Ik heb op school gemeten en berekeningen gedaan aan een parralleschakeling van een weerstand een spoel en een condensator. Nu kregen wij daarover een aantal vragen.
Waarvan ik er twee fout heb gedaan, er is alleen niet bij gezet wat ik fout heb gedaan. Dus veel ervan geleerd heb ik niet, daarom stel ik die vraag maar hier.
Het gaat hierom:
De gegevens kloppen wel. Alleen de vector diagrammen erbij niet dus. Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe en hoe ik het wel zou moeten doen?
Dank bij voorbaat
De condensator moet beneden staan en je spoel boven. Je hebt nu waardes als Ul aan de onderkant van je diagram staan maar deze moeten op de bovenste helft staan. De waardes voor een condensator moeten op de onderste helft staan.
Ah okay! Dus bij die onderste had ik dan in principe IimL en Ic moeten omdraaien. Maar die bovenste zou dan toch goed moeten zijn?
M-i-c-h-e-l
Op 28 maart 2010 15:08:47 schreef Dutchsky:
Wat zegt je leraar?
Niks, die vindt dat je er zelf maar achter moet komen. Maar dan ben ik nog wel even bezig met waarschijnlijk weer allemaal foute pogingen.
M-i-c-h-e-l
Op 28 maart 2010 15:16:00 schreef herald:
Dat is misschien een beetje kort door de bocht.
Bij een serieschakeling loopt de spoelspanning voor en de condensatorspanning achter. Dan kun je zeggen "De condensator moet beneden staan en je spoel boven".
Bij een parallelschakeling loopt de spoelstroom achter en de condensatorstroom voor. Dan moet "de condensator naar boven en de spoel naar beneden". Maar dan gaat het ook over de stroomvektoren.
In dàt opzicht kloppen de diagrammen. Naar de rest heb ik nog niet gekeken.
Hmm.. ik zie wel een berekende waarde voor een condensatorstroom van oneindig. Dat kan eigenlijk alleen voor een oneindig grote condensator, of een oneindig grote spanning, of een oneindig grote frequentie - of een combinatie daarvan.
Dat is dus in elk geval fout.
e: Bij nader inzien snap ik de diagrammen toch niet goed; ik kan niet lezen wat er bij de pijlen staat. Het lijkt wel tweemaal UL, een naar boven en een naar beneden.
Zou je het iéts groter kunnen maken? Want het lijstje is ook nogal moeilijk te doorgronden.
Een oneindige UL bestaat in elk geval óók niet.
Maar bij parallel staat de condensator toch wel boven?
weet het ook even niet meer!
PS Als je zoon vastgeroeste leraar hebt! Dan mag je hem best op zijn gedrag aanspreken. En uitleggen dat ze betaald worden om iets uit te leggen.
Okay
Om te verduidelijken.
Ja twee maal UL Ik vind die diagrammetjes zelf altijd wat lastig, dus kan zijn dat je geen logica in ziet hehe.
[Bericht gewijzigd door Dutchsky op (24%)]
In eerste instantie, of iemand mij kan uitleggen wat ik fout heb gedaan en hoe ik het wel zou moeten doen. Maar die vorige post is voor Frederick, zodat hij ook zijn visie hierover kan laten schijnen
Je hebt een aantal dingen niet, of niet goed, gedaan.
De oneindige waarden zijn natuurlijk fout, dat is duidelijk. Je hebt de meting zeker niet echt gedaan?
Bij het ding wat ze als spoel getekend hebben, moet je er aan denken dat dit in feite geen spoel is, maar een serieschakeling van een weerstand en een spoel. Het ohmse gedeelte moet je ohms rekenen, als een weerstand; het reactieve gedeelte reactief, als een spoel.
Je krijgt in je schema dus eigenlijk vier deelspanningen.
Probeer die som 6 nu nog eens overnieuw?
In som 7 staat de hele handel parallel. Maar de "spoel" ken je nog steeds als de serieschakeling van 12 ohm en 35 mH, zoals in som 6. Daar moet je dus iets mee. Dat kan op verschillende manieren. Persoonlijk zou ik eerst naar parallelschakeling omrekenen.
Als je niet weet wat dat is, ga dan eerst naar de leerkracht terug.
Na de omrekening heb je een som die net zo gaat als som 6, alleen met parallel in plaats van serie. De werkwijze is vergelijkbaar.
Oh ik was gisteren avond al even bezig geweest met die som 6. Tis namelijk 1 jaar geleden dat ik die sommen had gemaakt, zit in de herkansing laten we maar zeggen.
Ik kwam op dit, het lijkt er wel op. Maar die totale Spanning moet 100 zijn, maar dat is hij niet. Kan ook door die meting komen denk ik? Want volgens mij is dit gewoon goed.
Dit had ik gedaan:
Een actuele kwestie, zou ik zeggen.. met de laatste tekening ben ik ook benieuwd naar het antwoord.
Ik wéét de frequentie omdat ik de opstelling herken.. maar je moet 'm wel gebruiken. Anders weet je niet waar je Volts blijven.
Als je gelooft in je getallen, dan slaan je vectoren nergens op (en vv). Kijk nog eens goed?
Ik mis trouwens nog een stukje R.
Ik zie in je aantekeningen dat XC=XL, dan kan ik je zo op het oog al vertellen dat je iets heel anders dan de bronspanning krijgt.
Als ik naar de uitwerking van de TS kijk, dan krijg ik de indruk dat ze met een versimplificeerd L en C-model werken daar op school en dat de parasitaire delen buiten beschouwing worden gelaten
Ja ik doe geen studie electronica hoor! Het zal dus best allemaal houtje touwtje electronica kunnen zijn, in jullie ogen.
Ik doe Aviation (Luchtvaart) Engineering.
Ik heb in mijn som trouwens met 50Hz gerekend.
[Bericht gewijzigd door Dutchsky op (13%)]
Natuurlijk moet de 'parasitaire' weerstand wel worden meegerekend (gewoon de draadweerstand van de spoel, dus). Hij staat letterlijk in de vraag aangegeven. En de invloed ervan is nogal groot; hij is net zo groot als de X van de spoel.
Bovendien: de spanningen en de stromen moesten ook gemeten worden. Dan kom je hem vanzelf tegen.
De frequentie is 50 Hz inderdaad; hij komt zó van de regeltrafo.
Okay, dutchsky.
Ooohhhh ik zie de opmerking van fet ineens. Nah ja, straks nog even opnieuw dan, ik zat alleen naar de laatste aantekeningen van dutchsky te kijken en dan kom ik op het volgende uit:
Ur= ~30,95V @72grd
Ul= ~3,41V @162grd
Uc= ~98,42V @-18grd
Dat is wel een andere uitkomst als die van jou he dutchsky?
Okay, nu met parasitaire weerstand:
Ur= ~34,25V @70grd
Ul= ~3,36V @160grd
Uc= ~97,24V @-20grd
Totaal =100V @0grd
I= ~305,8mA @70grd
[Bericht gewijzigd door WoeLiMaster op (18%)]
Ik heb nu met de nieuwe kennis som 7 weer eens gedaan:
Heb dit diagrammetje gemaakt, zit qua vorm wel aardig denk ik zo nu
[Bericht gewijzigd door Dutchsky op (96%)]
@dutchsky
Zo op het oog lijkt het wel ergens op maar omdat je geen waardes noemt is het moeilijk te beoordelen of het ook echt klopt. Onderstaande is waar ik op uitkom:
Ztot ~ 14,86ohm @ -34,75grd
Zc ~ 318ohm @ -90grd
Zl+r ~16,28ohm @ 42,5grd
Zl ~ 11ohm @ 90grd
Zrl ~ 12ohm @ 0grd
Zr ~ 100ohm @ 0grd
Itot ~ 1,14A @ -34,75grd
Ic ~ 0,0535A @ 90grd
Il+r ~ 1,04A @ -42,5grd
Il ~ 1,04A @ -42,5grd
Irl ~ 1,04A @ -42,5grd
Ir ~ 0,17A @ 0grd
Utot ~ 17V @ 0grd
Uc ~ 17V @ 0grd
Ul+r ~ 17V @ 0grd
Ul ~ 11,44V @ 47,5grd
Url ~ 12,48V @ -42,5grd
Ur ~ 17V @ 0grd
@Dutchsky, ik zou toch verwacht hebben dat IL en IRL in fase zouden zijn. Het is immers dezelfde stroom!
Ik ben bang dat we met dutchsky niet veel verder komen. Hij maakt niet echt een flijtige indruk
