Hoi
Ik heb een thermostaat gemaakt zie link:
ik heb er een lamp op aangesloten via een SSR.
mijn probleem is nu dat de lamp bij het bereiken van
ingestelde temperatuur snel knippert.
eigelijk best goed want de temperatuur is stabiel.
kan ik het schema niet aanpassen bv. met een RC netwerkje
dat de lamp minder snel knippert.
Groetjes Lowa1
hoi Arco
Hier link die wel werkt
Groetjes Lowa1
Ik neem aan dat je 230V met het SSR schakelt, deze heeft een minimale belasting nodig.
Misschien heeft de lamp te weinig vermogen, probeer een lamp met meer vermogen.
Hoi Thevel
Ik heb al verschillende vermogens lampen geprobeerd.
dit is niet het probleem.
De schakeling heeft volgens mij een te kleine Hysterese.
wat ik eigelijk wil is dat de uitgang een condensator laad.
en dat deze er voor zorgt dat als de lamp inschakeld
dat deze er voor zorgd dat deze bv. 1 seconde aan blijft.
Groetjes Lowa1
[Bericht gewijzigd door lowa1 op (35%)]
Ik zou zelfs verder gaan: die schakeling heeft géén hysterese, geen wonder dat het knippert. Kijk eens rond naar Schmitt-trigger, misschien kun je zelfs met een tor minder rondkomen.
Hoi big_fat_mama
Ik heb een elco van 220 uF over basis van T4 en massa
gezet.
dit werkt goed.
Groetje Lowa1
Is het mogelijk om thermostaat aan te passen zodat hij minder gevoelig is (hysterese toevoegen).
misschien ergens een weerstand toevoegen?
of een andere transistor kiezen ? (minder versterking)
het mooist zou zijn als met een instelpotmeter de hysterese kan regelen.
Wie weet raad?
Groetjes Lowa1
