Voor een verlichting van het uurwerk van de kerktoren, zouden we LED's gebruiken als alternatief. Er zouden twee witte LED's geplaatst worden per cijfer. We zoeken dus LED's met een grote lichtsterkte, zodat het juiste uur kan afgelezen worden op een grote afstand. Heeft iemand meer informatie over zwaardere LED's of iets dergelijks?
alle reactie is welkom..
Zoek bij conrad eens op Luxeon
zoek eens naar Luxeon leds, dit zijn hele sterke leds.
Kijk op www.world-led.com .
Erwin
Edit: je bent me net voor !
[Bericht gewijzigd door erwinj op ]
Je kan het bij de auto-onderdelenwinkel proberen. Bij sommige auto's worden witte leds gebruikt voor knipperlichten en achteruitrijlichten. Deze geven zeker weten een bak licht en ze werken gewoon op 12V, dus je hebt geen voorschakelweerstand nodig.
Thijs
Het probleem bij de autolamp LEDs is de uitstralingshoek, die is niet zo groot. Van dichtbij zal de klok moeilijk leesbaar zijn, van verder af misschien wel redelijk.
Luxeons zijn inderdaad mooie lichtbronnen hiervoor, ik zou voor de witte 3 Watt Luxeons gaan, die zijn (als je bin T neemt) ongeveer even sterk als de 5 Watt types, maar zijn veel goedkoper en gaan tot 50 keer langer mee! :)
het probleem van de uitstralingshoek is makkelijk op te lossen door er een stukje matglas of plastic voor te plakken.
Maar daar verlies je wel je sterkte mee!!! Dan is het helemaal al niet meer bruikbaar...
mmm... voor de led een spiegeltje monteren, rondom ook spiegeltjes? het spiegeltje voor de led weerkaatst het licht naar het andere spiegeltje
maar dat zou erg gecompliceerd worden. je kan wel een stuk van het plastic van de led wegvijlen, de kijkhoek wordt dan groter alleen heb je dan minder licht. licht gematteerd glas is volgens mij het makkelijkste, je moet wel op een grote afstand op een klok kunnen kijken
Is er misschien interesse voor een luxeonled inkoopactie??
Op 6 juni 2004 19:06:01 schreef Funkymaster:
Als je nog leverancier nodig heb :D .
Volgens mij geeft een 3W Luxeon-T precies genoeg licht voor zo'n kerkklok (is +/- 10W gloeilamp). Je kan ook die autobolletjes gebruiken indien daar meer dan 50 LEDs in zitten (da's even veel licht), maar dan wordt het een stuk groter en dan is alsnog koeling nodig!
aangezien een aantal lui bezig zijn met een rgb luxeon projector, leek het me ook leuk een compleet setje samen te stellen:
3x weerstand
1x reflector : http://www.dianaelectronic.de/led/rgbmodule.jpg
3x rgb led (afhankelijk van de beste rgb menging)
daarnaast nog wat algemene luxeons in wit ed.
Op 6 juni 2004 22:08:10 schreef Funkymaster:
3x weerstand
Altijd interesse :D, btw, benadski was er toch ook mee bezig?
Ik heb begrepen dat die Luxeon -LED's ideaal zijn voor de kerkklok, maar kan het zijn dat deze nogal prijzig zijn? 12.5€ voor de 3W LED? Of zijn er nog goedkopere modellen op de markt?
Toch al bedankt voor de reacties..
Op 6 juni 2004 23:19:44 schreef geneve:
Ze zijn normaalgesproken nogal duur ja.
Ik weet niet hoeveel je er nodig heb, add ons eens op msn(als je dat heb) misschien kunnen we dan nog een leuke prijs afspreken bij een leuk aantal!
3x weerstand
kijk daar heb ik tenminste iets aan ;)
1 nadeel van een luxeon t.o.v. een normale LED: hij heeft een brandtijd, ofwel hij gaat fysiek kapot!!
okeej, hij gaat langer, veel langer mee dan een gloeilamp of TL balk, maar feit blijft da thij een keer het niet meer doet.
Daaromz ou ik dus adviseren om juist gewone LED's te nemen IPV luxeon's en er dan maar wat meer in te plakken.
3W Luxeon's gaan ook nooit kapot hoor! Luxeon III LEDs hebben na 50000 uur nog 70% van hun lichtoutput over, normale goedkope LEDs komen daar niet eens in de buurt! :P
Neem je Nichia LEDs, dan kom je er wel overheen, maar dan ben je ook VEEL duurder uit!
owh neej? een quote'je uit de orginele datasheet van Conrad site:
Very long operating life (up to 100k hours)
reeds op pagina 1 vermeldt!
check de datasheet zelf maar
Je linkt niet naar de datasheet, en hoe duur is de LED? Zijn 50 LEDs goedkoper dan 1 3W Luxeon?
Waarschijnlijk verkoopt Conrad Nichia LEDs of andere goede maar dure witte LEDs.
Goedkope witte LEDs hebben lang geen 70% output meer na 50000 uur en ze zijn eerder blauw geworden dan wit gebleven. De kwaliteit van het gebruikte fosfor is gewoon een heel stuk lager.
hmm, ik kan me vaag herinneren dat farnell dezelfde levert.
Zal de link even fixen, maar dit zijnd e originele LUXEON (TM) gegevens, dus zal niet echt bagger zijn denk ik.
Daarbij. 9000 mCD led's zijn ook best fel en idd goedkoper, stralen rond, okeej, je hebt er wel meer nodig, maar ze worden minder warm en gaan gewoon langer meej.
maar okeej, check de datasheet nog eens
Operating life (staat verder in de datsheet) is de tijd dat de Luxeon erover doet of 70% van zijn beginwaarde over te houden, na 1 miljoen uur zijn ze dus nog steeds heel (met een geschatte output van nog meer dan 40% als je de grafiek doortrekt)!
Wat ik tegen gewone LEDs heb:
-Je hebt er veel nodig op een kleine plaats, betekent dat je ook moet gaan koelen en da's lastiger dan bij een Luxeon.
-Het zal sneller kapot zijn. Waarom? Ze beschadigen makkelijker door mechanische stess en corrosie.
-De uitstralingshoek is klein, betekent filters of lenzen oid ervoor, dan heb je dus altijd weer lichtverlies.
-Het is duurder voor eenzelfde lichtoutput.
even gezocht op life in datasheetn en vond alleen deze data op P1 verderop niets, dus kun je iets pecifieker zijn?
dat van die kleine openingshoek hangt af van de uitvoerin er zijn led's die 160 graden stralen, das meer dan een luxeon, van die mechnische belasting heb je geleik, maar hoeveel G krachten zet je erop?
een led koelen? wat een ONZIN, nog nooit hoven doen. wordt gewoon absoluut niet warm, het oppervlakte van een led is nl groot genoeg om zichzelf te koelen.
dat het goedkoper is heb ik nooit gezegd, maar WEL dat je de led's nooit hoeft te vervangen
Op 7 juni 2004 12:51:29 schreef High met henk:
pagina 12, tabel 10
G-krachten bedoel ik niet, ik bedoel eerder mechanische stress door weersinvloeden e.d.
Als je veel LEDs dicht bijelkaar plaatst MOET je ze koelen wil je de levensduur bereiken. In stoplichten wordt het ook gedaan!
Ik denk dat je een Luxeon minder snel moet vervangen dan de LEDs, door bovengenoemde feiten.
