hallo
ik heb het volgende probleem:
in een armatuur van 3 18 watt tl buizen zitten 2 trafo's, 2 elco's en 3 starters.
alleen de middelste tl-buis doet het, de twee buitenste doen het niet.
ik heb de starters en de buizen al vervangen, het helpt niet.
wat mij opvalt is dat een van de twee trafo's ontzetten heet wordt (je verbrand je handen eraan)
nu heb ik deze ook vervangen, maar hij doet het nog steeds niet.
heeft iemand een electrisch schema of een idee wat er nu mis is?
mvg
Dat de VSA trafo's heet worden is normaal. Wel de juiste starters gebruikt?
trafo zal wel voorschakelapparaten zijn. Het is mogelijk dat die twee , dewelke niet werken, serie lampen zijn. Controleer dat het serie staat en dat dan de starters ook voor zien zijn voor 18W en voor serie
groetjes,
de starters kunnen toch niet seriestarters zijn omdat er voor elke buis 1 in zit? (1 starter per buis)
er zitten maar 2 trafo's (cos phi belasting) in, dus die worden verdeeld over de 3 lampen, waarbij 1 trafo 2 lampen aan stuurt en 1 trafo 1 lamp?
dan is de trafo te licht want die is maar 20 w, en de buizen zijn 18 watt per stuk.
maar hoe kan dit dan, de buizen zijn toch altijd 18 watt op die lengte?
hier een voorbeeld van twee TL lampen met starters aangsloten in serie op 1 voorschakelapparaat
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Tl-tube-series.svg/443px-Tl-tube-series.svg.png
je hebt er 1 vsa inzitten voor een buis van 1x 18 watt en er zit een 36 watt vsa in voor de 2 18 watt buizen in serie . die buizen moeten s2 starters hebben ( 4 - 22 watt ) en de condensator is verdacht bij deze bakken , als deze stuk is gaan de buizen erg lang staan knipperen eer ze aangaan . ik kan het al horen aan de manier van starten of het aan de condensator ligt , dus dat kan ook nog een veroorzaker zijn .
ook moeten er 2 nieuwe buizen in omdat ze evenveel branduren hebben en de 2e buis anders vlug ook stuk is .
de vsa wordt heet maar dat is normaal , 50 graden is vlot haalbaar .
Op 20 augustus 2010 16:39:47 schreef testman:
Kan ook zijn dat het vermeld staat op de vsa als 2X 18W of 1 X 36W
ik heb nog even rond gekeken in de loods, en het volgende gezien;
er zit een vsa van 20 en een van 40 watt in.
3 buizen van 18 watt
per vsa een elco
per buis een starter
de vsa's van 20 watt worden te warm (echt heet)
als je het hebt over een 20watt en 40 watt vsa , zijn het oude bakken , daar de tl8 buizen al 25 jaar 18 en 36 watt zijn . jouw bak is nog gemaakt voor de dikke tlbuizen .
verbind die condensator maar eens door die voor de 40 wat vsa zit , goede kans dat de bak dan werkt , wel opletten of er 2x s2 starters inzitten anders werkt hij niet .
zou het kunnen dat de VSA ook er voor al enorm zoemden ??
ik weet het niet, de helft deed het al niet toen ik kwam, de andere helft is stil..
maar moet die vsa perse 18w of 36w zijn (hetzelfde als de buizen)?
kan dat slijtage of problemen opleveren ten opzichte van de 20 en 40 watt modellen?
ik heb intussen al gezien dat een deel gewoon de verkeerde starters heeft of verkeerd is aangesloten :)
Een 18W TL-D lamp heeft rond de 0,36A nodig, 20W 0,37A. Maar volgens mij slijten de lampen daar niet noemenswaardig sneller van. Alle drie de buizen moeten S2 hebben in dit geval. En inderdaad wat testman al zei condensatoren kunnen soms ook rot zijn :)
Het is normaal dat ze zo heet worden dat je ze niet meer (lang) beet kunt houden....
ik had het ook met 4x 18 watt bakken , die kon ik bak voor bak ontdoen van de condensator , wegens het knipperen zonder aangaan door de condensator .
maar ik heb ook gehad met een 60's tlbak die niks deed waar de teercondensator van stuk was en dit kwam vrijwel nooit voor . het ding doorverbonden en floep hij ging netjes aan . de volgende dag kreeg ik een belletje dat het stonk op dat kantoor wat zo gevonden was : de vsa was verbrand en de verf was van de bak gebrand en het plafond was zwart eronder geworden . ook de bedrading was gesmolten . heb vanwege de brandplek een andere bak gepakt met zo'n brede onderrand en die heeft er nog jaren gehangen . dit heb ik nog eens gehad in dezelfde week maar de 2e plek was uitzichzelf gaan smeulen , wel zo'n 60's bak .
van die 60's bakken heb ik pas 2x een condensator stuk gehad waarvan 1 dus een extra reden had : de hogere stroom over het ding .
ja klopt, je hebt zo van die rotcondensators. Ofwel beginnen ze te lekken en dan kunnen ze die ook enorm stinken. Waar ik verlichting herstelde, waren 90 % de problemen door die rot condensators. Simpelse en makkelijkste manieren dat we deden waren die condensators er tussen uit halen en overbruggen plaatsen. Daarna bestelden we geen armaturen met condensators meer. Extra voordeel was, dat we een cos phi regelaar hadden staan door de omvang grootte gebouw.
kan ik die condensators er dan zonder gevolgen uithalen en doorverbinden?
wat ik me ook af vraag is of ik nu met 2 s2 starters en een gewone starter kan werken, aangezien volgens het schema dat ik heb gemaakt, er sprake is van 2 losse systemen; eentje met 2 tlbuizen en eentje met een enkele buis.
die met de enkele buis is dus hetzelfde als een gewone losse bak met een buis en zou dus ook een gewone starter kunnen gebruiken.
ook vind ik het raar dat die vsa's zo warm worden.
die van mij kan ik iig niet eens vastpakken, dan verbrand ik echt mijn handen. is het niet mogelijk om dat anders te doen?
het is zonde van de energie en al die hitte is ook ongewenst (in de zomer dan)
Op 22 augustus 2010 11:04:34 schreef mattjeu:
Inderdaad een elektronisch voorschakelapparaat gebruiken, dan kan je met één voorschakelapparaat 3 of 4 buizen voeden (zijn dit soort bakjes). Wat betreft starters, 18 watt, of het nou serie- of enkele schakeling is, kan zowel S2 als S10 hebben :)
Op 22 augustus 2010 13:58:53 schreef lj-thijs:
Fout
SER = serie en SIN = single lampen
Starter S2, 4-22W, SER, 220-240V
Starter S10, 4-65W, SIN, 220-240V
ik gok dat met zo'n oude bakken er weinig budget is om ze om te bouwen naar evsa , dat is best aan de prijs voor bakken van 25+ jaar oud . het volgende wordt dat de tlvoetjes stuk gaan en dan is het voor niks geweest .
beter een paar losse vsa's halen en alleen de defecte vsa's vervangen , na het doorverbinden van de condensatoren kan dat aantal defecte vsa's best meevallen .
maar een seriebak werkt wel degelijk met s2 starters . ik heb zat gezien dat er nog 1 buis brandde van de 2 maar dat kwam omdat de starter in sluiting lag en de buis die het niet deed eigenlijk nog 2 goede gloeidraden had . als 1 buis op is ( dus 1 gloeidraad stuk )gaan de beide buizen knipperen omdat de stroomkring onderbroken is .
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
Op 22 augustus 2010 14:03:19 schreef Van Geert Steven:
Fout
Hoezo fout? :P S2 is geschikt voor 4, 6, 8, [geen 13], 15 en 18W (zowel SIN als SER) en S10 voor 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 30, 36, 38 en 58W (alleen SIN) toch? :) Het enige verschil tussen beide dat de spanning waarop de starters niet meer reageren bij S10 140V is en bij S2 de helft (70V) is :)
een s2 doet het ook met een enkele tl , maar een s10 niet met dubbele tl's . een 2s is sneller met aanspringen in koude ruimten , dan is een s2 handig ( of een sis10 )
Bij serie schakelingen tot 18watt altijd serie-starters zoals bijv. S2 toepassen.
Gaan de lampen knipperen of blijven ze echt uit?
Knipperen = defecte buis. (of dus condensator)
Alleen een beetje geflits aan de uiteinden = kapotte starter
Uit = Verkeerde starters: S10 gebruikt in een serie. (Of condensator)
Daarna pas kijken naar ballasts/voetjes. Plaats desnoods een foto
