Om m'n eigen PCB te maken heb ik alles in orde alleen mis ik nog één ding: De belichtingsbak. Nu wilde ik een gezichtsbruiner in een oude scanner gaan bouwen, maar ik vroeg me af of ik ook niet gewone (sterke) gloeilampen kon gebruiken met een iets langere belichtingstijd.
Kan dit?
Zo ja, wat zijn de nadelen?
Alvast bedankt
Ik zou denken dat een gloeilamp niet genoeg UV licht geeft
Belichten met gloeilampen gaat heeeeel lang duren en zal dus in de praktijk niet werken. Vroeger, toen ik nog klein was, gebruikte ik een halogeen bouwlamp van 500 Watt. Mijn belichtingstijd was toen 5 minuten. Mijn neefje was nog net iets slimmer, hij gebruikte bij gebrek aan beter het las apparaat, belichtings tijd 3 seconde :P
Zonneschijn werkt goed...en kosteloos. :+
Ik gebruik een tweedehand 400W gezichtsbruiner Philips HP3133 50cm afstand en 3 minuten.
Vroegâh, toen ik nog een klein electronicusje was kon je van die Nitraphot lampen kopen. Die waren 250Watt en daarmee kon je printplaten belichten. Misschien dat grote C ze nog heeft?
Op 20 juni 2010 18:01:25 schreef Emilien:
Een licht bewolkte hemel gaat ook goed, kan dan 10m duren.
Met twee halogeen bureau lampjes van 20W gaat het ook redelijk, duurt dan ca. 1/2 uur.
Het hele punt is dat in iedere lichtbron wel wat UV zit van het juiste soort.
Die lampen van 250W ken ik :D
Heb ik er 1 van gekregen.
Nou alleen nog een fitting die 250W lamp mag hebben volgens de specs :)
mijn geizichtsbruiner met 4 x 8 watt heb ik destijds voor 50 gulden ct gekocht. dus voor 1 euro kun moet je er wel eens kunnen vinden
wat is mis met gezichtsbruiner methode? die dingen kosten een paar euro op marktplaats of in de kringloop, en op rommelmarkten word je er mee doodgegooit. het is makkelijk in een scanner in te bouwen, het gaat verreweg het snelst (vergeleken met leds, gloeilampen, zonlicht), als de lampen dicht op elkaar staan is het licht egaler verdeeld dan met een gloeilamp en de belichtingstijd is nauwkeuriger te bepalen dan met zonlicht (zonlicht verschilt het per dag).
Jep, 10 euro verder heb je een zo goed als nieuwe gezichtsbruine, en dat is heel wat consistenter dan je pcb in de zon leggen.
en als je toch op de rommelmarkt een gezichtsbruiner haalt, kan je ook meteen zo'n oude printer meenemen. die zijn wat dikker, waardoor de afstand tussen de buizen en de print toeneemt (=egalere verdeling van licht), waardoor alles er ook nog eens makkelijker in past, en meestal hebben die dingen ook nog eens een wat zwaardere deksel, zodat de print beter platgeduwt wordt.
Op 20 juni 2010 19:27:46 schreef DanielBakker:
Ik zou toch gaan voor een scanner :p
Eerst gebruikte ik de zon om te belichten (30 min), hierna gewone TL lampen (15 minuten), nu UV leds ( 2 a 3 minuten ). Maar als ik ooit eens ergens een gezichtsbruiner zie liggen gebruik ik die.
UV leds geven een licht dat zeer dicht bij het zichtbare spectrum ligt en die zijn niet "agressief " genoeg. Die leds hebben doorgaans een kleine openingshoek, dus je hebt er heel veel van nodig om een egale belichting te bekomen.
Er bestaan van die kleine 6W UV buisjes, Die zijn bedoeld voor bacteriele ontsmetting. Ook buizen uit een UV filter voor vijvers zijn van die categorie. Ze geven echter UV-C af en daar moet je ontzettend mee opletten. Zelfs korte blootstelling van je ogen of huid kan blijvende schade veroorzaken. Niet doen.
2e hands Gezichtsbruiners met tl zijn veruit de beste optie en op een rommelmarkt gaan ze voor enkele Eu weg.
Inbouwen in een oude scanner Is een populaire methode. Het ziet er professioneel uit, neemt weinig plaats, kost niets en is veilig.
MAAR: de tl's ztten zo veel te dicht bij de print. Hierdoor valt het licht niet alleen loodrecht op de print, maar ook onder schuine hoeken, waardoor het licht onder de tekening kruipt.
Bij hele dunne baantjes krijg je zo fouten, en hoe dan ook is je print niet netjes ge-etst. Ik opteer voor een constructie waarbij de buizen minstens 30cm van de print afstaan.
Die oudere UV zonnelampen uitgevoerd als grote spotlampen voldoen daarom heel goed, al geven ze ook veel warmte.
Bij gebruik van UV, heel goed opletten voor de ogen en huid.
UV tast ook de kleur aan van plastic, behang, gordijnen..
Ik heb ook TL`s van een oude gezichtsbruiner in een oude scanner gemonteerd. Afstand van TL tot print +-8cm. Ik gebruik printmatteriaal van Dick Best en belicht 5Min. De print van m`n ADAU1701 met spoorbreedtes van 0.40mm zijn perfect!
Op 21 juni 2010 12:16:14 schreef grotedikken:
Ik heb hier een grote belichtingsbak bestaande uit 4 printplaten met ieder 60 UV Led's (2000 mcd). Mijn belichtingstijd is exact 2 minuten. Ik vind 240 LED's niet veel, zeker omdat ze in China bijzonder goedkoop zijn. Ik gebruik geen diffuser maar verplaats mijn printplaat na 1 minuut gewoon een halve centimeter.
Oke, bedankt allemaal voor de reacties! Ik denk dat ik toch op zoek ga naar een goedkope gezichtsbruiner...
De langere belichtingstijd :-)
Op 21 juni 2010 13:38:09 schreef Echoflex:
Uiteraard zal het zo zijn dat je goeie resultaten hebt met jouw
constructie.
Maar de huidige generatie scanners die op de rommelmarkten verschijnen zijn heel erg plat in vergelijking met vroeger.
En dat geeft minder goede resultaten. Daarom raad ik het niet aan.
Alhoewel ook vaak met minder goede ontwerpen een redelijk resultaat geboekt wordt mag dit geen vrijgeleide zijn om steeds tot in het absurde te besparen op een ontwerp.
Als je van oerdegelijke principes vertrekt is de kans op een teleurstelling veel kleiner. Zelfbouw kan heel erg veel voldoening schenken, maar enkel als het geen bron van ergernis wordt.
Je moet ook rekening houden dat de extra-low-budget hobby-isten dan ook vaak alternatieve methodes gebruiken om hun printen te tekenen en te etsen en de kans op tegenvallende resultaten vermenigvuldigt zich dan.
Nadat de rommelhoek volligt met misbaksels geven ze er vaak de brui aan en dat is jammer.
Ikzelf heb een geichtsbruiner ingebouwd in een Lexmark all-in-one scanner-printer-fotocopier. Die is beduidend hoger dan een flatbedscanner.
Vaak zie je dit soort dingen ook op een rommelmarkt voor erg weinig, niet omdat ze stuk zijn, maar omdat de prijs voor de inktpatronen zo hoog ligt.
Op 21 juni 2010 13:59:56 schreef mbbneon:
Met alle respect, maar daar zou ik dus knetter van worden: op moeten letten dat je de boel een bepaald aantal millimeter verplaatst, en dat ook nog op tijd.
Zelf belicht ik niet (ik gebruik alleen de direct-toner methode) maar ik weet wel dat als ik zou belichten ik gewoon zorg dat ik het printje er onder kan leggen, en er tot het juiste resultaat, niets aan hoef te doen.
Nitraphot lampen zijn bij de fotovakhandel te krijgen; Kijk bijvoorbeeld bij Kamera-Express
Bedenk wel dat het om overspanningslampen gaat. Brandduur c.a. 100 (honderd) uur.
De meeste moderne halogeenlampen hebben een UV-filter en geven dus nauwelijks UV af.
Als je een kistje van MDF maakt en daar de glasplaat van een ouwe scanner in monteert, kun je de buisjes en reflector uit een gezichtsbruiner prima gebruiken.
Ik heb een klein piepertje liggen die steeds om de minuut piept. Bij de eerste piep schud ik de bak even zodat de print verplaatst. Het probleem bij mij is niet dat het licht niet gelijkmatig verdeeld is, maar dat ik in het begin van min LED belichtingsbak experimenten een paar LED's heb beschadigd waardoor deze minder licht geven. Ik heb al een paar nieuwe belichtingsprinten klaarliggen maar moet ze nog voorzien van ledjes. (4 printplaten, ieders 2x LM317 stroombron, 2X 30 LEDs in groepen verdeeld).
--> ga naar vancranebroek.
--> technische dienst
--> koop een lamp voor vijver
--> 6uur een uv lamp
Da's UV-C om te desinfecteren.
Niet bepaald het juiste spectrum voor printplaat. Werkt wel goed voor UV-uithardende cyanoacrylaat lijmen (glaslijm)
Je kunt ze ook als PL lampjes bij Intratuin kopen.
GEVAAR:
UV-C is carcinogeen en produceert veel ozon (ook carcinogeen).
Verder is het zéér slecht voor de ogen -> Lasblindheid en erger!
