Toen ik vandaag de TV aan deed, merkte ik op dat het beeld groen, blauw, rood uitsloeg. Vooral als ik de TV op een lege zender zet (die normaal helemaal blauw hoort te zijn) zie je goed de kleuren die hij uitslaat.
Hoeveel kost een reparatie van dit ?
Zie foto's:
Op 15 juni 2010 19:53:17 schreef testman:
het lijkt wel of de demagnetisatie niet werkt.... heb je er speakers langs / onder staan ?
Nee helemaal geen speakers langs of onder.
Dan heeft een lolbroek er een magneet langs gehaald. Het is wel goed voor vrolijk kijkwerk
Normaal word dit soort vlekken voorkomen door de demagnetisatie bij het opstarten. Als deze nog wel werkt zal het volgens mij wel erg lang duren voor dit soort reuzenvlekken weer verdwenen zijn. Wij hadden hier vroeger een demagnetiseringsspoel voor.
Ik zou denk ik toch even langs een reparateur gaan die ook zo'n ding heeft.
Volgens mij is er echt niemand met een magneet ofzo erlangs geweest. Gisteravond werkte de TV nog goed. Trouwens de tweede keer dat ik de TV aandeed leek het alsof het erger was geworden (zie tweede foto in vergelijking met de eerste)
Gr.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
het kan zijn dat de demagnetiseringsspoel wordt geschakeld met een relais en ptc , die ptc gaan weleens stuk en dan krijg je dit .
ik heb het wel weggekregen met een casettedeck koppen demagnetiseur . ook kan het weg zijn als de tv een half uit is geweest ( helemaal uit ) en dan weer inschakelen .
overigens aan de kleuren te zien is de magneet aan de onderkant van de tv te vinden , ligt er geen apparaat onder met een motortje erin ? kinderspeelgoed of plastic behuizing danwel .
[Bericht gewijzigd door testman op (24%)]
Toch zonne-activiteit? (Aurora enzo)
(een ander topic gaat juist daarover, vandaar)
Dit is echt magnetisme hoor. Niet de positie of stand veranderd?
Als je hem aanzet, hoor je het bekende BOMmmmmmm... geluid?
Dat is de demagnetisatie. Maar om dìt er uit te halen, dat zal een heleboel keer schakelen (met lange tussenpozen ook nog) zijn. Dan is een aparte demagnetisatiespoel wel handiger.
Inderdaad. Een defecte PTC kan dit namelijk ook gewoon veroorzaken omdat hij het veld niet meer geleidelijk laat afnemen. Eventueel kan het ook zijn dat er alleen maar een soldering los zit.
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Rubber wig tussen het afbuigjuk eruitgevallen, of afbuigjuk teruggelopen op de beeldbuishals, of toestel is plat op zijn voorkant gevallen.
Toestel is niet gevallen en er is ook geen magneet in de buurt geweest.
Op 15 juni 2010 20:51:44 schreef snameroc:
Gewoon de ptc vervangen dan is het opgelost. 99% zeker
En hoe doe ik dit ? Hoeduur kost het laten doen ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Ik weet niet hoe handig jij bent.
Als je kunt solderen en je hebt een onderdelen leverancier in de buurt dan ben je voor 10 a 15 euro klaar.
Als je het moet laten doen zul je op 40 a 60 euro uitkomen.
Maar er zijn er reparateurs die de huidige tarieven beter kennen dan ik.
weardguy
@ Snameroc: Je moet niet alleen kunnen solderen, maar ook wel een beetje weten wat je wel en niet in het binnenste van een TV moet doen...
Op 15 juni 2010 22:30:26 schreef snameroc:
Is zelf maken moeilijk voor iemand die het nog nooit heeft gedaan ?
sammartini
Er zijn 10 soorten mensen; zij die binaire logica begrijpen en zij die er niets van begrijpen.
Zoef de Haas.
Behalve dat dit door de PTC komt, kan er ook iets anders aan de hand zijn. Veel toestellen hebben een tijdcircuit wat via een relais de PTC uitschakelt. Zijn de contakten ingebrand en maken deze maar even contakt tijdens het inschalelen, dan heb je precies hetzelfde effect. PTC kan defekt zijn of los gebrand, of het relais is gaar. Al deze gevallen zijn simpel op te lossen voor iemand die ervaring heeft. Voor de kosten zou ik het laten doen, iets meer zekerheid.
Groetjes Hans.
In zo'n goedkoop Turks toestel van 51cm diagonaal zit geen relais, denk ik. Ga er maar vanuit dat de PTC los zit of stuk is.
Proline is een onbekend merk (mogelijk een labeltjesplakker), maar het toestel ziet eruit alsof het gebouwd is door Vestel (of eventueel Profilo-Telra of Beko). Staan er achterop 2 barcodes met 3 regels met lange nummers? Dan is het zeker een Vestel.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik heb iets dergelijks met een Sanyo voor gehad van een paar jaar oud.
Het was geen "echte" Sanyo maar een Vestel of Beko. De Ptc was eentje met 2 pootjes en bleef altijd in dienst vandaar kapot.
Een speciaal type we hebben hem bij Sany besteld.
Ward
Hoeduur kost zo'n PTC en kan ik die niet zelf solderen ? Gewoon oude eruit en dan de nieuwe erop solderen ?
Wardje
Fuzzbass
Hooguit een paar euro.
Zorg wel dat je weet waar je aan begint VOORDAT je uberhaupt de TV open schroeft. Er bevindt zich levensgevaarlijke hoogspanning in een beeldbuis TV, die lang aanwezig kan blijven, ook als het toestel uit het stopcontact is.
Je zou kunnen beginnen om hem te bestellen bij een onderdelen leverancier/
Als hij dan binnen is weet je hoe hij er uit ziet.
Wat betreft het openmaken als je het echt nog nooit gedaan hebt lijkt het me beter om er niet aan te beginnen maar misschien heb je een kennis die wel eens gesoldeerd heeft in een tv.
