Een krachtige Elektrische vervanger voor een hydraulische zuiger
Ik heb een schaarlift met een zuiger die je met een voetpomp moet oppompen om te laten stijgen.
Nu kan dat ding 150Kg aan waar ik al genoegen neem met 75.
Daar komt bij dat ik dit elektisch geregeld wil hebben. 230/24/12V maakt niet uit, dat komt later wel. :)
Wat voor type motor moet ik daarvoor hebben?
Als ik zoek op Marktplaats op elektromotoren kom ik er geen een tegen.;(
Het hangt er ook vanaf, hoe snel de schaarlift omhoog moet kunnen.
Misschien kun je ook de cilinder vervangen door een draadstang met trapeziumdraad ?
mag er helemaal geen hydrauliek meer aan te pas komen?
anders zou je ook gewoon een hydraulische pomp kunnen plaatsen
Wil je de hydraulische cilinder behouden?
Zoek je dan eigenlijk een hydrauliekpompje met elektromotor?
Zoek eens onder laadklep-aggregaten, laadklepmotors marktplaats, onderdelen vrachtwagens.
Of wil je de hydro-cil. vervangen voor een elektrospindel?
Die zitten bijv. in sta-op-stoelen, professionele massagetafels, elektrische-hekopeners etc.
Je vind die wel eens op marktplaats onder termen als;
actuator
linak (merknaam)
elektrische cilinder
Deze elektrische spindels werken vaak op 24V en hebben standaard een inschakelduur van 10% dus 6min/uur.
Je hebt ze die met gemak 100kg drukken.
MAAR een schaartafel die önderin" ligt heeft om zich op te richten een grotere kracht nodig dan de last die er op ligt.Dat kan wel eens beginnen bij het 4-voudige......
Je zou ook kunnen overwegen een kruk-drijfstangmechanisme te maken op je voetpedaal;pak een vertragingsmotor en knutsel die aan je pedaal.Een geschikte motor is bijv. een 24V ruitenwissermotor van een vrachtwagen.Als je je drijfstang dan demontabel houdt heb je gelijk een noodbediening als je motor faalt.Een ruitenwissermotor van een truck heb ik nog wel voor je liggen waarschijnlijk.
Maar vertel eerst eens welke richting je zelf aan denkt.
Ik ken het kracht x arm principe en de huidige cylinder kan heel veel kilo's drukken!
Alleen kan die tafel 150Kg hebben waar ik met 75 al ruim tevreden ben.
Het geeft een vertekend beeld als ik van 75Kg spreek, maar ik doelde erop dat de cylinder wel wat lichter mag.
Die kreten als actuator etc kende ik niet en daar ga ik zeker even op zoeken.
Ik ben bezig met een (elektro-)mechanische oplossing om het matras/bedbodem van een kinderledikantje omhoog te drukken.
Mijn vrouw heeft met haar hoog zwangerigheid ook nog een kleine uit bed te tillen en dat valt zwaar. Als ze niet zo ver hoeft te bukken, scheelt dat enorm.
De voetpedaal die er nu op zit, is eerder een last dan een uitkomst.
De cycinder is hydraulisch, maar alles zit intern.
Net als een garagekrik dus.
Hij hoeft niet snel te kunnen. Als hij een halve minuut over van max in naar max uit doet, ben ik al tevreden.
Aha!
Dan zou ik je aanraden een hoog-laagbed op de kop te tikken.
Je kunt marktplaats proberen (zijn er al vanaf 50,-) maar er zijn natuurlijk ook nog andere kanalen.....
Als je eens langs een grote thuiszorgwinkel rijdt en je verhaal doet heb je zo maar kans dat er een bed afgeschreven is door ouderdom/beschadiging of zo.Ook ziekenhuizen en verzorgingshuizen hebben vaak spul over en wilen jou misschien wel helpen.
Heb je al een slaglengte in gedachten die de cilinder moet maken?
Of de maat ingeschoven / uitgeschoven.
Ik kan dan even voor je kijken of ik een lineare actuator heb liggen.
Ik heb nog wel een paar luchtcilinders liggen 80mm zuiger dan hoeft ze helemaal niet meer te bukken.
Gewoon 10 bar erop dan hoeft ze alleen nog maar te vangen ;-)
Maar zonder gekheid op marktplaats heeft iemand een advertentie mischien is het wat, Ik ken de specs niet maar het is in de buurt.
http://doe-het-zelf-verbouw.marktplaats.nl/machines-overige-machines/3…
fanto gewoon twee maanden zorgverlof nemen om je kleine uit bed te tillen.
in dit geval lijkt me het handiger het hydrolisch gedeelte intakt te laten en een pompje te zoeken
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (41%)]
Je voet pedaal bewegen door een electro motor met vertraging en een nok op de uitgaande as, michien de eenvoudigste oplossing?
Misschien ten overvloede.....
Ik zou echt GRUWELIJK kritisch kijken naar de veiligheid van het eindresultaat.Je moet er niet aan denken dat die kleine van je zelf de knoppen gaat bedienen op een onbewaakt ogenblik.(Met alle risico's van beklemming.)
En zo wie zo zou ik een voetschakelaar in serie zetten met de bediening. Niet ter ontmoediging, gewoon uit mee-denken.
Bedankt voor de tips en de info zover.
Wat de veiligheid betreft, daaar maak ik me ook druk om en mijn vrouw nog meer dus dat komt wel goed.
Later meer. :)
Gewoon de stekker er uit bij afwezigheid kan natuurlijk ook ;-)
Of twee schakelaars in serie op een afstand van elkaar die niet door kinderarmpjes kan worden bereikt
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (45%)]
