Hello
Bij een Magnum TV 82-100 heb ik een probleem met de OW korrektie meer bepaald de parabool. De horizontal amplitude korrektie werkt normaal in funktie van de verschillende formaten, alleen de parabool is niet aanwezig. Ik veronderstel dat de amplitude op 0 staat. Is er iemand die me kan helpen aan de manier om bij dit toestel in service mode te gaan? Hartelijk dank bij voorbaat.
Camiel
Een Beko 22.1 chassis vermoed ik. Dus sowieso slechte solderingen aan de stekkers van de afbuiging. Maar dat zal het wel niet zijn.
Mogelijke servicemodes: P+ en P- ingedrukt houden bij inschakelen, of code 9301 als hij in het menu staat.
Arabel
Re-integratiecoach uitgerangeerde en degoutante electronen
Ik ga voor R536 /R516 beide 6,8ohm 1watt...die zitten dicht bij de FFPF60B150DS dubbeldiode.
serie circuitje R-L-R ,meestal is een van deze kapot.
ALLE 2 nazien...
Die diode overleefd t meestal wel.
btw die weerstanden zijn veiligheids weerstanden, die klappen er het eerst uit...
Dit is een bekende beko 22.1 fout
oh ja , stekker eruit en ff wachten zodat die C ontladen is...
Veiligheid voorop
addendum: Maarten heeft wat die solderingen gelijk, de oorzaak ligt
aan de slechte connector van de afbuiging , die staat meestal al een tijdje te knetteren tot ie t begeeft..
Pennen uit de connector halen en vast SOLDEREN,..
bekijk/soldeer ook de onderkant van de connector/tin
[Bericht gewijzigd door Arabel op (26%)]
Hello
Hartelijk dank voor de high speed hulp. Ik had echter nog niet alles verteld. bij het zelfde toestel werkte 2 weken geleden de OW-korrektie helemaal niet, reden de 2 weerstanden 6,8 E onderbroken. Na deze vervangen te hebben werkte alles normaal. Echter na 2 weken kreeg ik de TV terug, met de paraboolfout, maar de breedte korrektie leek wel te werken. Uiteindelijk was de fout een onderbroken 27 kp condensator die parrallel staat met de onderste diode van het diodekoppel in de diodemodulator.
NB Ik heb dan toch geprobeerd om het servicemenu op te roepen maar met P+ en P- ingedrukt start het toestel niet op. Heb ik dit verkeerd begrepen?
In elk geval,het probleem is opgelost, waarvoor mijn hartelijke dank voor de helpvolle tips.
Groetjes
Camiel
Hallo iedereen,
Ik heb me hier pas geregistreerd omdat ik momenteel aan het zoeken ben naar een probleem met de tv.
Vandaar dat ik dus dit draadje vanonder het stof heb gehaald.
Bovenstaande uitleg heb ik met veel aandacht gelezen, vervolgens heb ik mijn tv opengemaakt en reeds een aantal metingen verricht.
Eerst wat info over de tv en het zich voordoende probleem :
TV Magnum 7041
chassis : BEKO ELEKTRONIK ZA1.190-13
100 Hz / 70 cm Philips beeldscherm
8 jaar tv gekeken zonder problemen en plots een ) ( scherm.
Is dit dan de horizontale afbuiging die defect is ?
Ik heb de weerstanden R516 en R536 uitgemeten - zonder deze los te solderen - en ik mat 2 maal 7,1 Ohm.
Als ik de 2 pennen van mijn meettoestel tegen elkaar houd heb ik 0,3 Ohm, dus volgens mij zijn deze 2 weerstanden OK.
De dubbeldiode heb ik ook getest en volgens mij ook OK.
C522 ( 27n = 27 nanoFarad ? ) heb ik nog niet getest ...
C519 is volgens jullie een 4,7 µF, ook volgens het schema dat ik bij de tv heb gekregen is dit zo.
En toch zie ik op die plaats een blauwe Elco zitten met opdruk : 1 µF /250 Volt.
De tv is nog nooit in reparatie geweest, dus alle onderdelen zijn nog origineel.
Het is bijna toch niet mogelijk dat er af fabriek een verkeerde C in zat ?
En de tv heeft 8 jaar lang zonder problemen gespeeld ...
Ik heb zopas nog eens gekeken om zeker te zijn dat ik niets over het hoofd heb gezien maar ik blijf erbij : hier zit er een 1 µF in ...
Zou ik durven beginnen met C519 en C522 te vervangen ?
De nieuwe C519 zou ik dan een 4,7 µF voor nemen.
En weten jullie soms waar ik makkelijk componenten kan bestellen want de winkel waar ik vroeger ging heeft jammer genoeg de deuren gesloten ?
Bedankt voor de eventuele hulp !
Vele groeten, Solexx
Zoef de Haas.
Zo op de gok onderdelen gaan vervangen dat heeft geen zin. Het kan nog even goed in de aansturing van de O/W zitten en daar is het service menu voor. Simpel testje is, de eindtor van de O/w even met de drain aan ground prikken, dat kan gewoon met een meetpen. Als het goed is, dan vliegt de beeldbreedte tot buiten de kast! In dat geval is de sturing zoek, gebeurt er niets, dan is het iets anders aan de hand en dat kan een defekte zekering zijn of elders in de schakeling een onderbreking. Is het inderdaad de zekering, dan de blok condensator in de hor. afbuigkring vervangen, want als hier de capaciteit van is verlopen dan gaat de afbuigstroom grotendeels via de O/W regeling lopen en daar kan hij niet tegen.
Groetjes Hans.
C519 was bij eimand anders ook 1u. Maar inderdaad wat zoef al zegt: de O/W is stuk en pas oderdelen vervangen als je dat geconstateerd hebt. Grote kans overigens dat de hier genoemde onderdelen stuk zijn en dat er bovendien slechte solderingen hier of daar zitten.
Bedankt voor alle antwoorden.
Ondertussen heb ik verder gezocht en toen ik de printplaat bewoog terwijl de TV in werking was kwam het scherm plots terug goed.
Liet ik de print los was het beeld weer )(
De mensen die hier over een slechte soldering bezig waren hadden dus gelijk.
Maar ja, waar zit deze dan ?
Toen ik de ruimte waarin ik aan de TV werkte donker maakte en terug de printplaat bewoog, zag ik plots witte vonkjes aan het rechtse pootje van dubbeldiode FFPF60B150DS.
Ondertussen heb ik de 3 pootjes van bovenstaande doorgesoldeerd en de TV werkt terug zoals vanouds.
Ik heb er erg veel voldoening van en bedankt aan iedereen hier !
Vandaar dat ik graag laat weten hoe het juist afgelopen is.
Groeten, Solexx
De gehele lijntrap doorsolderen.
Lijntrafo vooral de afbuigconnector condensatoren spoelen transistoren en dubbeldiode gewoon domweg alles door solderen.
Bij Beko was soldeertin op de bon en het soldeerwerk erg slecht.
Indien C519 defect heb je geen beeldbreedte compensatie meer maar werkt je oost/west nog wel.
kleine aanvulling over C519:
C519 is bij 4:3 en oudere Beko 22.1's 4,7uf.
Vanwege Geometrie problemen bij (vlakke) 16 : 9 beeldbuizen heeft men in de raster oost/west en beeldbreedtecompensatie modificaties door gevoerd
een daarvan is dat C519 verkleind is naar 1uf.
Is in uw tv 4,7uf gebruikt dan 4,7uf terug plaatsen anders werkt de beeldbreedte compensatie niet goed en flappert het beeld alle kanten op bij helderheidswisselingen.Dit komt omdat de rest van de modificaties niet zijn ingebouwd.
C519 sneuvelt wel eens omdat ie warm staat en een redelijke HF wisselspanning voor zijn kiezen krijgt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
