Vorig jaar heb ik op LauPro een inkoopactie voor Press-n-Peel georganiseerd, opzich prima spul alleen vrij prijzig mede door de verzendkosten van de US naar hier.
Inmiddels is mijn eigen voorraad op en vondt ik op het web diverse website waar fotopapier voor inktjets gebruikt wordt voor het maken van printen.
Vanmiddag maar een pak gehaald van Kodak.
http://vanleusden.xs4all.nl/co/fotopapier.jpg
Hierop mijn ontwerp geprint (LM1036) en vervolgens ongeveer 5 min met de strijkbout erop. Strijkbout stond op de middenstand. Hier na duurde het ongeveer 15 minuten voordat het papier van de print los kwam in een bakje met lauw water. Het uiteindelijke resultaat ziet er zo uit.
http://vanleusden.xs4all.nl/co/lm1036_fotopapier_pcb.jpg
Print moet nog geetst worden, maar dat wordt morgen, ik zal hiervan ook nog foto's posten.
Ik heb hetzelfde principe overlaatst ook geprobeerd, maar dan met gewoon papier.
Wat blijkt; dat lukt ook!! En het papier komt veel gemakkelijker los van de print.
De overzetting van de toner is wel niet optimaal, maar met nog een beetje geoefen komt het wel goed.
Minder goede baantjes zijn dan trouwens simpel bij te werken met een stift.
zou iemand mij kunnen leggen hoe dit te werk gaat, want wat bedoel je met het papier dat loslaat?
sorry heb even gezocht, en zag het een beteje staan, maar daar staat dat het aleen met een laser printer kan?
maar goed begrijp het nog steeds niet eigenlijk
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Een laserprinter "smelt" zijn inkt op het papier zijn bolletje met plastieken laagje die smelt en dan smelt je het terug op de print
oke vandaar, dus als je dan vervolgens gaat etsen dan haal je alles buiten die inkt lijnen weg? en kan je op die lijnen je componenten solderen.
Inderdaad, je smelt het patroon tegen je print aan, en dit is dan etsbestendig. Lasertoner wil best vaker dan 1x smelten als je het maar warm genoeg stookt (strijkbout?).
Maar dat het ook kan met doodgewoon papier.. had ik niet gedacht. Eigenlijk had ik het idee dat normaal papier zodanig poreus is dat je die toner er nooit meer vanaf krijgt... ik ben benieuwd naar het resultaat, fototjes mogelijk?
Op 28 mei 2004 14:24:57 schreef Lionel:
Kan je niet 2x op dezelfde plaats printen met de Laser ?
maare wat ik nu niet snap is zal dat koper(?) dan niet vanaf de zijkant wegetsen?
Dat doet het ook wel hoor, maar dat probleem is even groot als je gebruikt maakt van fotogevoelige prints. Gelukkig gaat het niet zo snel omdat de koperlaag (35 uM) dun is en dus weinig zijkant heeft, en de zijkant pas aangevreten wordt als het naastliggende koper is opgelost.
Als je een print echt veel te lang in het etsbad laat liggen dan zullen de sporen oplossen, te beginnen met de dunne - ongeacht te kwaliteit van belichten of transfer. Dit komt echter niet nauw, 2x te lang is meestal geen probleem.
oke en nu mijn laatste vraag, als ik met etsen zou beginnen wat raad je me dan aan? want dit lijkt me heel makkelijk, papier in overvloed.
van uitgaand dat ik eens in de zoveel tijd een printplaatje ets?
Op 29 mei 2004 09:17:16 schreef joerideman:
De Zoutzuur en waterstof peroxide methode.
meer hierover vind je op deze site : http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/14
en het kost haast niks.
Het eindresultaat, zelfs de boorgaatjes in de eilandjes zijn gelukt:
http://vanleusden.xs4all.nl/co/lm1036_fotopapier_pcb_klaar.jpg
Met dezelfde methode de bovenzijde van componenten opdruk voorzien:
http://vanleusden.xs4all.nl/co/lm1036_fotopapier_pcb_top.jpg
Dat ziet er goed uit zeg! Ik heb scherpere printen gezien, maar voor eenvoudige schakelingen lijkt me het een en ander zeer geschikt.
Zou je eens kunnen uitleggen hoe je het nou precies hebt gedaan (wat voor printer, wat voor papier, etc)?
hmmm ..... Ik wil niks zeggen maar volgens mij heb je de print in spiegelbeeld ge-etst.
Voor de rest ziet het er best wel netjes uit.
mag hij niet in spiegelbeeld staan hugo?
is hij verkeerd bezig?
bedankt voor de info
Hugo,
De text op de koperzijde hoort in spiegelbeeld zodat ik het kon lezen als de print gemonteerd is. Dit is de eerste keer dat ik de componentenlayout dmv van fotopapier en strijkbout op de bovenzijde heb afgedrukt.
Dat heb je best netjes gedaan zeg.
en het is vooral mooi dat je aan de bovenkant ook een opdruk van de componenten kunt maken.
maar ik houd het bij de foto methode deze vind ik wel wat beter. maar de methode die jij gebruikt is zeker niet verkeerd.
groeten
Wesley
kan ik dat dan ook met een gwone strijkijzer?
Op deze webpagina staat het hele proces inclusief foto's:
http://www.5bears.com/pcb.htm
En Elexia, ik gebruik ook een gewoon strijkijzer.
moet dat dan 10-30 min in het water, dat is raar
Op 30 mei 2004 13:02:39 schreef elexia:
Ja, het papier gaat aan de print gaan plakken, en het lost nog niet zo gemakkelijk ook (toch niet bij het fotopapier dat ik gebruikte)
Ik ben nog wat aan het experimenteren met gewoon papier, dit lijkt wel gemakkelijker los te komen...
mischien werkt het wel met sheet, dat het papier aan de print plakt komt lijkt mij zoor dat de inkt (toner) na verwarmen zowel een de print als aan het papier vast zit. bij sheets hebt je volgens mij miner hegting. helaas kun je sheets niet met water oplossen.
zo kun je ook mooie frontpaneeljes maken met opdruk
Je hebt papier gebruikt voor inkjet printers, heb je hem daarmee ook bedrukt of met een laserprinter?
Bart,
Je moet een laserprinter gebruiken met fotopapier voor een inktjet printer met deze methode.
Jan,
Ik ga volgende week inderdaad proberen een frontpaneeltje te maken op dezelfde wijze.
