In onze nieuwe woning zit de groepenkast nog in de gang, tegen de muur van de woonkamer aan.
Nu heb ik in de hoek van de woonkamer een meterkast gebouwd en wil ik de meter dus ca 60cm naar achteren brengen door de muur achter de groepenkast door te breken en daar een kozijn in te plaatsen.
Alleen verwacht ik dat de muur op een stuk fundering staat waar ik natuurlijk niet even een verzegelde kast doorheen kan drukken.
Daar komt bij dat ik natuurlijk ook niet de hoofdaansluiting kan loshalen om alleen de kabel door te voeren.
Niet alleen omdat dat deel verzegeld is, maar meer ook omdat de boel daar best wel link onder spanning kan staan!
Hoe gaat zoiets in z'n werk als ik het officieel wil laten doen?
Wie mag dat en hoe schakelt men de spanning uit om veilig te kunnen werken?
Zouden ze écht speciaal voor mij even de straat spanningsloos willen maken? ;)
Even contact opnemen met de netbeheerder?
Gas en water lijkt mij overgens spannender dan electra, maargoed, das offtopic.
De straat hoeft niet spanningsloos, er zit ergens een onderverdeling van de hoofdkabel naar de div. woonblokken. Daar kan met afgeschakeld worden. Dit kan alleen de netbeheerder doen.
Groetjes Hans.
Zoef, ik heb niet zo veel verstand van dit soort zaken. Maarrrrr... Ik kan me heel goed voorstellen dat zoals jij het beschrijft tegenwoordig zo aangelegd wordt. Dus van ieder huis een kabel naar een verdeelkastje waar voor ieder huis een schakelaar zit.
Maar als de straat meer dan 30 jaar geleden is aangelegd, verwacht ik eigenlijk dat ze gewoon voor ieder huis (of iedere twee of drie) een mof onder de grond hebben liggen waar de boel gewoon aanmekaar is gesoldeerd (of hoe dat dan ook in infrastructurele hoogspanning moet).....
Mijn straat is zo'n 5 jaar geleden van 2x130 naar 1x230 gegaan. Toen konden ze NIET ieder huis apart afschakelen. De hele straat MOEST spanningsloos, dan gingen ze meten dat er ECHT niks meer aangesloten was, en vervolgens konden ze pas de nieuwe situatie gaan aansluiten.
Gewoon aanvragen bij je energieleverancier.
Op 5 mei 2010 23:52:28 schreef Fantomaz:
Dat kunnen ze jou exact vertellen.
Huizen worden nog steeds gewoon van een ringkabel rond een huizenblok afgetakt. Het zou een beetje vreemd zijn om van ieder huis een kabel naar een transformatorhuisje te trekken. Tamelijke verspilling van energie en grondtoffen (koper!)
Je zou dan ook iedere keer als er een huis bijkomt de hele straat open moeten leggen.
Ook zou het transformatorhuisje waarschijnlijk 10x zo groot worden...
Alleen in systeembouw zoals flats gaat e.e.a. wat anders.
Normaal ga je naar www.aansluitingen.nl
Je geeft daar mbv tekening aan wat de wijziging moet worden.
De netbeheerder voor jouw gebied stuurt jouw een offerte, deze stuur je getekend retour en je betaald het vermelde bedrag.
Netbeheerder zet de meter en hoofdaansluiting naar de op tekening aangegeven plek.
Op die plek moet wel aarding en een hoofdschakelaar zitten anders sluiten ze niets aan en moet je bellen om de sloten te laten verwijderen.
Eventuele aanvullende eisen zullen je wel kenbaar gemaakt worden zoals mantelbuizen met straalbocht en op welke diepte deze moeten komen.
De laatste keer dat ik moest verplaatsen in mijn eigen huis heb ik het zelf gedaan maar ik kon het onderste kastje met hoofdzekeringen zo verplaatsen zat nog wel een lus in de kabel onder de grond, en ik hoefde niet door een mantelbuis.
Bij een kennis van mij is één en ander gewoon oficeel gebeurt.
Kabel loskoppelen draad voor draad en tape erom vervolgens werdt de kabel door de oude mantel buis naar buiten getrokken en door de nieuwe mantelbuis weer naar binnen gedrukt.
één voor één werdt de tape verwijdert en weer aangesloten.
Alles gewoon onder spanning dus.
ik heb dat ook gezien in de buurt , is ook niet goedkoop om dat door de nutsbedrijven te laten doen . maar het afkoppelen met tape en dan terughalen gebeurt wel meer , want afkoppelen van de ganse wijk doen ze niet ook niet met bijmaken van aansluitingen op de bestaande kabel . die is tegenwoordig van aluminium in nieuwbouwwijken , net als de voedingskabels van zwerfkasten op bouwplaatsen .
maar zelf doen is niet zo'n optie met 3x 250 a per fase op die 6mm2 .
Dus al met al, niet zelf aan liggen prutsen.
Laat je netbeheerder het doen.
Je wilt niet weten wat er gebeuren kan als het verkeerd gaat, en wat dat dan kosten gaat, afgezien van je eigen verwondingen..
Maak eerst de nieuwe meterkast op de nieuwe plaast helemaal voor mekaar. Zorg voor een korrekte aarding, en laat daarna je netbeheerder de meter en het meterbord met huisaanlsuitkast omzetten.
Op 6 mei 2010 17:37:59 schreef The Headhunter:
Hee Head, nu zit jij al langere tijd in het vak.
Weet jij zo wat de kosten daarvan zijn?
Hoe bedoel je dat?
Ik moet al het onderste deel van mijn groepenkast (dus de Hoofdschakelaar) minimaal gemonteerd hebben, zodat de netbeheerder de meter onder deze hoofdschakelaar kan monteren?
En sloten?
Wat doen ze dan met de meterkast. Afsluiten oid?
Nu hoorde ik onlangs dat mijn meterkast ook aan bepaalde grootte eisen moet voldoen. Is dat waar?
Het montage bord is 75cm breed en 240 hoog. De zijborden zijn 45cm diep.
Darwn... Ik wil alleen de groepenkast/meter een stukje naar achter hebben. En plots moet de hele meterkast over de kop vanwege regelgeving? :)
Op 6 mei 2010 17:49:39 schreef Sparks:
geluksvogel! :)
Hoe deed je dat dan met het onderste deel?
Ik heb nu een deel van de bakstenen rondom de groepenkast verwijderd, maar om het verzegelde deel weer te monteren, moet ik het zegel verbreken.
Hoe heb jij dat gedaan? Had jij alles al op hout zitten?
Bij mij zit alles rechtstreeks op de bakstenen muur.
Bijna verleidelijk. >:)
Maar zover wil ik niet gaan.
Tenminste niet op eigen houtje.
Ik mag aannemen dat de kosten te drukken zijn als ik alles reeds heb voorbereid?
En krijg je dan ook meteen zo'n nieuwe meter?
Er zit nu zo'n ouwe draaimeter in :(
die nieuwe draaien niet gunstig als je terugleverd/ wil gaan leveren :)
Kosten zijn niet te voorspellen, de netbeheerder doet een offerte.
Je kan vrijblijvend een offerte aanvragen.
Als er geen leveringscontract si of de levering niet kan plaatsvinden omdat de gebruiker niet gereed is dan word de hoofdaansluiting afgeschakeld en met sloten afgesloten.
Voor verwijdering moet je dan bellen en dan halen ze de sloten er weer af.
Officieel moet je meterkast aan de huidige normen voldoen maar word er vaak coulant mee omgegaan .De maatvoering staat dacht ik ook op aansluitingen.nl
een houten achterwand is wel al heel lang verplicht dus die zal er ook moeten komen . en loodjes zijn er makkelijk af te halen zonder dat het opvalt ( in een donkere meterkast ) en bij een evt vervanging van de hoofdzekering na jaren kun je ook zeggen dat er met stroomuitval in de wijk is gemeggerd en er waren geen nieuwe zegels opgezet erna .
Op 6 mei 2010 23:01:23 schreef The Headhunter:
De maten kloppen wel aardig volgens mij.
Alleen lijkt alles gebaseerd te zijn op gemonteerde water- en gasmeters.
Die zitten bij mij heel ergens anders.
Ik heb de loodjes er gewoon af geknipt.
De hele boel los gesloopt en op de nieuwe plek weer opgehangen.
Afmetingen van mijn meterkast heb ik niemand over gehoord:P
(90 breed 35 diep en 3 meter hoog)
Ik heb bij het verzwaren van één naar drie fasen een nieuwe meter gekregen. (nieuwe meterbord heeft een iets hogere maat als de oude)
Niks gehoord over het ontbreken van zegels.
De nieuwe meter heeft overigens ook een teruglever optie
Overigens zou ik ook niet zelf het tapen en opnieuw uit en invoeren doen.(250 amp of meer kortsluiting is niet leuk)
Als de hoofdzekering kast aan de kabel kan blijven heb ik er geen moeite mee, Dus daarom hier zelf gedaan.
één en ander is hier ook al eens aan bod geweest.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/71117/2
Dank je Sparks.
Ik kan me dat topic nog wel herinneren.
Dan hoop ik dat ik voldoende kabellengte heb.
De kabel kan dan gewoon op de hoofdaansluiting blijven zitten.
De zegels gaan er even af en na afmontage laat ik deze herstellen door een maatje van me die bij Liander werkt.
En dan jij volgende keer weer een CAI-aansluitinkje verleggen :)
Ja, maar ik heb nog wat van hem tegoed.
Een collega van hem met een Ziggo probleem even tussen de bedrijven door kunnen helpen.
Tis wel wat hypocriet van me.
Ik sta altijd klaar met het priemende vingertje als het gaat om CAI hoofdaansluitingen illegaal verleggen en zelf ga ik wel lopen stoeien met de hoofdaansluiting van het energienet. :+
Ook de cai is hier 8 meter verhuist......:P
net als gas en water trouwens.
[OT]
Toen ik m'n CAI naar de meterkast trok vond ik in de kruipruimte een las met 2 F-connectors en een koppelstukje in vulcaniserende tape. Ging gewoon verder met de groene UPC-kabel. Ik ben de laatste op het blok, dus misschien was er net een stukje te weinig. Ik had die lengte niet meer nodig (de meterkast was dichterbij), dus die koppeling er tussenuit en mooi weer een stukje minder verlies in de lijn.
Op 7 mei 2010 12:14:57 schreef Fantomaz:
Sja, ik heb een paar jaar geleden ook het AOP verplaatst van een hoek in de kamer naar de "meterkast" waar dan ook de verdeelversterker (een Tratec FRA-752N, die ik op een rommelmarkt uit een doos gevist heb), het kabelmodem, de router en de telefooncentrale zitten. Een aansluiting in de hoek van de kamer is handig als daar de enige TV staat en er verder niks anders aan de kabel hoeft. Maar dat waren andere tijden.
Ter verdediging zeg ik er bij dat ik weet wat ik doe. Ik ben al bijna 40 jaar zendamateur en ik weet wat coax is en hoe je er op de juiste manier een plug aan zet en zo. Dus F connetor er aan, kopelstukje er tussen en nog 6 meter groene kabel om op de gewenste plek te komen. Koppeling zit in een droge kruipruimte, dus daar zal niet veel mee gebeuren.
Maar ja, als je niet weet wat je doet en er - zal vast wel gebeuren - zo maar een stuk tweelingsnoer tussen zet, dan gaat het natuurlijk niet goed en loop je kans niet alleen zelf storing te ondervinden, maar de buren ook. Dus ik kan best begrijpen waarom de kabelboeren dat liever niet hebben.
Anderszijd zie ik wel dat als je wilt overgaan op interactieve TV en dus het interne systeem ook geschikt moet hebben voor een retourkanaal, Ziggo je wel zelf een het tweegats stopcontact van de hoofdaansluiting door een eengats laat vervangen. En dan mag je vandaar met een kabeltje met aan de andere kant een F-connector naar de verdeelversterker met retourkanaal. Laat ik maar bekennen dat ik dat kabeltje en het eengats stopcontact ook maar heb overgeslagen. De invoerkabel gaat direct met een F connector de versterker in. ;-)
jochem , zat hij origineel niet al in de meterkast dan ?
en cai hoofdaansluiting verleggen of kracht hoofdaansluiting is een behoorlijk verschil in gevaar .
de transportkosten per kwh zijn al hoog zat en dan moet je nog voor alle diensten extra betalen .
maar de transportkosten zijn voor de hoofddistrubuteur ( tennet ) om de hoogspanningsnetten te onderhouden , die veelal tegen de 35 jaar tikken dus hard nodig .
Nee, zat ook bij mij in de hoek van de kamer.
Op 7 mei 2010 14:28:50 schreef testman:
Absoluut helemaal mee eens. Ik haakte alleen even in op Sparks z'n opmerking over CAI.
