vandaag een keuring gehad op t werk ivm een electrische industriele installatie, de keurder had een paar opmerkingen over kabellengtes en zekeringen die er bij horen,
hij had hier een heel mooie tabel voor. Heeft iemand zo'n tabel of een link naar een tabel. wel voor de belgische installaties
en dit is voor alle merken hetzelfde he, t is een norm,
vb: 1,5mm2 is normaal 16a afgezekerd, word ie langer dan (60??) meter
moet er ne b curve voor, of een 10 ampere zekering
zoiets zoek ik
Ik heb zo'n tabel van Draka, maar dat is voor NL.
In nl staat zoiets in de NEN1010 maar dan moet je we even rekenen om de juiste waardes te krijgen.
Zo'n berekening kan je zelf uitvoeren.
Het uitgangspunt is, dat als je op het einde van de kabel een kortsluiting hebt, de stroom nog voldoende is om de zekering er uit te krijgen.
Daarbij moet je bedenken dat je minstens twee stappen groter moet zitten. Dus als de zekering 16A is, dan moet de kortsluitstroom minstens 25A zijn om hem eruit te blazen.
Dat duurt nog steeds even. Een 16A zekering neemt met 25A nog zeker een minuut de tijd om eruit te piepen. Dat noem ik geen "eruit blazen".
Ik was net hierheen gebrowsed omdat ik met vrijwel dezelfde vraag zit, maar ik woon in NL (dus zou ook de Nederlandse regels willen weten), en de situatie waar het om gaat staat in Frankrijk. Dus als de Franse regels strenger zijn en iemand weet die toevallig op te rakelen, dan wil ik dat ook graag weten.
Dikte of oppervlakte naar weerstand per km omrekenen doe ik via de wikipedia AWG tabel. D'r is altijd wel een awg in de buurt te vinden.
Dat gezegd zijnde, als we een max 10kW (*) installatie hebben (stoppenkast met iets van 8 groepen van 10 of 16A) die via een lange kabel op de hoofdzekering zit aangesloten. Wat de waarde van de hoofdzekering is, weet ik even niet.
Als Klaas gelijk heeft en we even van een 50A hoofdzekering uitgaan, dan zou de kortsluitstroom minstens 100A moeten zijn (ik weet niet wat de stop-stappen zijn, ik ken alleen 10 en 16, en hoor jullie hier over 25). 2.3 ohm zou de weerstand van de draad dan mogen zijn, maar bij 10kW (43A) aan afgenomen vermogen, komt er dan 100V over de leiding te staan. Lijkt me echt te veel.... (de spanning zakt dan behoorlijk in, en veel grote verbruikers zullen dan ook minder stroom gaan gebruiken, maar dat laten we maar even buiten beschouwing. Te veel is te veel).
Dus... wat mag/moet het wel zijn?
(*) grootverbruikers gerekend: Kookplaat, wasmachine. De afzekering aldaar is natuurlijk veel ruimer.
Op 30 september 2010 10:39:18 schreef rew:...doe ik via de wikipedia AWG tabel. D'r is altijd wel een awg in de buurt te vinden...
AWG?? In Europa werken we toch echt met mm2. AWG is een beetje amerikaans.
echt niemand een tabel,
hebben enkel de keurders zoiets?
@ meije: bedankt, mor ik zoek een eenvoudige tabel
die simpel is mee te nemen en door meerdere monteurs eenvoudig is te gebruiken en af te lezen
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Die tabellen staan in de NEN1010
uit het hoofd tabellen 52 (of 53)
En elke kabelleverancier kan je aan zo'n tabel helpen.
Bel eens naar je keuringsbedrijf, als je een vaste klant bent kunnen ze waarschijnlijk wel even die tabel doorfaxen.
Kan je geen kopietje vragen aan die keurder?
Oeps, net te laat ....
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (23%)]
mvdk
Maar word je kortsluitstroom ook niet een beetje beinvloed door de sterkte van de bron ? Volgens mij maakt het wel een beetje verschil of je in een straat woont, direct tegenover een 400kVA trafobox of dat je in een landelijk gebied in B of Frankrijk zit met je eigen 25kVA trafo in een bovennetpaal, en dan nog zo'n 100 of misschien wel 200 mtr naar je huis.
Daar dien je ook rekening mee te houden.
Je moet een stroom van het net kunnen afnemen die bij een kortsluiting er voor zorgt dat de beveiliging binnen 5 seconden afschakelt.Bij een B16 is dit al 80A minimaal.
Fredjuhh
Uhh rekenen jullie nu niet van de verkeerde kant af?
Eerst toch je verbruiker schatten/bepalen, dan de kabel, en dan de zekering?
Als je alleen je zekering wilt bepalen voor kortsluiting, dan moet je namelijk de kabel weten, en je kabel moet je uitrekenen op de geschatte verbruiker.......
Edit: oeps, te veel bier op
jullie hebben gelijk: staat ook voor zover ik weet in de nen1010
[Bericht gewijzigd door Fredjuhh op (15%)]
Volgens mij staat zo een tabel in de nen 1010.
De minimale kortsluitstromen welke moeten kunnen vloeien hangt af van de situatie, eindgroepen moeten er uit gaan binnen 400 milli seconden, het distributienet binnen 5 seconden.Voor een b automaat moet minimaal 5 keer i nominaal en voor een c automaat moet 10 keer i nominaal kunnen vloeien. Smeltzekeringen kan je precies bepalen via stroom tijd diagram van de betreffende fabrikant.
Groeten Willie
