Als ik een brits toesel 230V - 50Hz wil aansluiten, is het dan goed om gewoon de stekker er af te knippen en er een europeese stekker aan te zetten?
Of zijn er andere / betere oplossing?
Alvast bedankt
Prima oplossing toch? (beter dan je WCD's vervangen
In veel gevallen is het misschien wat netter om het hele netsnoer te vervangen.
Op 6 april 2010 19:05:27 schreef Antoine:
Da's 110V... eerst ff kijken of je toestel wel op 230V kan werken en de zekering in het toestel vervangen door een lichtere (helft van wat het nu is).
In engeland komt er toch ook gewoon 230V - 50Hz uit het stopcontact?
Bedankt voor de reacties!
In Engeland komt stiekum vaak 240V uit het stopcontact, alleen heet dat 230-6+10%
Dus geen enkel probleem.
Oeps, per ongeluk de eerste reaktie van Antoine verwijderd. (stond alleen nog maar "hier stond flauwekul").
Akino
Claiming to be gifted with golden ears, audiophiles can hear electrons traveling in wires . . . . . en dan hebben we nog gatver pseudo-bas
In zo'n UK stekker,..zit toch ook een zekering,i.pv in het apparaat?Of(ik twijfel) is dat bij een US stekker?
Engelse stekkers hebben de zekering ingebouwd omdat "in the old days" de meterkast in de regel geen groepenkast met zekeringen bevatte. Was daisychain doorkoppelen van WCD's en lichtpunten.
Tegenwoordig zitten er wel zekeringen en een hoofdschakelaar met aardlek in de groepenkast.
Er zijn nog zoveel oude installaties dat stekkers WCD's bekabeling nog niet zijn aangepast aan de euro norm.
Het apparaat zelf moet ook een zekering hebben.
Is die zekering nog nodig?
Ik heb hier een verliesstroomschakelaar en een gewone zekering in de schakelkast. Anders moet ik wat gaan fantaseren.
Op 6 april 2010 19:53:47 schreef Hugo Welther:
Die zekering zit toch niet in de stekker maar in de WCD?
Nee Gerrit, in de stekker...
Okay.
r3dnax
Nieuwe website: http://members.home.nl/xanderhuisman/Sites/Xander/home.html
Waarom zit die zekering er in? Voor het apparaat of voor de kabel? Ik gok even op het laatste. Dus apart een zekering in het apparaat zetten heeft weinig nut. In die stekker zit normaal een tamelijk dikke zekering. (13A)
Accepted practice is to choose the smallest standard fuse (3, 5 or 13 A) that will allow the appliance to function. Using a 13 A fuse on an appliance with thin cord is a fire hazard.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (31%)]
r3dnax
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Ik denk dat ik een omvormertje ga kopen, ik vind niet direct een opvijsbare stekker, weet iemand of dit:
http://cgi.ebay.nl/Travel-Adaptor-UK-to-Europe-3-pin-to-2-pin_W0QQitem…
in een stopcontact met aardingspin past?
Alvast bedankt!
Zo te zien wel. Maar waarom koop je dat via Ebay? Die dingen kun je in elk elektronikawinkeltje kopen, evenals de BCC oid
Gewoon een andere stekker aan zetten, of het hele netsnoer vervangen.
Die adapters zijn zo gammel als wat.
Roetzen
Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V
Mee eens. Adapters zijn voor incidenteel gebruik. Dus voor als je met je Nederlands/Belgisch scheerapparaat in een hotel in Engeland terecht komt of zo.
Voor permanent gebruik gewoon de goede stekker er aan zetten.
Nu begrijp ik dat Warddr er een eurostekker aan wil zetten en die mogen in Nederland alleen als aangespoten stekker gebruikt worden. Schroefbare eurostekkers zul je in Nederland niet in de (legale) handel vinden. Maar je kunt wel kabeltjes met aangespoten eurostekker kopen. In Frankrijk kun je wel schroefbare eurostekkers in de winkel kopen. Hoe dat in België zit weet ik niet.
Ik heb nog een handvol van die kabeltjes meet aangespoten eurostekker liggen. Dus..
Wat is het voor toestel? Alleen als het dubbel geisoleerd is en minder dan 575 Watt is, mag er een eurostekker aan.
Roetzen
Ja, dat snap ik, maar de vraag is, wat voor apparaat is het? Dat in verband met welke stekker er aan mag. Niet elk apparaat mag voorzien worden van een eurostekker. Soms moet er een stekker met aarding aan.
Op 12 april 2010 15:49:33 schreef Roetzen:
Een soldeerbout, 50W
Anoniem
@Roetzen, die Franse stekkers zijn perfect, maar passen in Nederland niet in een randaarde WCD, ze maken wel veel beter aard contact is mijn ondervinding.
Gr. Hans.
ed, ze passen in België ook in de normale WCD's
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (13%)]
Wat je moet hebben is zo iets:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=627615
Die hoef je overigens niet bij Conrad te kopen, die kun je overal wel krijgen.
