goedmiddag,
graag jullie advies
er zit denk ik iets niet goed aangesloten
ik heb een sharp aquos hd led tv
samen met een humex hd decoder
als ik mijn tv en decoder tegelijk inschakel
krijg ik groen knipperend beeld met het echte tv signaal op de achter grond
alles is aangesloten met hdmi kabels
ook zit er nog een hard disk recorder achter een een versterker met radio op de tv aangesloten hoewel dit over elkaar heen loopt
anders kunnen we niet opnemen
heb ik hem soms op een verkeerde hdmi poort aangesloten nu hdmi 2
misschien toch een verkeerde kabel of zit er echt iets goed fout in de decoder of tv?
kvg,
kevin
edit* soms gaat het goed als ik ze na elkaar inschakel
maar de volgende keer doet hij het tot wel 4 keer achter elkaar
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (16%)]
Haal die recorder eens los. Mogelijk kan je TV niet goed selecteren tussen recorder (waarschijnlijk scart?) en je HDMI aansluiting.
Indien dat het geval is zou je eens de automatische schakeldraad van de scart connector los kunnen maken. Pinout staat wel ergens op het grote WWW.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (36%)]
klopt de recorder is scart
ik ga dat zo is proberen bedankt voor het advies alvast
maar waarom gebeurd het dan niet altijd komt nu in me op
*edit*
toch nog eens gekeken de hd recorder is wel met een hdmi kabel aangesloten
[Bericht gewijzigd door scarfixcia op (24%)]
Misschien iets doms... Maar, probeer het eens?
Verwissel de twee HDMI kabels eens van apparaat?
verwissel de einden van de kabels eens?
Misschien is een kabel een beetje brak, of heb je een "diodekabel".
(Oude audiofanaten uit de 70-er jaren kennen deze term vast nog wel)
Ik heb zelf alleen de HD-Decoder van Humax (Ziggo geval), en die is HDMI gekoppeld met mijn LG Flatron LCD.
Nooit problemen gehad vanaf het eerste beeld na inschakelen.
Neovo.
Je hebt dus een recorder en een decoder, waarom zijn deze los van elkaar aangesloten...
Sluit de Decoder aan via de recorder en stuur het daarvandaan door naar je tv. Dit moet je probleem oplossen, wat je namelijk doet is 2 signalen te gelijk over 1 input insturen en dat werkt niet nee.
Probeer dit een en geef anders als het mogelijk is je recorder een andere ingang, sluit het hele zooitje gewoon even op andere porten aan.
Succes
ik heb ze op andere poorten aangesloten en nu werkt het goed
ik blijf het raar vinden dat dit kan
dit moet de tv toch zelf kunnen onderscheiden ?
Ik heb hier en Sharp LC-37X20E van 2 jaar oud staan, heb precies hetzelfde probleem.
Eens in de zoveel tijd groen flikkerend beeld (dus decoder uit, kaart er uit, kaart er weer in en decoder weer aan, dan wel goed, of stekker decoder er uit en weer in)
Ook af en toe helemaal geen beeld (stekker tv er uit en er weer in, nu wel goed.
Ik heb de humax IRHD5000C
Aangezien dit niet zo vaak gebeurd erger ik me er niet zo aan.
Ik denk dat het aan de ontvanger ligt, aangezien het opstartscherm wel goed is.
Is het een humax 5050 of een 5000?
Klacht wordt meestal veroorzaakt doordat de decoder op een hd zender
(ned 1 ofzo) wordt uitgezet.
Als je de decoder uitzet op een niet hd decoder zou je het probleem niet meer hebben. Volgens humax komt hier een update voor.
Hoi Iwi,
Het betreft een 5000C.
Software versie: NHDZCIR 1.00.09 24 feb 2009
Micom versie 7.06
Dan houdt ik het ook even in de gaten...
Ik heb namelijk de IRHD 5000C.
Ondanks firmware die mogelijk te oud is heb ik het probleem niet.
Neovo.
http://members.home.nl/neovo.geesink/IRHD5000C.jpg
Sorry voor de kwaliteit, ik heb het net even met mijn GSM-metje gemaakt.
Hoi Iwi1978
Je tip klopt, ik zet de decoder nu uit op een andere zender dan 1 2 of 3, sindsdien geen klachten meer gehad.
Nu wachten op de update.
Gr ronnie
