Bij deze een vraagje aan jullie ...
Zo'n 8 jaar terug heb een Grundig ST 84 899 'nieuw' gekocht.
(zie voor fotootje)
http://www.ciao-shopping.nl/Grundig_ST_84_899_Dolby__356391
3 jaar terug wilde het beeld niet meer opstarten, euvel bleek de voeding te zijn is toen gerepareerd.
Vorige maand begon het beeld al iets omhoog te verschuiven, of werd vergroot (maar wel scherp) weergegeven, de 'netlogo's vielen toen buiten het scherm.
Vorige week sprong hij telkens, na 1 min., weer op Standby.
Was dan wel weer aan te zetten, maar viel na 1-2 min weer uit (het leek alsof het beeld wel langzamer opstarte).
Is dit apparaat nog evt. te redden??
Heb nu een Pionier LCD KRL 32V staan, mooi helder beeld.
Voor mij toch aan de kleine kant en ik kan moeilijk wennen aan de 'lcd-waas' en de refreshrate.
Mooi scherp als het beeld stilstaat maar als er beweging in komt, snel slechter dan de Grundig.
De Grundig maar laten repareren of gaan voor een Plasma (aangezien LCD het voor mij niet helemaal doet).
De TV heb ik 'pas' 8 jaar, maar de persoon die de TV gerepareerd had, heeft ie ook al 5 jaar ergens in een magazijn gestaan.
Bij voorbaat dank ...
[Bericht gewijzigd door Ghia op (33%)]
Het gaat om een toestel van een van de laatste 50Hz generaties die Grundig zelf ontwikkeld heeft, bouwjaar zal inderdaad rond 2000 liggen. Het beeld is vermoedelijk behoorlijk goed als hij speelt, en de degelijkheid is in principe ook goed.
Als je beeld alleen in hoogterichting buiten beeld ging, en niet in de breedte, moet je het probleem oorspronkelijk in de verticale eindtrap zoeken. Mogelijk een paar losse solderinkjes, daar hadden deze toestellen sowieso veel last van.
Als hij gedurende die 1 minuut spelen nog wel beeld geeft, is het waarschijnlijk bij slechte solderingen gebleven (door met een defecte TV door te kijken loop je normaalgesproken risico op gevolgschade en in extreme gevallen zelfs brand) en moet je de verticale eindtrap, alle onderdelen op koelplaten en het hoogspanningsdeel nalopen op slechte solderingen.
Bedankt voor je reactie.
Nee, hij verschoof alleen iets naar boven, bij een 16 9 uitzending was dat ook geen probleem ...
Had ik alleen een 'dubbele' zwarte balk onder.
Heeft het iets 'uitzoomen' van het beeld daar ook mee te maken?
Waar zit de vert.eindtrap?
Kan ik dit ook zelf, of kom ik in de buurt van hoge spanningselementen (PS hoe lang moet een TV uitstaan om die spanning af te bouwen, of duurt dat heel lang)
Heeft het dan nog zin om hem te laten repareren, is immers dan 10 jaar oud.
Als ie het daarmee nog 2 jaar red ... ?
BvD,
Gr. Eelco
Als je hem goed repareert gaat deze waarschijnlijk nog vele jaren mee. Meestal zit er een philips of thomson buis in die zelden stuk gaan, en geven een zeer goed beeld.
Weet je ook het chassis nummer? Dan kan ik kijken waar het verticaal IC/eindtrap zit.
CUC2080. In principe alle vermogenshalfgeleiders nasolderen die aan koelplaten of tegen het chassis zitten. Van 2-pens diodes tot en met het verticale IC dat vaak 7 of meer pennen heeft. Rond de hoogspanningstrafo kunnen eventueel ook andere onderdelen los zitten. Ontladen is niet nodig zolang je de rode draad naar de buis op zijn plaats laat. Om bij de onderkant van het chassis te kunnen moet je eventueel wel wat andere bedrading losnemen.
Hartelijk dank voor jullie info.
Hier heb ik nog wat foto's
{Update juli 21
Foto's zijn van het web}
Helaas geen betere camera bij de hand ...
Nr op 'Bildrohrplatte' is : 29305-022.48
Waar kan ik het nr vinden van de 'grote plaat'?
(Of klopt het vermelde nummer)
Beeldbuis is van Thomson.
In princiepe is er dus niets kapot, zit er ergens een slechte verbinding ...
[Bericht gewijzigd door Ghia op (28%)]
Het vermelde nummer CUC2080 staat op de achterwand op het etiket. Op de foto's ga ik of iemand anders later nog even in.
Ja, CUC 2080 met daaronder (in zelfde belettering) GKC 50...
Op internet heb ik nog wat op een duits forum gevonden, wel met een andere klacht.
Bij deze TV was na een aantal weken stanby, geen reactie meer....
Eén van de reactie's was:
Sicherungen und der BUZ90 sterben immer:
defekt:
T60006 BUZ90 (IRFPC oder IRFBC) ich hab wieder einen BUZ eingebaut, !!aber nur weil ich die anderen nich da hatte!!
R60001 220k hochohmig meist so um die 500k-600k
SI60001 T1,6A
SI62501 T2,5A
IC60010 TDA4605/3
D60005 BAV21
Vervolgens is de eigenaar lekker aan het prutsen gegaan en heeft het apparaat weer aan de praat gekregen, zijn reactie:
Hallo !
Vielen Dank an alle, besonders an GelaGoot.
Habe alles so gemacht wie von ihm beschrieben.
Kiste geht wieder. Das Bild ist noch viel zu gut zum wegschmeissen.
Ursache war sicher der R 60001, der hatte bei mir 800kiloohm !!
Als eindeutig eine Fehlkonstruktion von Grundig, denn da waren 1/10 Watt typen drin. Habe sie durch 1/4 Watt typen ersetzt.
Habe 220 k und 120 k( R60007, in reihe zum 60001) genommen statt 270k und 68k.
Ist eine bessere Leistungsverteilung im einschaltmoment.
Hier geeft hij aan dat er in de R 60001 te lichte componenten zijn gebruikt, hij heeft de 1/10 Watt vervangen door de 1/4.
Vervolgens heeft hij de 270 k en 68 k van de R60007 die in de buurt zit van de 60001 vervangen door een 220 k en 120 k.
Misschien dat iemand dit kan volgen en het evt. slim is om ook te doen?
Of alleen alle solderingen na gaan en kijken wat er dan gebeurt ...
PS: De TV starte bij mij altijd in 'monitor modus' oftewel met een AV kanaal zonder signal.
Gevoelsmatig vond ik dat beter aangezien het apparaat dan niet meteen beeld moest produceren en zo rustiger kon opstarten (waarheid of BS)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (92%)]
De duitse klachtomschrijving en -oplossing duidt op een zeer bekend voedingsprobleem bij deze chassis, (alle tv monteurs hier zullen dat wel herkennen).
Is iets waar jij je in dit geval geen zorgen om hoeft te maken, jouw fout zit ergens anders.
waarschijnlijk slechte solderingen rondom het raster ic (en lijneindtrap )
heb de foto,s niet gezien maar ik denk dat je doelt op weerstand verloop in de voeding, weerstanden van 270K ?
Zonder meer vervangen als je toch bezig bent,en alle massa strips goed doorbakken.
Zoef de Haas.
Die bewuste weerstanden zijn 3X 470K en 1X 270K. Als daar iets mis mee is, dan vliegt de voeding om je oren en doet hij niets meer.
Dat opstarten in AV kan in het menu worden gewijzigd, dat is een voorkeur instelling. Zoals gezegd, toestel goed nasolderen op alle zware punten en de rand van het chassis in de hoek bij de eindtrap voor het geluid. Die dingen gaan jaren mee, dus weggooien is zonde zolang het beeld goed is.
Groetjes Hans.
Bedankt voor jullie info.
Voor deze Grundig had ik een ongelofelijke mooie Sony 82 cm.
Helaas is daar de beeldbuis van stuk gegeaan en MOEST ik wel wat anders.
Toentertijd kon ik via de dealert alleen nog een Grundig, Thomson of Orion 4..3 82 kopen, ik ben nooit een fan geweest van 16..9.
De Grundig was betaalbaarder en ook in 50Hz.
Ik had gehoopt dat de techniek beter zou worden in die 8 jaar, anders is het wel geworden, mijn ogen kunnen gewoon nog niet wennen aan de LCD nadelen, alhoewel de voordelen natuurlijk prachtig zijn.
Ik ga met jullie adviezen aan de slag en hopelijk kan ik nog wat langer gebruik maken van mijn oldie-bak.
Anders op zoek naar een Plasma of tweedehans CRTtje...
Thanx
Met plasma heb je tot op zekere hoogte dezelfde ellende. Elke flatscreen moet het inkomende signaal scalen naar zijn native resolutie (en déinterlancen) en daar gaat het juist mis. HD beelden zullen op plasma er erg goed uit zien, maar SD vind ik zelfs beroerder omdat de weinige plasma merken die er zijn, niet geweldig zijn in scalen. Uitzondering zijn de HDready plasma's, puur vanwege hun lagere resolutie.
Bijkomend nadeel van plasma vind ik de PWM-noise, het beeld is nooit helemaal zuiver van dichtbij, vooral in huidskleuren en grijstinten is er altijd ruis zichtbaar en met name bij bewegingen. Of kijkafstand zie je dit gelukkig niet, of je je moet dichter dan pakweg 1,5m van het scherm zitten.
En qua beeld heb je al een top toestel (100hz kan niet tippen aan de 50hz), dat maakt het alleenmaar lastiger om te wennen aan alle digitale bewerkingen.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (16%)]
Daar ben ik het ook helemaal mee eens (en geweest).
Ga even off topic ...
Maar helaas kun je geen 'goede' CRTtjes meer kopen.
Ben vandaag met m'n DVD spelert onder de arm naar een electro zaak gegaan.
Daar stond nog een Panasonic TX P50C10 (er is ook een C10E en C10Y versie en eentje met inplv de C een X, geen idee wat zo de verschillen zijn, zal wel iets met digi tuners e.d. te maken hebbben)
Een HD ready met 1366*768 resolutie, maar daar kwam via Fbas toch een heel fraai beeldje uit, op de 'korreltjes' na een beter beeld dan mijn CRTtje en dat bij 50" ...
Misschien toch maar kopen, want hoelang worden HD-readys nog gemaakt??
Als ik nu nog 2 jr plezier uit mijn Grundig haal, om vervolgens er achter te komen dat er alleen nog maar FHD te koop zijn.... tja.
Voel me nu een beetje als iemand die z'n Ford model T moet inruilen voor een nieuwe Ford.
Ben misschien nu een beetje stout in dit forum, maar zou graag wat meer kennis opdoen en dat blijkt zo 1,2...3 niet snel te vinden op internet (daarom ook maar een stapeltje audiobladen gehaald)...
Gr. Eelco
De pana X en C zijn inderdaad in vergelijk met full-hd flatscreen beter voor Standaard defenitie. X heeft anti spiegeling ingebouwd wat handig kan zijn bij veel (zon)licht op het scherm.
Panasonic komt dit jaar nog met één serie HDready plasma's, misschien het laatste jaar inderdaad. (zullen dan tot 2011 in de winkels liggen)
Voor HDTV zijn zowel HDready als Full-hd pana's heel goed. Downscalen geeft veel minder ellende dan upscalen.
[Bericht gewijzigd door elektro-manneke op (15%)]
Wat ik begrepen heb is dat PANASONIC gewoon doorgaat met plasma.
Onlangs was er een presentatie en de prestaties logen er niet om.
Zelf was ik er door tijdgebrek niet bij, maar mijn collega,s zouden het wel weten wanneer ze een nieuw toestel zouden moeten kopen.
Dat dit dus de laatste reeks is , is gewoon niet waar.
Ook LG maakt nog gewoon plasma toestellen.
Zie zelf de voordelen van plasma niet echt meer.
Zelf heb ik een lcd q529 chassis 47 inch en ben zonder meer tevreden over het beeld welke veel beter is dan de hd ready 9966 welke ik had (plasma)
Deze gaf ruis en een belabberde zwart weergave.
Ondanks de back light is dat van de 9703 LCD veel beter.
Een aangenaam beeld, alleen zoals alle LCD het wolk effect, (ben even de naam kwijt)
Of plasma voor mij over is zal de toekomst moeten laten zien
Aha, daar is die X voor.
Handig voor de wat lichtere ruimtes, maar gaat toch ten koste van de lichtopbrengst?
Daarbij kijk ik toch altijd in een verduisterde ruimte en is spiegeling voor mij geen probleem.
Hoi TV Don,
Je schiet even door, de discussie ging om of er over één of twee jaar nog HDready Plasma's (LCD) zijn.
De consument bepaald veel en als er gezegt word dat FullHD beter is, dan kopen velen dat blind.
Voor 'oldie' kijkers, speelt er iets een hele andere rol.
Voor mij is er geen discussie, LCD is voor mij bagger, (moderne) Plasma een geschenk.
Aangezien ik geen HDsignalen in huis heb, is dat ook een hele andere discussie.
Hoe een Plasm of LCD uitkomt met een HD signaal kan ik je dus ook echt niet zeggen, en de moderne TV doen het gewoon ontzettend goed met FullHD.
Veel zullen ook na het aanschaffen ook meteen overgaan naar een HD-abbo.
Bij mij zal het de aankomende jaren niet boven SD komen.
Zelf heb ik als DVD speler nog een Philips 1010, het geluid daarvan is mega, fijne speler met gelukkig een component aansluiting.
Tegnwoordig kan je alles op elk apparaat bijna instellen, soms werkt dat perfect samen en soms bijt het.
Zo heeft elk apparaat zijn sterkten en zwakten, daarbij heeft iedereen andere ogen en valt het de ene op en de ander niet (zo stoort 50Hz mij totaal niet).
Het liefst koop ik op 2,5 meter afstand een 50", maar heb van mijn vrouw al een draai om de oren te pakken.
Ik ga mijn best doen, maar het zal wel een 46" of 42" worden.
Als het een 42" wordt, is het ook wel duidelijk wie de broek aan heeft ...
(PS: mijn vrouw vond de Pionier wel een heel mooi beeld hebben)
Waar ik zelf ook niet aan kon wennen was die 'witte' waas over het beeld van een LCD.
Persoonlijk denk ik wel dat LCD scherper is, maar scherpte is voor mij niet het belangrijkst.
vorige week kocht ik een 1,5 meter plasma van Panasonic.
Voor mijn ogen prachtig beeld, stabiele ondertitels, scherp afgelijnd, je moet er wel ruim 4 meter gaan afzitten blijkbaar.
Persoonlijk vind ik plasma nog steed mooier dan LCD.
De tech specialisten zullen zeker een hoop technsiche argumenten kunnen aanhalen, maar een tv aankopen is volgens mij ook een gevoel, wat ik graag zie is niet noodzakelijk mooi voor een ander
Op 16 februari 2010 23:47:49 schreef TV Don:
Plasma werkt doorgaans met minder digitale beeldbewerkers, wat volgens vele een minder "kunstmatig" beeld geeft. Inderdaad ruis is een nadeel van plasma en is nog altijd aanwezig. Die ruis is overegens niet te vergelijken met de bekende van analoge tv maar vreemd soort kleurenruis. Sommige noemen het dithering (het niet kunnen tonen van bepaalde kleuren). Fijne weet ik er ook niet van af.
LCD kan zwarter tegenwoordig omdat de backlight gedimd wordt, moet je je niet gaan storen aan dat geregel wat zichtbaar is. Het wolk effect ken ik niet (die term dan toch)
Met de laatste serie doelde ik enkel op de HDready plasma's, panasonic heeft voor dit jaar de C serie al geschrapt en zal me niet verbazen volgend jaar ook de X. Zeker in higd end blijft plasma nog lang.
Puur kwalitatief gezien blijft een goede 50hz CRT het scherpst en zuiverst voor SD, overal waar digitale processing wordt gebruikt blijven er sporen achter die het beeld aantasten.
Betere technieken dan lcd/plasma konden er zijn, zoals SED en FED, maar door patenten ruzie nooit iets geworden.
Hallo elektro-manneke,
Zo te lezen hebben wij dezelfde kijkvisie.
Zelf neig ik naar de 50" Panasonic, of Samsung ...
BvD
[Bericht gewijzigd door Ghia op (19%)]
Voor SD:
Sluit in de winkel je DVD speler aan op de tv die je wilt en ga zo mogelijk op dezelfde astand staan als je thuis kijkt. Let vooral op fine-detail, dat dit niet te friemelig/wollig wordt. Probeer desnoods een maatje kleiner als het niet scherp of zuiver is.
Vergelijk inderdaad meerdere tv's, panasonic mag dan wel de beste reputatie hebben, samsung staat bij LCD bekend om goede beeldprocessing voor SD. Mogelijk zie je dit ook terug in hun plasma's
Het beste wat je kunt doen is toch op termijn over gaan naar HD zover dat beschikbaar is. Blu-ray bijvoorbeeld wat steeds betaalbaarder wordt (spelers al rond de 100 euro). Binnen enkele jaren zal blu-ray niet duurder meer zijn dan DVD.
HDTV is wat lastiger, hangt van de provider af of dit betaalbaar is, en of het al goed beschikbaar is.
Panasonic C en X serie zijn in iedergeval goede tv's die in de kleinere maten SD niet slecht weergeven en redelijk betaalbaar zijn. HD is gewoon zeer goed ondanks de lagere resolutie.
Hartelijk dank voor de info.
Ik ga aan de pruts ...
Het gepruts gaat nog even op zich laten wachten, ik heb toch besloten om een nieuwe plasma te kopen (http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=97859.0)
Als ik de mogelijkheid/tijd heb, ga ik het solderen proberen, helemaal als de plasma tegenvalt ...
[Bericht gewijzigd door Ghia op (70%)]
Nou, het gepruts laat ik toch maar achterwege.
Ben nu gewend aan mijn 50" Panasonic HDReady Plasma en de TV staat maar te staan.
Voor het Coax singnaal mis ik hem wel en de lage bitstream movies.
[Bericht gewijzigd door Ghia op (36%)]
Há,
Grappig, topic staat er nog.
Nou bijna 5 jaar later en de Panasonic doet het nog steeds geweldig.
Maar na deze plasma komt er gewoon weer één, als ze er nog zijn.
Gr.
