Ik ben op zoek naar gaatjesprint met vierkante eilandjes, doorgemetaliseerd/dubbelzijdig.
Ik heb de standaard webwinkels (dickbest, conrad, voti, ...) afgelopen, maar nergens lijken deze te krijgen. Niels heeft ze blijkbaar, maar momenteel geen actie. Weet er iemand waar ik ze kan krijgen?
De reden dat ik vierkante eilandjes wil is dat ik op deze manier er eenvoudig SMD componenten op kan solderen Ze moeten doorgemetaliseerd zijn omdat ik headers op beide kanten moet solderen (gestackte printplaten).
Eleshop heeft ze met vierkante eilandje, helaas enkelzijdig
Edit: laat maar, verkeerd gelezen.
[Bericht gewijzigd door critiacrof op (51%)]
Gaat het om grote aantallen? Anders kan je deze busjes misschien gebruiken. Normaal worden ze geperst, maar je kan ze ook solderen, uiteraard.
Als het wèl om grotere aantallen gaat, wordt het dan geen tijd, zelf printen te maken?
Het gaat niet om grote aantallen (14 pins), dus met die busjes zou het eventueel kunnen op een enkelzijdige print.
Een eigen print maken is niet echt een oplossing (nog altijd geen doormetalisering).
De reden dat ik experimenteer print wil gebruiken is dat dit deel van de "stack" voornamelijk bestaat uit through-hole componenten en dat ik alle gaten liever niet zelf boor.
Iets wat heel dicht in de buurt komt:
Klik hier.
Bij Farnell: klik hier
Dubbelzijdig, 35µ koper en vertind, vierkante eilandjes, FR4 board dus stevig, In de datasheet zie ik PTH staan, vermoedelijk dus "plated trough" of doorgemetaliseerd. Het ik me niet geheel duidelijk maar ik denk het wel.
Het nadeel daar je mee zit is de afmeting die iets groter is dan een eurocard, daar moet je een stukje vanaf zagen. Prijs is ook navenant maar dat gaat overal wel een beetje zijn voor zo'n print.
- - big bang - -
Bedankt voor te zoeken, aan farnell had ik niet direct gedacht. Ik heb zelf nog de volgende gevonden: http://be.farnell.com/cif/ag621/tinner-copper-pads-2-sides-100x160mm/d…
Die is natuurlijk nog altijd te duur. Voor die prijs kan ik bijna een professionele print laten maken.
Ik ben nog aan het overwegen om zelf een print te etsen en de (bijna 100) gaten zelf te boren in combinatie met die busjes. Anders wacht ik wel op de volgende actie van Niels (einde van de maand waarschijnlijk).
Bedankt iedereen voor het advies!
@ Gyrbo: De print in de link die je geeft is niet doorgemetaliseerd. Vandaar het prijs verschil.
- - big bang - -
@robint91: Seeed ken ik wel hoor, helaas moet de print dik 12cm breed zijn. Bovendien heb ik er ook geen 10 van nodig ;). Zelf maken is nog altijd goedkoper (paar EUR/eurokaart als je geen werkuren rekent) als je zonder soldeermasker, silkscreen, etc. kan.
@big bang: echt? Ik dacht dat dubbelzijdig = doorgemetaliseerd. Als dat niet zo is moet ik goed uitkijken.
Ik ben al (in een oude stock op 't werk) experimenteerprinten tegengekomen, wel pertinax (bruin spul) die dubbelzijdig eilanden hadden maar niet doorgemetalliseerd waren. Ik weet niet hoe het nu zit, maar wel even uitkijken.
- - big bang - -
Heb ze gekocht: dubbelzijdig, doorgemetaliseerd, vertind, vierkante vlakjes, epoxykaarten euroformaat.
http://www.elektronicaonderdelen.eu/?page=product&id=1342
OK, bedankt voor de links! Ik heb weer een adres bij om dingen te bestellen.
