Weet er iemand hoe de moter op onderstaande afbeeldingen aan te sluiten. Van de 8 aansluitingen op het stekkerblok zijn er 2 voor de tacho, 2 voor de rotor, de 4 overige aansluitingen gaan naar de stator.
Een zoektocht naar het type INDESCO 940N2I leverde buiten vervangtypes niks op.
Zoals op de laatste foto te zien is gaan rood en wit naar één wikkeling, ohmmeeting op rood en wit meet ongeveer 2.3 ohm, op beide donkergrijze aansluitingen die naar binnen lopen 0.7 ohm
Zoef de Haas.
Daar heb ik geen gegevens van, maar in elk geval is dit geen 3 fasen motor, ik zie een gewikkelde rotor met een collector, dan kan het geen 3 fasen zijn.
Groetjes Hans.
Idd, dat het geen 3fase moter is was ik al uit.
Ik *dacht* meer iets in de richting van een synchrone moter, echter motertechniek is m'n ding niet echt vandaar ik het hier es vraag.
Het is een universeelmotor of seriemotor. Volgens mij in het verleden al wel vrij veel over juist het aansluiten van deze dingen buiten wasmachines om geschreven, ik denk dat je met de zoekfunctie een heel eind komt als je gewoon "wasmachinemotor" ingeeft.
Idd, maar dan moet je natuurlijk wel de naam weten. Bij deze ga ik de zoekfunctie es voeden met 'seriemotor'
Blijft wel nog de vraag waarvoor de 2 extra donkergrijze draden dienen ?
Verder lees ik hier in andere posts dat een seriemoter een DC machine is, maar op het typeplaatje staat V220~240 50Hz ?
[Bericht gewijzigd door HermanDP op (25%)]
Sparkz
Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.
De overgrote meerderheid van de seriemotoren draait even goed op AC.
De grijze draden zouden een thermische veiligheid kunnen zijn? Meet je een weerstand tussen de rode & witte draden en de grijze?
1 draad van de koolbrstels naar een statorwikkeling en die aan de 2 e statorwikkeling en die weer aan de voeding samen met de andere koolborstel , eerst even testen op een 12v voeding of de velden van de stator niet in tegenpool staan ( dan trekt hij veel stroom en vonken de borstels ) dan even een statorveld omdraaien van aansluitdraden .
Op 17 mei 2010 11:41:50 schreef HermanDP:
Volgens mij waren veel van die topics onder de naam wasmachinemotor, dan zal het probleem om die te vinden misschien in de letter e gezeten hebben. Let ook op dat twee van de draden die eruit komen niet bedoeld zijn om stroom op te zetten, maar van een tachosensor zijn.
Sparkz
Hm, ik twijfel nog of het wel een thermische veiligheid is, gezien de vrij hoge weerstand. Of kan die 0,7Ω misschien een meetfout zijn? Normaal ligt de contactweerstand van een thermiek lager dan 0,1Ω.
Anderzijds lijkt het me onwaarschijnlijk dat de grijze draden naar een aparte statorwikkeling gaan, die dan nog eens volledig geïsoleerd is van de "echte" veldwikkeling. Wat toch opvalt: rood/wit zitten mooi op klemmen aangesloten, terwijl de grijze draden direct de wikkeling inlopen. Het verschil in aansluiting wijst er m.i. toch op dat het "iets anders" is dan een deel van de statorwikkeling.
Zie je geen mogelijkheid om de motor te openen, zodat je visueel kan controleren waar die grijze draden naartoe lopen? Zie net dat de motor gerivetteerd is, dat wordt idd lastig.
Hoedanook, de rotor verbind je in serie met de veldwikkeling (rood/wit). De motor zal ook zonder de grijze draden draaien. Probeer eerst, zoals testman voorstelt, met een lage spanning (12V à 24V).
Daarnet even getest met de rotor & stator in serie en een labvoeding op 12V. Draait als een tierelier.
Heeft iemand per toeval een volledig schemaatje met een TDA1085 of soortgelijke zodat ik bovenstaande motor in toeren kan regelen ?
Aangezien meeste toerentalregelingen met een triac werken, kan je dan bv ook een professionele lichtdimmer op basis van een triac nemen om het toerental te regelen ?
[Bericht gewijzigd door HermanDP op (26%)]
Roland van Leusden
TDA1085 => zie datasheet voor een shema.
Motor niet onbelast op de 230V testen, seriemotor kan op hol slaan.
