Okey dit is de situatie, na het ontwerpen van een mixer voor mijn broertje, dacht ik bij mezelf wat wil ik nou eens maken. Ik wou een equaliser maken. Okey schema heb k, kan alles berekenen. Het probleem is de voeding.
Hoe moet ik de voeding maken, ik heb hier een trafo 12VA 2x 12V.
Ik ben zomaar gaan kijken en heb deze print en schema onworpen. Nu wil ik weten is die goed c.q. genoeg, of moet ik nog andere dingen toevoegen.
[MODBREAK]
hier stond geen schema en print maar reclame
dit forum dient hier niet voor lees de FAQ aub
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Helemaal goed hoor :) een nette + en - 12 V voeding lijkt me zo.
Waarom zo onzeker ?
Niet zo zeer onzeker, maar als je weinig ervaring hebt met het ontwerpen van voedingen, ben je in het begin wat voorzichtig. En ja als je het vraagt het wordt ook een +-12V voeding. het gaat mij vooral dat de voeding zelf goed is. Je ziet wel eens dat die Gelijk richt bruggen ontkoppeld worden (condensatoren over de diodes), hoe zit het met dat. thanks voor de responce
Sorry voor het ongemak en het zogezegde reclame maar daar kon ik niks aan doen. Hier nogmaals het schema en de print. En wat ik wou weten of het een verschil zou uitmaken als ik voor de diodebrug ontkoppel condensators bij plaats?
Print:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=voeding1symo.png
Schema:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=voedingschema.png
[Bericht gewijzigd door Captnoord op ]
IMG codes gebruiken, zie UBB FAQ. URL's van de plaatjes zijn overigens niet goed.
Edit: URL's zijn wel goed, maar blijkbaar staat Digitale Stad Eindhoven het linken van plaatjes niet toe. Als ik een nieuw browser venster open, en de URL kopieer naar de adres-balk, dan krijg ik de plaatjes wel te zien.
Om dit soort problemen te voorkomen, kun je gebruik maken van het upload archief: http://www.expandctss.com/upload/
Je moet jezelf eenmalig aanmelden. Je krijgt dan een wachtwoord opgestuurd (goed bewaren), dat je kunt gebruiken om plaatjes en schema's up te loaden.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
Hij gebruikt de IMG-codes, alleen de plaatjes staan niet waar de url naar toe wijst of hij is over zijn datalimiet heen.
Op 31 mei 2004 12:40:08 schreef Captnoord:
kan zijn, maar het stond er dus heb ik ze verwijderd :)
[edit] even gefixt dat de plaatjes werken, en nogmaals de vraag of ik ontkoppel condensator's bij de brug moet gebruiken.. alvast bedanks grtjs
Moet niet, kan wel.
De meeste hedendaagse diodes hebben een dermate snel schakelgedrag dat je dit als spikes terug ziet in de gelijkspanning.
Met C's (0,1µF/100nF) over de diodes worden die spikes onderdrukt.
idd die condensatoren dienen ervoor om de aanschakeltijd te verlengen
Je kan een brug weglaten door de middenaftakkingen samen te nemen en de buitenste aan de wisselspanningsaansluitingen van een brug te verbinden.
De + van de brug is dan de positieve spanning en de - de negatieve. Spaart je een brug uit :p
het grote nadeel is dat ik dan inplaats van 2 120hz puserende spanningen, 2x 50hz puserende spanning dus moet ik 2x zo grote elco's gebruiken en das niet de bedoeling:P. ik snap wat je wilt zeggen maar dat brengt me niks extra's op en de dubbele drug eigelijk wel, namelijk minder storing, een stabielere voeding. en niet zeggen dat het niet uitmaakt want dat doet het wel, hoe minder storing en hoe betere voeding des te minder sores
Mja, maar voor iets als een equalizer die met line-signalen werkt en waarschijnlijk toch al een boel (fase-) vervorming in het geluid introduceerd zou ik me niet te druk maken.
De resterende rimpel is overigens exact gelijk bij twee cellen of een met elco's van de dubbele grote. En waarschijnlijk niet meetbaar na de stabilizers..
Als je toch per se een "perfecte" audio-voeding wilt maken zou je kunnen denken aan de volgende punten:
- ratel-C's over de brugcel (idd)
- Kleine serie-R voor de bufferelco's
- LM317/337 ipv 78xx Ze stabiliseren echt aanmerkelijk beter. Plus dat je (met een instelpotje) de spanning pricies tot aan de spec's van de gebruikte opamp's kunt opdraaien voor extra headroom.
- snubbler over de netschakelaar (vaak vergeten; vind het zelf bij audioapparatuur altijd wel netjes :)
- apart stabiliseren voor L en R, liefst op de print met de rest van de elektronica
- Een uitgebreide aandacht voor de bedrading van (vooral) de ground, van begin tot einde. Zover mogelijk / noodzakelijk stervomig uitvoeren. Rest van de voedings bedrading netjes twisten tegen inductieve instraling.
- Trafo extern, afschermen of een ringkern gebruiken - of allemaal natuurlijk ;)
- serie-R's en aparte ontkoppel-C's bij iedere verbruiker
- Ferrometalen kast tegen magnetische velden, bovenzijde van de dubbelzijdige print gebruiken als afscherming.
En natuurlijk voor het luisteren pricies noord->zuid plaatsen he :p ;) :+
[edit]
Ik kijk net nog even naar je print, maar een simpele en kostenloze verbetering zou dus al zijn om de bedrading van de (-) van de bovenste en de (+) van de onderste brugcel naar de bufferelco's eerst naar het eilandje van die elco's te leiden, en dan pas naar het 0-punt.
Ook is het beter de bedrading van de 100n-C'tjes naar de stabilizers zo kort als mogelijk te houden.
Vanuit het 0-punt tussen de twee stablizers kun je stervormig bedraden naar de rest van je schakeling.
Maar nogmaals, of het een hoor- of meetbare verbetering is durf ik niet te zeggen. Bij dingen als MC- MD- of microfoonvoorversterkers is het echter zeker van belang.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Okey heel erg bedankt voor de informatie. Hier is mijn aangepaste ontwerp. Ik wil graag jullie mening weten aangezien we allen naar perfectie streven.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=betere%20voeding.png
alvast bedankt
grtjs Captnoord
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
