De schakeling voor de VU meter moet gekalibreerd worden. Hiervoor is een 1kHz singnaal op 0,3V nodig. Kan dit met de Sinusgenerator die hier ook te vinden is? Of wordt dat lastig onder de 0,7V? Of kan dit nog makkelijker door hem gewoon op je geluidskaart te gooien? Heeft iemand hier een progje voor dat die 1Hz frequentie kan produceren? of een stukje VB-code?
Thanx
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Je kan hem wel gewoon op je geluidskaart gooien denk ik. Je moet dan wel er iets op vinden om precies 0,3V te krijgen.
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Op do 01-08-2002 15:28:18 schreef Thomas:
een opampje voor zetten die je signaal verzwakt. gewoon als niet inverterende versterker, en dan met een pot afregelen tot je 0.3V hebt.
weet niet of het met een weerstandsdeling mogelijk is omdat je de ingangsimpedantie van de VU meter niet weet.
als deze zeer hoog is, kan dat wel met een weerstandsdeling.
Dirk Pauwels
hoe slimmer je wordt hoe minder je doet....wie niets doet is de slimste
Voor een sinusgenerator op je geluidskaart te krijgen, neem de downloads pagina, dan meten, dan sine wave generator 3.0 deze werkt prima, regelbaar in volume, toon en sweep.
geluids kaart nemen en een meter nemen die AC 1Khz kan meten.(kunnen de meeste meters niet) houd wel rekening met rms waarde.
