Hallo allen,
Ik ben van plan om te gaan proberen om een simpel zoeklicht te maken dat ik wél echt kan gebruiken op mijn werkbus.
Simpelweg omdat ik er een had van weltronic en die beviel me heel goed, alleen die is gejat en wil kijken of ik er zelf een kan maken, omdat ik het gewoon leuk vindt om te knutselen en te rotzooien!
Nu is dit mijn bedoeling:
ik wil een klein/middelgroot platformpje maken met daarin een ruitenwisser motor, die voor de links/rechts roterende beweging moet gaan zorgen.
Daarop moet een kastje/armpjes komen met een tilt functie, hoe ik dit moet gaan doen ben ik nog niet helemaal over uit!
De verlichting moet komen van ledjes, te weten:
high power led's ( cree/ seoul Z-ledjes ) met bijbehorende heatsinks en reflectortjes.
De bedoeling is dat ik er 4 ga gebruiken:
2 met een breede uitstraling (flood) voor dichtbij de auto, tot ca. 20 á 30 meter.
2 met een smalle verre straal ( spot) voor verdere afstanden, zo ver mogelijk eigenlijk.
Ik zat te denken aan ledjes van minimaal 600lm zodat ik écht veel licht opbrengst heb.
de bedoeling is dat ik maximaal rond de € 100 euro uit kom,
Is dit een beetje te doen of wordt dit lastig?
greetz Roy
Ik denk dat het gebruik van stappen motoren hier handiger is dan een ruitenwissermotor?
Als het gewicht van het te draaien deel niet al te groot is zou je zelfs aan hobby RC servo's kunnen denken. Ik ben op ebay al eens pan/tilt constructies op basis van Hobby RC servo's tegengekomen.
Servo's met een torque van 9Kg/cm zijn vrij gangbaar in de high-scale RC wereld.
Groeten, Bram
Klopt maar zijn dergelijke servo's ook niet vrij prijzig? Ik denk dat het in dit geval ook niet echt nodig is. Het zou me niet verbazen als een paar cheap-ass servo's voldoen. Bij de constructie gewoon even aandacht besteden aan het gewicht zodat het niet overbodig zwaar wordt.
Het is een niet heel zwaar deel dat omhoog en omlaag moet kunnen richten, zal een paar 100 gram zijn, een aantal ledjes en wat heatsinks, al zijn die heatsinks mischien wel wat zwaar, maar met een servo zou het eventueel mischien wel kunnen, het moet wel betaalbaar blijven, ik wilde het rond de 100 euro ofzo inschatten,
de bedoeling is dat het tilt gedeelte op een soort platformpje komt, die dus weer kan draaien, dat zou mischien zelfs ook wel met een servotje kunnen, alleen de overbrenging zal wat lastig worden denk ik.
Zijn er nog aanraders qua led?
mijn idee was 2x seoul p7 met een smalle lens voor een spotlight met ver bereik, liefst wel een brede straal, 10 graden lens??
en 2x cree met een bredere lens voor dichtbij ( 20m ) heel veel licht, 60 graden lens?
en qua aansluiting, zet ik de leds in serie of parallel, en eventueel een driver erachter, hoe aan te sluiten?
greetz roy.
Ik ken je constructie niet maar volgens mij is het moment van belang om te bepalen welke motor je minimaal nodig hebt. Als de boel "in evenwicht" is, kost dat vrijwel geen kracht.
Het Falkirk-wiel is daar een prachtig voorbeeld van (net zoals vele andere liften).
Ik heb nog niks op papier staan maar alleen in mijn hoofd, ik ben meer van de "ik moet het zien oplossingen"
Dit is eigenlijk wat ik wil:
4 led's die ik per 2 kan schakelen, te weten de flood leds en de spot leds
deze 4 leds moeten naast elkaar in een omhuizing komen, aan de leds moeten heatsinks komen.
meer hoeft er eigenlijk niet in de omhuizing komen.
de omhuizing moet dan wel omhoog/omlaag kunnen "mikken" zodat ik zowel omhoog als omlaag kan schijnen.
ook moet hetzelfde omhuizinkje links en rechts om kunnen draaien.
dit alles moet vanuit de auto aangestuurd kunnen worden, dmv een joysctick switch.
greetz roy.
Hier staan een paar voorbeeldjes van pan/tilt constructies met servo's.
http://www.endurance-rc.com/pantilt.html
Mhh, als de auto rijdt tijdens het bedienen/filmen en de behuizing staat bloot aan (rij)wind dan heb je met heel andere krachten te maken die de dienst uit gaan maken. Steek je arm maar eens bij 100 km/hr uit het raam en voel de kracht die nodig is om je arm tegen de rijwind in te bewegen. Doe hetzelfde bij 50 km/hr en merk het grote verschil.
Tevens is dan een zeer stabiele constructie nodig om klapperen/trillingen te voorkomen..
Er komen idd aardig wat "rijwind krachten" op te staan, de bedoeling ik de verstelling alleen gebruik bij rustig rijden, tot een 50 á 60 km/u
maar de bedoeling is wel dat ik er gewoon de snelweg mee op kan, al gebruik ik het dan niet.
greetz roy.
Wij gebruiken PTZ's op de camera's voor het dynamisch verkeersmanagement (spitsstroken, incidentmanagement, etc). Deze moeten stabiel beeld blijven geven, juist bij slecht weer (harde wind). Dat vergt best wel wat...
Dat is zeker waar!
Een van mijn hersenspinsels was ook om een gesloten "bak" te maken, met plexiglas ofzo, of met pe een kap maken.
alleen ik wil dus geen licht verlies opbrengst hebben hierdoor, niet dat ik straks die hele bak verlicht heb, en maar de helft aan "vermogen" buiten de bak heb, dan kan ik net zo goed met een maglite uit de auto gaan hangen.
en als ik een heatsink heb, moet die natuurlijk ook ruimte hebben om de warmte af te geven, dus die kan eigenlijk in een gesloten behuizing zitten toch?
greetz roy.
Zijn er nog mensen met tips ofzo?
Ook eventuele aanraders qua led's, welke wel en welke juist niet te gebruiken ofzo?
Alvast bedankt.
Door het toepassen van een doorzichtig windscherm elimineer je ook al een groot deel van de krachten, kijk maar naar een cabrio. Als je het ook nog eens trillingsvrij wil maken kun je eens kijken naar een stijf massaveersysteem (oft: demping met rubber, zoals de ophaning van een harde schijf)
