt dan dus niet bij spellen of films. En dat is nou net hetgene waar ik de ambilight voor wil hebben.
Wat dan dus overblijft is de Rood, Groen en Blauw kanalen uit een VGA kabel analyseren. Nu heb ik de beschikking over een arduino duemilanove en daarom wil ik met dit bordje wat gaan experimenteren.
Om maar met het makkelijkste te beginnen: De aansturing van de RGB leds.
Dit moet in mijn ogen geen probleem zijn. Gewoon met PWM de leds dimmen en zo zou ik dus een hoop kleuren kunnen creëren.
En dan het moeilijkere onderdeel: Het analyseren van het beeldmateriaal.
Voordat ik de pixels kan analyseren moet ik ze eerst ontvangen. Ik zal dan moeten beginnen met de Rood, Groen en de Blauw draad uit een VGA kabel op de analoge ingang van het arduino bordje prikken.
Is een atmega 328 snel genoeg om alle analoge signalen te ontvangen? Ik wil natuurlijk wel op een beetje fatsoenlijke resolutie gaan draaien (1280*1024). Uit de VGA timings die bij een resolutie van 1280*1024 horen blijkt dat het ingangssignaal een frequentie van 108.0 MHz heeft. Gaat dat lukken?
Is het eigenlijk wel haalbaar om een ambilight te maken met een arduino bordje en een atmega 328?
Alvast bedankt.
dat gaat je denk ik niet lukken
wat makkelijker is is met software op de PC (zelf maken) het beeld analyseren en die waardes uitsturen naar een arduino oid.
de arduino is never nooit niet snel genoeg om dat te analyzeren gok ik zo.
De ATmega zal die snelheid niet bijhouden. Om te beginnen is de AD-converter niet snel genoeg om alle losse pixeltjes in te lezen, je geheugen te klein op ze op te slaan (indien nodig). Daarnaast wil je er nog iets mee doen (wat rekenwerk). Een ATmega328 kan op max 20MHz draaien, wat max 20 miljoen simpele instructies per seconde betekent.
Maar, dat betekent nog niet dat alles verloren is. Laten we van het makkelijke geval uitgaan: 1 lamp voor het hele beeld, niet de fancy versie met meerdere kleuren voor de verschillende randen. Je wilt dan de gemiddelde kleur van je hele beeld hebben; da's eenvoudig: als je je signaal analoog filtert met een laagdoorlaat filter op 50, 60 of 75 Hz (niet heel kritisch, afhankelijk van je verversingssnelheid) en je vervolgens dat signaal samplet dan is het 'berekenen' van het gemiddelde al gedaan. Doe dat drie keer, voor R G en B en je kunt daar eenvoudig een mooie ambilight mee maken.
Eventueel kun je dan je vsync signaal gebruiken voor het samplemoment zodat de de microcontroller gelijkloopt met het beeld.
@riktw: Daar heb ik ook al aan gedacht maar dat werkt niet met films of spellen. Of je moet veel dieper en uitgebreider op je videodriver in gaan maar met een simpel scriptje op de computer gaat het niet lukken. Projecten als Boblight of momolight doen het namelijk ook niet op spellen en films. Maar een bepaald aantal mediaplayers worden ondersteund en dan moeten er ook een hele hoop functies uitgezet worden.
@Springuin: En wat nou als ik gewoon een deel van de pixels laat vallen? Ik hoef namelijk niet alle pixels te hebben om het beeld te kunnen analyseren. Is het dan misschien mogelijk om maar de helft van alle beeldlijnen te pakken en dan ook de helft van de pixels in die lijn. Dus om en om.
Kan je niet de waarden op de rgb draden meten in de vga kabel, dat is toch een analoge signaal? Is het niet zo dat als er meer rood in beeld is de rode signaal ook hoger is? Dus je gaat niet kijken naar de losse pixel maar gewoon hoe druk het signaal is over die kabel.
leuk bedacht, maar je wilt alleen de zijkanten bekijken, anders als het in het midden rood wordt maar aan de randen groen gaan de rode en groene lamp aan, en dat wil je niet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
ik dacht dat in elektor iets heeft gestaan wat dit deed, ff kijken of ik t kan achterhalen
Op 25 maart 2010 18:36:03 schreef herald:
De pixelrate is 108MHz, als je de waardes van individuele achtereenvolgende pixels wilt weten zul je met tenminste die frequentie moeten sampelen. De AD converter van de ATmega328 haalt maximaal 76.9kSps (zie http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/8271.pdf pagina 251). Als je daar een signaal instopt met frequentiecomponenten hoger dan 38.45kHz krijg je al rare dingen.
Conclusie: op die manier gaat het niet.
Stel dat je alle pixelwaarden hebt, wat voor analyse zou je er mee willen doen? Wil je alleen een gemiddelde van het beeld? Of wil je bijvoorbeeld alleen de randen meenemen zoals riktw zegt?
Ik wil eigenlijk alleen de kleuren van de randen weten. De linker kant is dan de linker helft van het scherm. De rechterkant is de rechter helft van het scherm en de bovenkant is de bovenste helft van het scherm. Als deze kanten te zwart zijn, dan moet hij het gemiddelde van het hele scherm op alle leds weergeven.
Is er echt geen mogelijkheid om de pixels (of in ieder geval een groot gedeelte ervan) met een atmege in te lezen?
En wat bedoel je met rare dingen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Ik heb nooit gesnapt waarom dit digitaal moet gebeuren. Analoog is het goed mogelijk, en veel simpeler. (maar goed, ik kom dan ook uit het stenen tijdperk, voor mij is analoog makkelijk en digitaal moeilijk; digitaal gaat altijd kapot)
Je kunt als het goed is met een twee 74hc4046 prima locken op de horizontale en verticale frequenties. Ik dacht dat je dan uit de 4046 een zaagtandvormig signaal krijgt dat dan synchroon gaat met de verticale/horizontale frequentie. Als die 4046 geen zaagtand kan leveren, dan moet je een losse zaagtand-oscillator maken, ook geen big deal.
Met een paar comperators en flipflops kun je dan precies bepaalde delen van het beeld selecteren. Waarschijnlijk is 100 pixels van de rand ongeveer de goede breedte om mee te nemen. Dat zijn ongeveer tijden van 1us. Dus dat kan allemaal prima met 74hc-logica.
Als het goede deel van het beeld wordt geschreven laadt je een condensatortje op voor het goede LEDje. (met wat extra stuurelectronica) Met snelle transistortjes is dit prima te doen. BC547 is wel te traag, maar bf199 e.d. is allemaal prima.
In dit geval neem je geen losse pixels, maar netjes een gemmiddelde van bijvoorbeeld een hele zijkant.
Als je wilt kun je zeer simpel zelfs op het beeld aangeven welk deel van het beeld je gebruikt om te middelen.
Wat mij betreft roept dit echt om een analoge oplossing. (nouja, hybride is misschien een beter woord)
Nog een puntje om op te letten: Denk om impedantie-overgangen in de VGA-kabel. Als je dingen fout doet krijg je ghosting in het beeld. Rechts van scherpe kleurovergangen zie je nog een paar extra streepjes. Beste is waarschijnlijk om het signaal direct bij de computerkant af te tappen. (eventueel van een tweede VGA/DVI-uitgang, die veel tegenwoordige 3D-kaarten hebben)
Wegens de snelheid van VGA is een oplossing met een PIC/atmega niet haalbaar. zelfs een snellere arm zal moeite met de snelheid hebben denk ik.
Een oplossing zoals (Z)weetvoetje beschrijft is het eenvoudigst.
Dit zou natuurlijk ook in een FPGA/CPLD gestopt kunnen worden.
Maar wat is nou het grote voordeel van een FPGA/cpld hiervoor?
Ik heb echt geen flauw idee. Want je zult nog steeds een vrij groot deel analoog moeten houden. Tenzij je met 100MHz DAC's aan de gang wilt, maar die dingen zijn duur en kwetsbaar en kosten een berg stroom. OK, het printje wordt waarschijnlijk wel kleiner, maar ook veel duurder.
En je blijft nog steeds dezelfde problemen houden.
Je zult altijd moeten syncen met de monitor. De enige nauwkeurige methode is met een PLL. Ja, die kun je in je FPGA programmeren. Maar dan moet je weer extern stroompompen eraan gaan hangen. Is die 4046 kleiner.
OK, het scheelt je een paar 74hc-serie IC'tjes voor beeldselectie. Maar dat kost toch bijna niets. En je kunt je LEDjes wat makkelijker PWM'en. Maar zelfs het verschil in hoe eenvoudig je kunt PWM'en is marginaal. Dat kost slechts 1 comperator per kanaal. Drivers heb je toch al, dus dat lukt ook wel. (en je zit gewoon met 5V te werken, dus je kunt simpele FETs, of een ULN2003 nemen)
Wat je KAN doen, is wat water bij de wijn: Gewoon een analoog filtertje en dan met de atmega rustig sampelen. Als je de VSYNC in de gaten houdt, kan je in de atemga het kleurverschil tussen boven en onder in het scherm zien.
Je kunt ook een sample en hold schakeling maken. Als je dan de delay vanaf de sync signalen voldoende nauwkeurig meet/instelt, kan je specifieke plekken op het scherm samplen. Maar dat lijkt me nog een behoorlijke klus.
Grappig dat de Topicstarter aangeeft dat een softwarefilter niet werkt voor films en zo. Ik heb hier namelijk nog een prachtige ambilight liggen die via een virtuele compoort wordt aangestuurd. Een video filter (.ax) bepaalt voor mij wat de juiste kleuren moeten zijn en stuurt dit vervolgens naar de seriële poort. Werkt perfect, ik kijk er zelfs 1080p films mee. Werkt met een videofilter en boblight.
Op T.Net zijn ook verschillende topics over doe-het-zelf ambilights. Zelf heb ik de ambilight (momolight) van de volghende site gebouwd.Linkje
Verder zijn hier op CO ook wel topics te vinden hierover.
**Spam, ban**
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (97%)]
