Beste mensen,
Ik heb hier een Sony KV-28WS2D breedbeeld tv waarvan het beeld na reparatie (knipperende led, protectie) het beeld in full screen modus voor 1/3 naar beneden is geschoven.
Ik zou dit in het service menu proberen bij te stellen, maar ik weet de code niet.
Er zit een afstandsbediening bij type RM-862.
Hopende op een reactie.
Met vriendelijke groeten,
Marco
O S D > 5 > VOL.+ > TV. Eerst de TV laten spelen, dan in st-by zeten, daarna met de schakelaar uit doen en wachten tot de led is gedoofd. Daarna weer aanzetten met de schakelaar waarbij het toestel weer in st-by komt en daarna de volgorde als boven uitvoeren. Dan staat er TT rechts boven in het scherm, dat wil zeggen dat de service modus actief is. Met de menu toets op de A/B de div. instellingen oproepen.
Groetjes Hans.
Beste Zoef de Haas,
Bedankt voor je reactie.
Misschien een beetje een vreemde vraag, maar ik heb bij deze tv geen handleiding, welke knop is de voor de OSD?
Beste Zoef de Haas,
Ik heb het geprobeerd, met de toetsen :menu->5->vol+->tv
Ik heb natuurlijk eerst de stappen gedaan die u aangaf, tv laten spelen, Stand by, schakelaar uit(led gedoofd), schakelaar aan (stand by) maar er verschijnt geen TT in de rechter bovenhoek.
Ik krijg het helaas nog niet voor elkaar.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
De "OSD" toets is een andere naam voor de "I" toets.
Beste bjokal,
bedankt voor uw reactie,
Ik heb dit geprobeerd, maar nu reageerd de tv niet meer als ik de combinatie heb ingevoerd.
Pas nadat ik de schakelaar uit en weer aan heb gedrukt.
Heeft u misschien een idee?
Marco
De combinatie die je nu gebruikt is : I-toets -> 5 -> vol+ -> standby/power TV ?
Edit : was dus fout.
[Bericht gewijzigd door bjokal op (18%)]
Sneller doen. Trouwens op een Sony staat volgens mij niet "i" maar een + in een kadertje.
Beste mensen,
De combinatie die ik gebruik is de i toets met een plusje er in, 5, vol+, standby/power knop op de afstandsbediening.
Ik zal het eens sneller proberen.
In het kadertje met de i staat i+.
Marco
O S D is de on screen display toets en aangeduid met [i+]. De stappen zoals beschreven moeten worden uitgevoerd ook als er bij de eerste keer een foute toets is gebruikt. Sony heeft verschillende toestellen met 2 processoren in master slave configuratie en die handelingen zijn nodig omdat bij het oproepen van het service menu er maar één processor mag lopen, is het toestel aan geweest dan lopen er 2 processoren en is de service niet meer op te roepen, omdat bij het intoetsen van de 5 het toestel gelijk aan gaat.
Deze posting is bijna gelijk met de vorige. Als het niet lukt met de powertoets, dan voor de TV toets die van de teletekst [ ] gebruiken, dat venster waar de schermafbeelding op staat.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op (15%)]
dan maar een plaatje erbij ;-)
http://www.uploadarchief.net/files/download/sony%20service%20mode.jpg
Beste Hans,
Ik heb de combinatie verschillende keren herhaald, maar de tv slaat telkens meteen vast, en kan ik niks meer.
Ik moet eerst de tv weer uit doen met de schakelaar op de tv voordat de tv weer aan wil.
Marco
Er is nog een truc die bij sommige toestellen ook werkt, maar nergens is beschreven, toestel aan zetten, en laten spelen, dan met de schakelaar uit zetten, dan op het bedieningspaneel van het toestel de P+ en P- toets beiden indrukken en vast houden. Dan met de schakelaar weer aanzetten en toetsen ingedrukt houden tot er beeld komt.
Groetjes Hans.
Beste mensen,
Sorry voor het ongemak, ik voel mij een beetje een oen.
Ik drukte op de afstandsbediening op de groene tv toets (het ronde knopje), dat was natuurlijk niet goed.
Mijn excusses, maar het is nu wel gelukt.
Mijn dank voor uw geduld.
Beste mensen,
Maar nu de volgende vraag,
Hoe krijg ik het beeld in volbeeld weer goed.
Het beeld is voor 1/3 naar beneden geschoven.
Dit dus alleen in volbeeld modus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (25%)]
Daar zijn verschillende menu's voor, even uitzoeken welke. Dan de V-SHIFT instellen. LET OP! Nooit zomaar iets veranderen zonder eerst de ingestelde waarde op te schrijven. Zo is de oude instelling weer terug te krijgen als er iets mis gaat. Bij sommige toetstellen kan met de A/B bij normaal beeld het geheel worden verschoven als bijvoorbeeld de ondertiteling buiten beeld zou vallen. Gewoon met de cursertoets zonder dat het toestel in service gezet moet worden. Is gewoon een gebruikers optie.
Groetjes Hans.
Beste mensen,
Iedereen hartelijk bedankt voor de moeite en geduld.
Het is weer prima voor elkaar.
Ik heb in het servicemenu WIDE in volbeeld de parameters V-ASPECT en V-SCROLL gewijzigd, en het beeld is weer zoals het hoort.
De parameters stonden bijde op 0.
Hartelijk dank,
Marco
Dan heb je geluk. Meestal gaat het toestel in beveiliging en dan moet je nieuwe software proggen.
Beste mensen,
Ik heb de tv sinds ik het voor elkaar had om het beeld weer goed te krijgen, niet meer aan gehad.
Vandaag deed ik de tv aan, en het beeld is weer een beetje naar beneden geschoven.
Elke keer als ik het beeld weer goed afstel, en de tv uit en aan doe, gaat het beeld weer verkeerd staan.
Heeft iemand een idee?
Marco
De wijzigingen eerst opslaan, dat doe je door na het instellen in het menu de OK toets te gebruiken.
Groetjes Hans.
