zo een bak staan.
apparaat gaat aan(duurt lang)en is vervolgens niet te bedienen,reageert op geen enkele knop,ook niet van ab.
kan dan ook niet meer in standby worden gezet.
heb in voeding een aantal cond vervangen,alle spanningen zijn schoon en de juiste waarde.
nb: voeding op schema komt niet overeen met wat in apparaat zit,er zit een psu06t400m in,kan hier niets over vinden.
iemand een idee waardoor ik word gebeten?
gr, weetal
Is die voeding van Mitsumi en heeft die een STRNW6856 IC erin zitten? Zo ja dan zou je misschien wat hebben aan het schema van een HTS3300.
Een mogelijke andere tip is, indien aanwezig, een C2147 1u 16V bipolaire elco.
Hallo.
Voor zover ik weet zit hier een rondom de 3842 opgebouwde voeding in.
Groeten, Ron.
maarten heeft gelijk,het is inderdaad de voeding van 3300.
c2147 vervangen,dit mocht niet helpen.
als apparaat standbij staat kan ik met afst.bed. inschakelen daarna werkt er niets meer.display geeft aan tv of disc,geen output naar scherm en geen reactie op knopdruk. help! ik weet het niet meer.
gr, weetal
