Ik zit met het volgende probleem:
Ik ben bezig om een frequentieregelaar aan te sluiten op een kolomboormachine.
Motor gegevens:
- 220/380 V
- Ster aangesloten
- 0.75 kW
De frequentieregelaar:
- Commander CDS 75 van Control Techniques
- 0.75 kW
- is volgensmij niet de jongste meer.
Dit had ik aangesloten met een regelbare weerstand (10Kohm) en 3 schakelaars voor stop, start en de draairichting. Dit alles uitgetest en bleek goed te werken (alle functies goed uitgetest). Het programma kon ik ook mooi instellen op de regelaar. Hierna alles los gehaald om de kabels naar de juiste plek in de boormachine te leggen.
Vervolgens sluit het weer op de zelfde manier aan, waarna de regelaar na inschakelen op ready ging staan (Rdy in het schermpje), maar na het in schakelen van de motor ging deze niet draaien. Vervolgens is Err 6 in het schermpje komen te staan, wat ik tot nu toe niet heb kunnen verhelpen.
Ik heb vanalles uitgeprobeerd, ook zonder de schakelaars en potmeter getest, maar krijg constant het "Err 6" in beeld. Terwijl het "UU" aan zou moet geven als er niks aangesloten is. Geen enkele functie werkt op dit moment. De opnieuw gelegde bekabeling heb ik ook gecontroleerd en heb geen kortsluiting of fouten in de aansluiting kunnen ontdekken. Ook gedurende lange tijd uitgeschakeld laten heeft niks veranderd.
In de documentatie staat voor deze error (blz34):
http://www.controltechniques.com/data/manuals/CDSug_iss2scanned.pdf
Hardwarefault within the drive. Occurs only at power-up.Is a lock-out condition - no reset.
nr6 staat voor: NOVRAM initialised.
Ik heb geen idee wat ik hier mee moet (mijn technisch engelse woordenschat is op dit gebied vrij beperkt).
Hebben jullie een idee wat deze foutmelding betekend en hoe ik het op kan lossen?
Om te beginnen moet je je motor in driehoek zetten!
Als ie echt stuk is, en dat is het meestal met deze storing kun je hem gewoon weggooien. Controleer wel even alle bedrading, haal desnoods alles wat niet direct noodzakelijk is los, en kijk even of je geen splinters van het boren in je drive hebt laten vallen.
Oke, dat hij in driehoek moet staan wist ik niet. Was met wat zoekwerk op google op ster uitgekomen. Kan dit fataal voor de regelaar zijn geweest?
Ik heb op dit moment helemaal niks aangesloten (alleen de voeding)en dit veranderd niks aan de situatie (Err 6 blijft knipperen). Terwijl hij bij de eerste keer testen met alleen de voeding "UU" aangaf (hierna de motor en rest aangeslote en toen werkte het).
Ik heb de drive voordat ik begonnen ben met aansluiten, los gehad en schoon geblazen (was eigelijk gewoon schoon vanbinnen, uit voorzorg). Daarna alleen getest met onbelaste motor, dus aan boren ben ik nog niet toe gekomen.
Op 25 september 2010 19:11:49 schreef GJ_:
De wikkelingen van jou motor kunnen maximaal 220 (230) volt aan.
Motor gegevens:
- 220/380 V
- Ster aangesloten
- 0.75 kW
Wanneer je de motor is driehoek zet krijgt iedere wikkeling 380(400) volt te verduren.
Dus gewoon in ster aansluiten, dan krijgt iedere wikkeling 230 volt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
zucht
in DRIEHOEK zoals GJ zegd. De CDS is een 230 Volt gevoede regelaar en hier dient de motor dus zo aangesloten worden.
Ik zou eerst nog eens goed in de drive kijken of je niets losgeblazen hebt. bv bandkabeltjes, jumpers ed.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als.... de FO met 230 Volt gevoed moet worden dan moet je motor in driehoek aangesloten worden.
Dit fout doen resulteerd meestal niet in een foutmelding van de FO, maar zorgt er voor dat je motor veel te weinig vermogen kan leveren, en niet afdoende beveiligd is door de FO.
Een FO waarvan de motor niet aangesloetn is ( of een fase niet aangesloten is) geeft meestal een foutmelding.
Belangrijkste instellingen die fouten kunnen geven:
Motorparameters, (Vermogen, stroom, en spanning) Overige zijn minder kritisch.
Acc en Decc , acceleratietijd, dus snelheid van opstarten ,en Decc, snelheid (tijd) van aftoeren.
Vooral het te kort instellen van Decc geeft meestal foutmeldingen.
Dit is inderdaad een enkelfase 230V drive, dus driehoek.
Dit soort HW storingen word over het algemeen niet veroorzaakt door foute parameter instellingen.
Aha, weer wat geleerd!!
Ik neem aan dat dit te maken heeft met het feit dat de uitgangsspanning van de FO niet hoger te krijgen is dan de effectieve spanning van de 230 volt? (Dus 230 volt/√2)
Zodat je 230 volt "maakt" dus met de fase verschuiving tussen de 3 fasen van de uitgang. Dit zou dus betekenen dat de spannig op iedere fase tov "nul" 230/√3 is???
Grt
Chris
De uitgang is 3x230V. Met de motor in ster zou je niet altijd evenveel kwaad kunnen zei het dat de motor toch lelijk warm kan lopen en uiteindelijk verbranden als ie flink belast word. Maar ik heb ook motoren gezien die al jaaaaaren verkeerd aangesloten zaten zonder dat het iemand ooit was opgevallen.
Ik heb vandaag de printplaat maar eens van het koellichaam gehaald. Was wel een kleinbeetje smerig, dus de hele print met wasbenzine en een zacht borsteltje schoongemaakt. Maar mocht niet baten. Motor staat inmiddels ook in driehoek. Alles aangesloten of niet, maakt geen verschil, Err 6 blijft in beeld knipperen. Ook geen bruine of verbrande componenten gevonden, wel een beetje corrosie rond de brede banen van de elco, maar naar mijn idee niet hinderlijk.
Iemand enig idee waar de foutmelding voor staat (dat stukje engels in m'n startpost)? Wat is een NOVRAM?
Mogelijke componenten die ik zou kunnen vervangen?
En anders maar op zoek naar een andere FO, alleen jammer dat ik de kast waarop de kolomboormachine qua afmetingen pas heb gemaakt voor deze regelaar. (vandaar kan ik er nog een beetje moeilijk afstand van doen)
Persoonlijk zou ik reparatie van juist deze drive ontraden. Je kunt nog twee dingen doen:
1) par. B0 op "1", al geef ik je daar weinig kans mee.
2) CT bellen, alhoewel ik niet denk dat die nog veel tips hebben.
NOVRAM = Nonvolatile Random Access Memory
Ben bang dat ik er idd niks meer mee kan, parameters veranderen gaat zowiezo niet.
Even een andere vraag:
Ik heb nog een hele oude danfoss regelaar liggen voor 1,5 kW 3 fase 380 in en uit (formaat koelkast).
Kan ik hier de huidige 0,75 kW motor ook op laten draaien?
En is de kans dat ik de motor mee beschadig groter? (door verkeerde parameters bijv, moet met potmeters ingesteld worden op dat ding).
Oja, moet hij dan wel weer in ster geschakeld worden?
Kan wel zolang je de motorparameters maar zorgvuldig invult. Zaken als nauwkeurige koppelcompensatie zullen slecht werken omdat die drive natuurlijk onderin zijn meet/regelgebied wat zit te haspelen met een (te) klein motortje.
