Mike1980
...zélfs de wind kost iéts...
( @ GJ_ : mijn fout, ik wilde tekst wijzigen maar teveel geknipt
Voor deze motor zou ik een frequentieregelaar willen installeren:
monofase 230v
1400 TM
3 PK
13 A
50 Hz
Ik heb alleen monofase 230v op deze lokatie (en dat gaat niet snel veranderen.. )
Het "probleem" is dat de aangedreven molensteen nu 170t/m maakt
en ik dit zou willen zakken naar 50/60% al naar gelang het maalgoed..
FOTO :
nogmaals: ik ben schrijnwerker/molenmaker, heb wel al veel dingen aangesloten; amperemeter, voltmeter, zekeringkast omdat ik m'n verstand wel gebruik maar voor de rest zegt elektriek mij weinig (ieder zijn expertise)
[Bericht gewijzigd door Mike1980 op (12%)]
Enkelfasige motoren zijn moeilijk te regelen, en enkelfasige frequentieregelaars zie je amper tot niet.
13Amp ? wat is het vermogen van die motor ?
@sine
Even toevoegen: enkelfasige motoren worden zelden of nooit frequentie geregeld, kortom, die hebben niks met de frequentie te maken. Enkelfasige regelaars zijn er wel maar dan moet de motor ook een frequentie geregelde motor zijn, of de mogelijkheden daarvoor hebben in de bedrading en de aansluitmogelijkheden.
Daarvoor moet je weten of het een seriemotor of parallelmotor is en of er een startcondensator of startwikkeling inzit, etc, etc.
En, zoals gezegd, het vermogen moet je weten (is trouwens 3 pk, volgens de topic-start).
Ik ben bang dat TS naar een asynchrone 3 fase motor moet gaan zoeken met een klein frequentieregelaartje ervoor (230 naar 3 x 230)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (16%)]
Enkelfase-uit frequentieregelaars zijn gillend duur, dan kun je beter een nieuwe motor kopen en dan met een normale enkelfase regelaar aan de slag.
Heb je geen foto van die motor? Want je zou kunnen vermoeden dat het een driefasenmotor met condensator is met dat vermogen en die stroom.
In dat geval is het een kwestie van condensator verwijderen en een normale enkelfaseregelaar gebruiken. En die zijn juist relatief goedkoop.
@sine: 3pk = 2.2kW
edit: ik zie nu dat de startpost gestript is maar dat er wel meer gegevens staan....inclusief vermogen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (15%)]
Mike1980
@ GJ_ :
Denk dat er wel een condensator in zit: zo'n witte lange buis, lijkt een beetje op een batterij.. ?
Hier rechts nog de foto:
http://i23.photobucket.com/albums/b377/mikeekelschot/DSC_1588.jpg
RoelA
Foto van de condensator is compleet onbruikbaar. Probeer eens een scherpe macro foto te maken? (Vaak een teken van een bloemetje op je camera)
Ik zie op de bedrading op de motor toch duidelijk de coderingen van de motor staan U1-U2 V1-V2 W1-W2
Dus is een 3 fase motor met condensator, voor gebruik op 1 fase
Herstel, Ik zie De W spoel niet..
[Bericht gewijzigd door Xtremer op (59%)]
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
Die blokjes gebruiken ze heel veel in enkel fase motoren omdat je waarschijnlijk geen goedkopere aansluiting vindt, zegt niks dus.
Mike1980
Op de condensator staat (foto krijg ik niet scherp):
"COMAR"
MK 70 -450
µF 70 ± 5 %
UN 450 VAC B#
25/85/21 PO
50 Hz
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
voor mij is het een enkelfasige motor met aanloopcondensator, en de snelheih hiervan regelen is niet gemakkelijk, ik denk dat het eenvoudigste is een driefasenmotor te installeren met een frequentieregelaar van monofase naar driefasig,en dat is niets speciaal en het resultaat is dan heel wat beter.
mvg Luc
Het lijkt mij gewoon een driefasenmotor met een condensator. Dikke kans dat zonder condensator het ding prima te regelen is met een FO.
Niet dus (ik was niet de eerste die erin stonk). Nieuwe motor erop? Een normale 230/400V driefasenmotor kost niet zoveel, zeker een gebruikte niet.
Mike1980
Geen prob. die 230/400 3-fasemotor gaat wel lukken...
Maar die "frequentieregelaar van monofase naar driefasig";
iemand die daar een merk van heeft of een goede winkel?
(ergens op de grens van O-Vl. en W-Vl. of met goede verzendkosten)
merci!
Goede merken in overvloed:
-Control Techniques SKCD200220 (mijn favoriet, en niet te duur)
-Schneider Altivar
-Danfoss
-ABB
enz.
Van die merken kun je ook rustig een niet te oude gebruikte kopen, alleen zijn de 2,2kW niet dik gezaait.
Mike1980
Is dit iets? prijs?
http://www.elektromotorshop.com/c-560291/1fase-in230v-3fase-uit230v-ip…
Ik denk dat ik ga voor een 1,5kw 3-fase motor
Dit is dan wel 2 ipv de huidige 3pk maar dat is geen probleem qua
gevraagde kracht om te malen (een rosmolen is 1pk )
De Bruijn wikkeltechniek in Bergen op Zoom heeft kleine regelaartjes op de plank liggen voor een heel mooie prijs, beter danwat ik op deze site zie
Succesn
