Hallo iedereen , ik zou graag een coin puher bouwen , maar na wat zoeken op internet, heb ik niet echt veel intresante sites gevonden. Wel een aantal zeer knap gemaakte pushers. Maar steeds weer is er weinig informatie omtrend motor's
ik vond wel deze foto , en dat het een 12v 20 toere motor is :
grote foto
Maar ik vind niet echt een goeie beschrijving. Qua vermogen , en Qua sturing. Wat ik wel hoorde is dat RC-zaken ( voor modelbouw maw ) vaak het zouden begeven. Waardoor ik weer het idee kreeg van deze heeft niet het juiste vermogen / belasting gekozen.
In ieder geval zoek ik toch een motortje voor een coinpusher die ongeveer een 60cm x 80 cm zal worden. En een kilo of 5 kan verplaatsen. Liefst een motor op een lagere gelijk spanning zoals bv 12-15V zodat ik mijn reeds eerder gebouwde voeding eens in de praktijk ergens gebruiken kan
alhoewel volgens sites zelfs batterije voldoende zijn.
P.S. Ik zou de motor op conrad willen bestellen en als jullie me een product code kunne geven en een korte beschrijving van hoe ik deze in snelheid regel. Bv potetiometer plaatsen , dan geraak ik er wel uit
Hoewel ik elektriciteit op school heb gedaan , zijn motoren iets waar ik nooit echt veel van gezien heb practische dus dit is niet meer zo vers in het geheugen
Wel merk ik op dat de meeste motoren niet eens een sturing hebben buiten een potetiometer
Groetjes , en hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (0%)]
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Welkom op CO. Ik heb die enorme poster even in een linkje veranderd. Lees ook de FAQ even door.
@jokohoko: coinpusher
jokohoko
Ow ok
tja best kan je zelf even bepalen wat uw toerental zal moeten worden.
u zecht hier 20 toeren/min dan zal je specifiek moeten zoeken naar vertraagde motoren en ik denk dan meteen aan ruitewissermotoren, ander iddee is servo's die mits een kleine schakeling ook regelbaar zijn en sterk kunnen zijn.
of eender welke motor met overbrengingen al is de snelheid dan relatief aan de belasting dewelke geen constante is
dus ik denk ruitewissermotor, stappemotor of servo
http://www.youtube.com/watch?v=5Sf00efbF2Q&feature=related
Dit is een voorbeeld die ik leuk vind
Zo een ruitenwisser motor is dit duur ?
En wat voor schakeling zou ik hier achter moete hangen ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
pa3gws
MAH
heb je niet meer aan zoiets? klikerdeklik
eventueel kan je de arm nog verlengen, snelheid is regelbaar door een spanningsregelaar of pwmsturing.
Ik denk dat je eigen motor ook wel voldoet. Test hem gewoon even en kijk of je tegen kan houden. Wat moet een coinpusher nu voor een last weg duwen daar hoeft echt geen monster motor in.
Die motor ziet er perfect uit
En is regelbaar door een regelbare voeding erop te zetten , ideaal ! TNX!!!!! (k)
Ik wist wel dat dit de place to be was
een aantal jaar geleden ook al toen ik mijn eindwerk bezig was
en nu weer ^^
Ik zal zeker dit topic nog eens heropenen en jullie de vruchten van mijn werk tonen
Echt bedankt mensen
Joeri de Man
LED there be light
Zorg er wel voor dat die als het ware eerst goed stilstaat op de uiterste stand, en daarna pas weer achteruit gaat.
Hey , voor het pusher gedeelte zelf zou ik graag ook een systeem hebben , maar ik weet niet als mechanica ook iets is waar dit forum voor dient , maar toch probeer ik even
ik zoek namelijk een vertaling of een winkel voor Pot-kogellagers voor het pusher gedeelte , of als iemand een goed rail-systeem weet dan is dit ook welkom , groetjes
MAH
Sloop een lade van een keukenkastje/bureau. Wat jij zoekt is anders ook wel verkrijgbaar maar voor veel meer geld. Maar het motortje heb je nu al, de rest mag je er zelf bij doen, anders doe je alleen maar wat wij zeggen.
[Bericht gewijzigd door MAH op (32%)]
Hey ,
Toch bedankt voor de hulp
Ik weet dat het mss lijkt alsof ik jullie kopieer
Maar zelf heb ik simpelweg niet zoveel kennis
Das de reden waarom ik hier ben gekomen
ben maar een simpele machiene operator
die al een jaar of 6 niets meer met elektriciteit gedaan heeft; Laat staan met mechanische dingen
Als je zegt duur die kogellagers , over welke prijze spreke we dan
MAH
even zoeken op nl.farnell.com
art nr 1638049
art nr 1344804
Dit zijn de betere. Het lijkt me voor jou toepassing niet verstandig om 3deligen te gebruiken. Je hebt wel lagers met kogels nodig omdat het constant beweegt en glijlagers dan te snel slijten.
Het is dus afhankelijk van wat je ermee wilt gaan doen, voor eens een enkele keer aanzetten voldoet een eenvoudige glijlager wel, of dan zou je de lade zelfs op gladde strips kunnen zetten. Maar wil je hem toch vaker gebruiken, dan moet er wel iets in zitten wat het aan kan. Beweging doet natuurlijk slijten en keukenlades zijn niet gemaakt om de hele dag in en uit geschoven te worden.
Wat ik zou doen is gewoon een kogellager nemen van 20mm met 8mmgat. Door het gat doe je dan een m8 bout. Vergeet niet om 2 ringen vlak naast de lager toen om zo het klem lopen van het lager te voor komen. Als je de lager op een stalen bodem laat rijden plaats je naast de baan van de lager nog 2 stoken metaal en dan heb je een rails waar de lager in rijd dan heb je ook geen zijdelingse speling.
Uiteraard kan je ook een ander lager nemen het was maar even een voorbeeld.
Hallo iedereen
Ik had voor te proberen al eerst m'n bureau afgebroken
waar het schuif gedeelte zit voor het toetsenbord houdertje , maar idd die schuivers zijn vrij stroef , zeker niet voor langdurig gebruik
Dus zal ik maar beter eens neuzen tussen de opties die jullie hier aangebracht hebben. Alvast bedankt
Vordering van mijn project : Het houten structuur is bijna volledig in orden
Alles mooi in elkaar geschroeft , en op dit moment bezig met de opening voor de muntjes uit te boren / wipzagen
Ook heb ik op baco army goods de gepaste motor besteld, maar dit gaat met enige vertraging aangezien ze standaard niet naar belgie verzenden , dit maakt de motor ook dubbel zo duur
Ik hoop deze week toch de bestellingen te doen , en hopelijk vrijdag na m'n vakantie die gleuf voor de muntjes uit te zagen; Dan kan ik volgende week als alle materiaal er is , stilaan de hardware matige kant.
Op 2 oktober 2010 13:29:39 schreef benleentje:
Wat ik zou doen is gewoon een kogellager nemen van 20mm met 8mmgat. Door het gat doe je dan een m8 bout. Vergeet niet om 2 ringen vlak naast de lager toen om zo het klem lopen van het lager te voor komen. Als je de lager op een stalen bodem laat rijden plaats je naast de baan van de lager nog 2 stoken metaal en dan heb je een rails waar de lager in rijd dan heb je ook geen zijdelingse speling.Uiteraard kan je ook een ander lager nemen het was maar even een voorbeeld.
Dit lijkt me de goedkoopste oplossing, maar toch bedankt aan de rest voor de input , het hele project is gemaakt uit MDF , zou dit nadelige invloed hebben op het schuiven van de contructie ? want ik kan vast en zeker nog wel ergens een plaatje metaal halen. Qua speling op de pusher heb ik het zo gemaakt , dat er langs de zijkant een plank staat die de zijwaartse speling tege gaat, en dat er langs boven ook een plan op komt ( de plank naast waar de muntjes naar benede gaan glijden) Waarmee ik de speling naar de bovenkant toe beperk.
EDIT zouden bijvoorbeeld deze lagers juist zijn op conrad.
Bestnr.: 198490 - 89
EDIT 2 Ik zou mss de lager kunnen afstemmen op de profielen die gebruikt worden bij bv de schuif ramen van een terrarium
? ik heb namelijk nog een aantal er van liggen ergens van een oud terrarium project waar ik aan bezig was. ? zou dit dan een betere optie zijn ?
Groetjes
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (45%)]
Die lager bij conrad is prima voor dit werk. Enkel is 7mm binnen maat niet handig. Dan moet je naar het moeilijker te vinden M7 toe is niet echt een standaard bout maat. Een gat met 8 of 6mm is beter.
HEt is jammer dat je al bij baco besteld hebt want die hebben ook erg goedkope lagers.
Dat staal was maar een voorbeeld iets anders kan natuurlijk ook de rails moet niet te hoog worden net hooggenoeg dat het op zijn plaats blijft. Ik denk dat 2-3mm hoog genoeg is anders gaat het weer klemmen of extra wrijving opleveren
Hey hey
Ik heb nog niet een bestigings mail gestuurd fzo ,
aangezien ik op vakantie ben kan ik ook niet echt betalen via hier zonder dat er nog eens extra kosten zijn , dus zal ik eens zoeke op baco army goods , merci (k)
EDIT : Nog snel even die lagers bij baco aangevinkt ^^
28mm x 12mm x 8mm € 1,00
voor die prijs heb je het bij conrad niet
[Bericht gewijzigd door Vogelvrij op (22%)]
Hoi hoi
een korte update over de coin pusher
Ik heb vandaag het schuivend gedeelte gemaakt dmv kogellagers
ik moet de motor nog instaleren en een voorkant maken waar de muntjes langs vallen , en dan zou het ver klaar moeten zijn
ik heb voorlopig een html site gemaakt met wat fotos op:
http://users.skynet.be/fc665390/Coin.html
