is het mogelijk om twee 3-fasen shunt-spanningsregelaars zoals ze op motorfietsen gebruikt worden parallel aan elkaar te laten werken om oververhitting te voorkomen en schade aan de accu in geval een van de twee het begeeft?
hier is een schematje
http://www.kawasakimerkclub.eu/images/stories/GTR/DEEL15/image014.jpg
rechtsboven in het schema zit een zener-diode met 3 thyristors en wat weerstandjes.
als de referentiespanning van de zener diode (14,8 v)overschreden wordt laten de thyristoren de overtollige spanning via de weerstanden wegvloeien.
wie kan mij vertellen wat er gebeurt als je 2 van deze dingen parallel laat werken?
de aansluitingen van de spanningsregelaars zijn de 3 fasen van de dynamo, de 12v+ (uitgang) en massa.
Als ze 100% gelijkwaardig zijn, zullen ze het overtollig vermogen onder mekaar verdelen. Maar in de praktijk zal de ene al het werk doen, terwijl de andere daar maar zit te niksen. Als die ene stuk zou gaan, neemt de andere het over. Je hebt dus wel een extra-beveiliging.
Het parallel plaatsen op zich levert geen problemen op, zolang je maar niet verwacht dat ze het werk verdelen.
