in onze remeha ketel zit een pomp die helaas maar 1 snelheid/vermogensstand kent, 125 watt. Daardoor suizt het cvwater nogal door de leidingen en is het verbruik nogal wat. Nu las ik hier
http://www.olino.org/articles/2007/01/08/hoe-verlaag-ik-de-capaciteit-…
dat dat met een condensator wellicht op te lossen is?
op de pomp zit nu een 2,5uF condensator, is die te vervangen door een grotere?
of is er een andere manier dat ik de pompsnelheid handmatig kan regelen?
Maar het eerste nadeel van dit kunstmatig ingrijpen staat in dat stukje gelijk als 1e commentaar. Je comfort in tapwater gaat achteruit. Of je dat nu wilt?
[Bericht gewijzigd door D.W.70 op (86%)]
combi ja
helaas deze niet, remeha avanta cw5
delta t is in de winter ook veel te klein
Vreemd dat jij dat zo kunt horen. Heb laatst dezelfde ketel laten plaatsen, maar herken je klachten absoluut niet.
ja, laag en hoog
hij staat op laag ingesteld, nog altijd 125 watt
wellicht dat jouw verwarmingscircuit een stuk groter is?
Ja, dat kan kloppen Sandoz. Ik zou er toch niks aan doen. Tapwatercomfort is toch juist het pluspunt van deze CW5. Maar deze pomp draait wel niet de hele tijd sandoz. HR ketels van dit type schakelen toch af na pak hem beet 3 minuten (nalooptijd). Dus hij is toch niet continue bezig met rondpompen?
[Bericht gewijzigd door D.W.70 op (45%)]
ja, klopt
ik heb ook een zonneboiler, dus die cw5 haal ik makkelijk, ook met de pomp op lager vermogen
het gaat me in hooofdzaak niet om het verbuik, maar om het suizen in de leidingen. Ik wil ook geen bypass, daar dat alleen maar een lapmiddel is naar mijn mening
ik wil dus weten hoe ik die pomp een tandje lager kan laten draaien
De stroomsnelheid zou je in het ideale geval toch gelijk houden.
Is het 100% uitgesloten dat de stromingsgeluiden komen door slecht leidingwerk (slecht gebogen bochten, slechte koppelingen of niet ontbraamde buizen). In dat geval is namelijk alles een lapmiddel.
Tevens is een bypass een beter lapmiddel dan de pomp terugregelen. Met een bypass blijft de opbrengst voor tapwater namelijk wel gelijk, mits de bypass op de juiste plaats zit (na de driewegklep, in het CV circuit)
ik zou als ik jou was op zoek gaan naar oplossingen voor het suizen van je leidingen. 1 Braam in de leiding of lucht zal ook bij een lagere snelheid van je pomp, hoorbaar blijven.
*domme reactie na het lezen van de site`s
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (70%)]
ja, elke buis is goed ontbraamt
installatie is 100% ontlucht
suizen begint als ik de radiatoren wil inregelen met het voetventiel dicht te draaien
Hoezo is een bypass een lapmiddel ?? De ketel is ontworpen op een bepaalde minimale en maximale doorstroomsnelheid en dat kun je maar beter zo laten.
ander voltage in de pomp zetten zou ook kunnen werken maar dan verliest hij wel zijn kracht (bij vijverpompen doe je dat vaak maar bij een hoge waterval wil dat niet echt werken ;-) )
dat is mijn vraag inderdaad :)
hoe zou je dat moeten doen? ik dacht dat dat met een motorcondensator de makkelijkste manier is?
Ik weet niet of ik op deze manier mag inhaken op de gestelde vraag.
Maar al lezend om met condensatoren het toerntal te veranderen denk ik ,kan ik dan ook lampen zwakker laten branden door het in serie zetten van een gloeilamp en een condensator.
als het geen relevante vraag is gooi hem dan maar van het forum.
groet
John
wat mij betreft wel, ik heb nog geen antwoord op mijn vraag gehad helaas
Op 20 juli 2010 09:32:30 schreef sandoz:Nu las ik hier
Klinkt haalbaar.
Maar niet zo. Je moet de condensator zoals aangegeven in serie zetten met het geheel. De reeds aanwezige condensator dient om de pomp op gang te helpen of te laten draaien. Vergroten ervan zou meer vermogen en/of een verbrande pomp opleveren, verkleinen minder vermogen en/of een verbrande pomp. Gewoon laten zitten dus.
Op 20 juli 2010 21:03:55 schreef jtw:
Een klein kaapje is geen grote, en het lijkt me wel relevant
In de bovenstaande link staat de formule Z=1/(2*pi*f*C) die je zonder meer kan gebruiken voor ohmse belastingen.
P.S. Eigenlijk moet je bij die pomp en andere inductieve lasten uitkijken dat je geen resonantiekring op 50Hz bouwt, ben de formules even kwijt maar is vast na te gaan.
dus 1 van de spanningsdraden onderbreken, en daartussen een dergelijke condensator?
http://shop.conrad.nl/componenten/componenten-passief/condensatoren/fo…
Ja, alleen zal hij met 2,5u wellicht te langzaam draaien. In het voorbeeld wordt 5 aanbevolen, als jouw pomp vergelijkbaar is zou ik die waarde aanhouden.
5µF zal veel te weinig zijn.
Even een kleine (grove) berekening: pomp is 125W (zie hierboven)
I = 230/125 = 1,8A
Een 100µF heeft op 50Hz een Z van +-32 Ohm
De spanningsval over de C zal ongeveer 50V bedragen, dus de motor krijgt dan nog 180V.
Dit moet eigenlijk vectorieel berekend worden maar het zal er niet ver naast zijn, gezien de toleranties van die C's
groet
John
Bij een serieschakeling van een lamp, condensator en schakelaar krijgt de lamp bij het inschakelen de volle 230 V. Tijdens het branden wordt de lamp gedimd. Bij het uitschakelen krijgt de schakelaar 500-1000 Volt, afhankelijk van timing en dimensionering !
je hele regelkring van die ketel is gemaakt op de juiste stroomsnelheid.Ga jij daar in ingrijpen dan krijg je veel storingen.
De wisselaar zal regelmatig te heet worden door de gebrekkige doorstroming, dat leid weer tot verkalking.
Plaats gewoon een bypass, die dingen zijn gemaakt om je installatie aan te passen op de ketel zodat beide partijen de juiste stroming krijgen.Het is geen lapmiddel.
Op 21 juli 2010 13:23:15 schreef MGP:
I = 230/125 = 1,8A
op de pomp staat A=0,56 / 125 W (hoge stand) a=0,55 / 115 W (lage stand)
Idd moet 125:230=0.54A een zware rekenfout :(
Dus 0.54 * 32 = 17 V spanningsverlies over 100µF of 34V over 50µF
Een bypass zou veeeeel beter zijn, maarja je wil niet...
