ik heb al weer een hele tijd geleden zelf een FM transmitter (een bug) in elkaar gezet, volledig overgenomen van een schema op internet. maar ik heb eigenlijk geen idee hoe zoiets werkt. ik snap hoe FM werkt, maar bijv. oscilators en dergelijke niet.
weet iemand misschien een boek, of een webpagina waar zat info op staat om dit te leren? ik wil dan bijv. leren hoe je een oscillator maakt en dan ook een stabiele. dus wat je bijv. kan doen om een stabiele & ruisvrije FM transmitter te maken. ik wil dus de hele theorie erachter weten ipv. klakkeloos iets overnemen en niet snappen waarom het wel/niet werkt.
Kleine Zenders voor zelfbouw.. hierin staat wel het een en ander..
zoek op bv google naar eigenschappen en werking van de verschillende losse componenten..
Tussen weten hoe een oscillator werkt en hoe je een zender ontwerpt zit nog een heeeeeel groot gat. Wat mijn ervaring is, sla de basis niet over, leer eerst alles over de componenten en de basis. Als reactantie of impedantie aanpassing, ppm, temperatuurcompensatie, diverse vormen van filtering, klasse van versterking, basis transistor schakelingen (common emiter bv) je niets zegt zul je een boek over oscillators al niet begrijpen. En de oscillator is nog zo'n beetje het eenvoudigste bouwsteentje.
Leuke , oudere, boeken om te beginnen als je al iets van electronica weet:
Zenders deel 1 en 2 van Bron, ontvangers van Sterrenburg, jongensradio, Moderner maar erg goed: electronica kunst en kunde, en als je verder wil (zelf zenders ontwerpen) Experimental methods in rf design.
Ik wilde dat ook al vanaf het begin en deze boeken hebben mij het meest geholpen maar pas sinds experimental methods in RF design lukt het me ook redelijk. Toen was ik wel 3 jaar en heel veel lezen, bouwen en experimenteren verder. Even alles op een site zul je niet vinden, daar is het te veel en te complex voor.
[zeurmode aan:] een bug is meestal niet eens FM (maar een mix van am, fm en pm) en alles behalve een echte zender. Het is meer een loslopende oscillator die zo slecht is afgeschermd dat hij straalt
[zeurmode uit]
ik ga maar eerst even alle begrippen die fred101 opnoemt opzoeken. als ik die weet dan ga ik een stap verder
Vergeet vooral de openbare bibliotheek niet. Daar kun je alle boeken gratis inzien; alleen voor mee naar huis nemen hoef je lid te zijn.
Zoek in de catalogus (of direct in de boekenkasten) bij Techniek (600), elektronica begint bij 660.
Probleem van de TS, Precies hetzelfde als wat ik heb, dus hier kan ik wel het een en ander vinden.
Alleen over Kleine zenders voor zelfbouw, ik heb gehoord dat het meer theorie is dan praktijk, klopt dat?
De bibliotheek, ik zal eens kijken alhoewel ik er niet superveel van verwacht. Voornamelijk kinderboeken.
Je ontkomt niet aan theorie. Praktijk is een bug nabouwen zonder te weten wat je doet en hopen dat het werkt.
Theorie is dat gene wat je verteld hoe, en waarom het wel of niet werkt.
Een boek met weinig theorie en wel wat praktijk; kinderboeken afdeling
dit kan een start zijn ?
http://www.on5wis.org/cursus/index.htm
http://www.ham-radio.nl/cursus/cursusintro.htm
[Bericht gewijzigd door tune op (27%)]
daarom, ik wil juist graag de theorie weten, praktijk is leuk, maar de theorie is handiger.
Op 15 juni 2010 15:56:33 schreef tune:
deze links zien er goed uit, ik bekijk ze later eens grondig
Op 15 juni 2010 15:46:21 schreef Peerke128:
Niet bij 600. Het catalogussysteem is internationaal hetzelfde, dus bij jullie misschien ook.
Als er heel weinig staat moet je misschien even naar 't dorp verderop. Of naar een stadje.
Zou je dat even willen veranderen? Al gebeurd, merci.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (51%)]
