Voor mijn eindwerk moet ik een toestel ontwerpen die de wrijving kan meten tussen staal en een onbekend materiaal.
Als stalen materiaal gebruik ik een wiel dat ik bevestig op een PM DC elektromotor.
Via een scharnier laat ik het wiel steunen op het onbekend materiaal.
Vervolgens drijf ik de motor aan via een 24 V DC voeding (net).
Op een bepaald moment zal het motorkoppel groter zijn dan het wrijvingskoppel dat het wiel vasthoudt op het oppervlak.
Dit motorkoppel heb ik nodig om de wrijvingscoëfficiënt te bepalen tussen beide materialen.
Nu is mijn vraag de volgende:
Als ik de klemspanning van de motor opvolg met een multimeter, is het dan mogelijk dat de output van een bewegingssensor (waarschijnlijk een puls) de HOLD functie van deze multimeter aanstuurt, zodat de laatst bereikte spanningswaarde op het scherm wordt bevroren?
Grtz
Electric noob
MAH
pros
Als je over een multimeter beschikt waarbij de HOLD-functie extern kan geactiveerd worden, is het een makkie. Ontbreekt dit, dan kan je alsnog een externe HOLD-functie bouwen. Bv. een A/D-omzetter, gevolgd door digitale buffer. De A/D-omzetter laat je constant werken; de buffer wordt eenmalig geklokt door de bewegingssensor.
Een µC die al die taken op zich neemt, is ook een mogelijkheid.
zo ver had ik zelf nog niet gedacht!
alvast bedankt!
Ik kan weer verder!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Weet wel dat klem spanning op de motor helemaal niets zegt. De stroom waarbij dat gebeurt is net zo belangrijk. Maar dan weet je het gevraagde motor vermogen en nog niet het koppel. Als je verder alle gegevens hebt van de motor hebt kan je dat wel uitrekenen.
JE hebt ook multimeters met een RS232 uitgang die kan je op je PC aansluiten. Op de PC heb je dan weer software waarmee je van multimeter een datalogger maakt. Dan heb je gelijk een mooie grafiek met het verloop van spanning en stroom.
free_electron
Silicon Member
en wat is er mis met een analoge sample en hold ?
tmoet weer per see onnodig moeilijk gemaakt wordne mat a/d omzetters, pics en allerhanfe andere meuk
pros
@benleentje: zolang de motor stilstaat, vormt die toch een ohmse belasting? De stroom houdt in dat geval gelijke tred met de spanning.
Maar het loggen en bewerken van gegevens is dan weer een pluspunt. Ook al hebben ze weinig nut, enkele grafieken in je eindwerk doen het altijd goed...
