Hallo Allemaal,
Ik heb een BF900 oscillatorgebouwd en die werkt
heel goed héél stabiel en goede geluidskwaliteit.
Nu wil ik mijn vermogen effe lekker gaan opvoeren
naar een 5 watt. Mijn eerste buffer is een 2N2219a
die daarop volgt is een 2N3866 en de eindtrap is een
2SC1971. Voorlopig is hij opgebouwd tot de 2N3866.
Alleen is men bereik nog steeds een 50-tal meter met
antenne. Dus vermoedelijk slaat die 2N2219a niet aan
waardoor het signaal niet versterkt wordt. Ik hoop dat
jullie mij raad/tips kunnen geven !
Hier kunnen
jullie mijn schema zien en een foto van de oscillator
http://fluppie007.no-ip.com/HF/BF900%20OSCILLATOR/
Ik zal straks een foto gaan maken van het geheel !
Groetjes,
Philippe
Op de basis naar de min zie ik nog steeds niks?
Smoorspoel of weerstand 100oHm?
Hoop dat die 2N2219 nog heel is.
Jammer dat je geen BF199 hebt in plaats 2N2219
Rob007.
Kijk ook hier eens na: http://www.pulsarfm.nl/2n708.htm misschien dat jou 2n2219a inderdaad niet aanslaat...
In een ander topic hier over de BF900 was een keer gezegd dat je na een BF900 eerst een BFR91 moest doen en daarna een BFR96
[EDIT]
op pulsarfm.nl staat ook: A four stages (BF900/2N918/2N2219/2N2219) transmitter < 1W
[Bericht gewijzigd door Tedde op ]
jawel hoor rob,
kheb nog 3x BF199 liggen en 1x2N3866 ( op overschot )
kzal die 2N2219a is eruit solderen en de hFe effe meten.
heb jij dan een schema met een BF199 als buffertje ?
Philippe
EDIT:
op de foto
http://fluppie007.no-ip.com/HF/BF900%20OSCILLATOR/osci+trappen.JPG
kan je hem wel zien ( RFC ) !
Ik heb ook de 100 ohm weerstand geprobeerd maar da wilde ook niet
die RFC staat er nog steeds, had zelfs een 8k6 weerstandje van de +12V
naar de basis en dat hielp ook niet
[Bericht gewijzigd door fluppie007 op ]
Hoi Fluppie,
Maak van die 2219 inderdaad iets kleiners, een bf199 of zo.
Van de basis van dat torretje naar de plus gaat iets van 10k en van de basis naar de min 3k9 (even uit het hoofd).
Van de emitter naar de min iets van 100 Ohm.
Spoeltje van collector naar plus zoals het al zit en hop
met een c'tje van 33 p naar de volgende trap met een aftakking op de spoel van
het vorige buffertje op ca 1/3 van de pluskant (uitproberen). Vervolgens neem je de 2219 in het 2e buffertrapje. Van die basis naar de plus 10K en naar de min
iets van 560 Ohm. Van emitter naar min iets van 10 Ohm.
Verder weer spoeltje , aftakking op 1/3 en c'tje van een puf of 33 naar de 3e trap bijvoorbeeld 3553 of 4427 of iets in dat soort. Die 2219 moet trouwens dan echt wel al iets van 300 millies geven. Oh ja en doe een koelsterretje op de 2219, hij zal er niet zo snel uitbranden, meer voor
de gemoedsrust.
hoi bedankt voor je uitleg zal dat eens in een schemaatje proberen in te gieten en daarna in men directory plaatsen.
der staan normaal koelsterre op
! mare die dinge warme nu niks op dus ikke voele en hope dat ze warm worden
Zo dat heb ik al getekend:
http://fluppie007.no-ip.com/HF/BF900%20OSCILLATOR/BF199%20buffertje.GI…
Tis ni erg veel want verder snap ik niet meer helemaal hoe ik dat moet tekenen
Iemand die wil helpen ? de uitleg staat mee in het gifje
Groetjes,
Philippe
ja, er moet nog een 1 nanootje over de 100 Ohm.
verder niet meteen de C op de collector zetten maar
op een aftakking van de spoel. Uitproberen wat
het lekkerste werkt. Spoeldraaddikte 1 mm, 4 tot 5 windingen.
Rob heeft in een ander forum dit schema eens
getoond: http://www.aaroncake.net/circuits/3Wfmtran.htm
Dat werkt zondermeer.
(edit)
je ziet overigens in dat schema van de ene naar de
andere trap een C van 22 pf. Gewoon even uitproberen.
Ik gebruikte zelf altijd 33 p.
Vergeet overigens niet tussen elke trap en de + een
varkensneusje te zetten met ook weer een ontkoppel C
van 1 nF naar massa (alles keramisch)
groeten, kees
[Bericht gewijzigd door Telstarradio op ]
Een buffer trapje!
2N2219 word BF199
De 10nF mag ook zijn 1nF of BV 4,7nF ergens tussen 1 en 10nF
12pF in word bij flup geloof ik nu 1nF
Ik zag trouwens op de foto flup dat je bij de laatste tor!!!
Ook geen smoorspoeltje naar de min had @#!$%*@@@@
JIJ!!! @@@###****@@@
Rob007.
Flup ik heb zitten slapen, nu ik het schema zie mis ik
de trimmer *duh*
Nu staat ie in het eerder genoemde schema over de spoel naar de +.
Volgens mij zit de trimmer in buffers van mijn bakkies naar de -
Dus spoeltje van + naar collector en vanaf dat punt
weer een trimmer naar - van 10-40 pF
Ik zag trouwens nog een paar leuke sites met schema's
die ik nog niet eerder had gezien:
http://www.geocities.com/Nashville/Stage/3294/
http://www.illegaaltje.nl/
[EDIT]
Trouwens, in al die schema's zijn o.a. de waarden tussen
basis naar + en naar - weer anders, afhankelijk van
het type torretje, het zal allemaal wel werken hoor...
Ook zie ik dat overal zo'n beetje toch de overgang naar
de volgende buffer direct van de collector afkomt...
Ik zal wel een vreemde eend in de bijt geweest zijn met
m'n aftakkinkjes op de spoelen maar volgens mij
kun je zo toch de zaak optimaliseren.
Ik heb me de krampen gezocht naar een schema met een buffer zoals ik ze gebruik maar goed, zoek en gij zult vinden zeg ik altijd maar. Zie hier het tweede trapje met de Q2.
De hele pagina staat op :
http://es.geocities.com/allcircuits4/tx15w.htm
hé rob, die eerste condensator, is die nodig ?
want der zit al een op de uitgang van men BF900 he
en daarop men coax naar de 2N2219a of moet deze er dan bij en welke waarde moet die zijn ?
Groetjes,
Philippe
Met die eerste condensator bedoel je neem ik aan C1? Deze is volgens mij idd nodig om dc spanningen te blokeren, en ac spanningen door te laten.
edit: zie net dat er al een is, dan kan hij volgens mij wel weg gelaten worden. (misschien is de opinie van een echte hf-specialist toch wat beter:D)
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
Ja, Flup die eerste condensator die zat er bij jou al in.
Maar ik was bang dat je die anders zou weg laten, zo doende.
Rob007.
hier boven flup!
Ja flup C14 klopt
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
zal ik zeker doen !!! ga morge om componentjes ( als ik geld vind
tis zo bijna op )! hopelijk zend ik morgen al verder !
groetjes,
Philippe
ok ik zen dus gaan halen die onderdelen.
nog effe een vraagje waar die 2 ferrietkralen zitten,
moet ik mijn voedingsrail daar onderbreken ( is 3mm genoeg ) ?
Philippe
Op 26 mei 2004 15:11:18 schreef fluppie007:
moet ik mijn voedingsrail daar onderbreken ( is 3mm genoeg ) ?Philippe
ja moet goed zijn hoor
jajaaaaa de eerste trap met BF199 doet het !!!
0.79V ( met HF Watt meter ) ==> 12.4 mW genoeg om een 2N2219a mee aan te
sturen veronderstel ik
Groetjes,
Philippe
