Martijn Berntsen
pe4mb
als ik een luidspreker van 8 Ohm aansluit op de versterker van 40 Watt van deze site, krijg ik dan ook deze 40 Watt? of valt dit lager uit? zo ja, hoeveel?
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Dirk Pauwels
hoe slimmer je wordt hoe minder je doet....wie niets doet is de slimste
Leer eens de wet van Ohm. P=V²/R dus bij 8 Ohm de helft van het vermogen. Volg ook eens mee de discutie over die 180W versterker, daar staan nog berekeningen.
Erik
Op vr 26-07-2002 18:35:12 schreef Dirk Pauwels:
hoe weet je nou dat je dan het helft van het vermogen heeft misschien staat in de datasheet zelfs wel 40 watt op 8 ohm dan klopt jou theorie ook niet meer
Op vr 26-07-2002 18:49:51 schreef Erik:
De topicstarter heeft het over de 40W versterker van op deze site en die is 40W bij een 4Ohm luidspreker.
Dus...
Martijn Berntsen
pe4mb
er staat:
luidspreker > 4 Ohm
dus dit zou zijn, hoger dan 4 ohm, dus bij 8 ohm zou het 40 watt zijn. lijkt me alleen onlogisch om te zetten, hoger dan 4 Ohm.
Dirk Pauwels
met >4ohm wordt bedoeld dat de belasting niet lager dan 4 ohm mag zijn, maar de gegevens zijn voor 4ohm. Bij een VCE van 4 volt kom ik op 38.6W bij een voeding van 44volt. dat het bij 8 ohm niet juist de helft zal zijn is omdat de spanningsval over de eindtransistors (VCE) minder zal zijn.
P=V²/R is niet de wet van ohm, maar een afgeleide van de wet van het vermogen
hoi hoi,
Ik zat ff te denken.. als ik de 40 watt versterker van deze site heb, krijg ik bij een 8 ohm box alleen 20 watt en bij een 4 ohm box 40 watt...
wat als ik bij de 8 ohm box een 8 ohm weestand parralel aan hang.... word deze 8 ohm box een 4 ohm box...krijg ik nu wel de voll vermogen? of of blijf het het zelfde... omdat de helt van de vermorgen door de weestand gaat??
greets
kevin
Jeroen Boere
Boudie
Vervangen DOOR.
Waarom mag AVR-Freak geen vraag stellen in een oud topic?
Ik kan me voorstellen dat hij niet moet *antwoorden* op zo'n oud topic, want dan is het probleem waarschijnlijk(...) allang opgelost.
Maar voor een *vervolgvraag* lijkt het me de perfecte plaats. Iedereen heeft de hele voorgeschiedenis dan bij de hand.
Als ik dit helemaal verkeerd begrijp, leg je me dat vast wel uit?
Overigens, AVR-Freak, het antwoord op je vragen is:
vol vermogen: nee
helft in de weerstand: ja
