Eindelijk heb ik de goede Tork schroevendraaier kunnen lenen en kon ik tot de conclusie komen dat mijn scheerapparaat 1x NiMH penlight model accu bevat. De accu is al jaren zeeeeeeeer slecht, ik heb dat vaker met Philips producten. Er staat echter geen mA waarde op...
Kan ik zo ieder model er in solderen, als het maar NiMH is (bij LithIon is dit dacht ik heel kritisch, bij NiCad weer niet). Makkelijker nog zou zijn om een gewone penlight te pakken, maar hoe maak ik daar soldeerstrips aan? Een houder voor 1 penlight gaat qua ruimte denk ik niet lukken.
Dus:
1) kan iedere NiMH met soldeerstrips er in?
2) kan ik ook aan een gewone penlight soldeerstrips maken?
Hoor het graag, een nieuw apparaat kopen is zonde, de rest is nog perfect.
Ik zou er een "gewone" NiMh penlite insolderen. Als je ze niet te heet stookt (lekken) gaat dat over t algemeen wel goed. Die simpele ladertjes laden meestal met een stroombronnetje, dan mag een grotere capaciteit wel (2100mAH is volgens mij best gangbaar tegenwoordig). Duurt misschien iets langer voor ie vol is.
1) Ja en Nee
2) Nee, is niet te solderen.
Waarschijnlijk kan je deze heel goed gebruiken:
NIMH-4/AA, NIMH-ACCU 1350 mA met soldeerlip.
Art: NIMH-4/5AA
Bestelnr: 85440B
Bij AST Electronica.
€5,67 ex. BTW
Als je met een mesje de plaats waar je gaat solderen even schoonkrabt is dit prima te solderen. Maar als je makkelijk aan een "gesoldeerlipte" (3* woordwaarde) kunt komen is dit natuurlijk makkelijker.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (27%)]
Op 9 mei 2008 14:27:16 schreef bprosman:
Je hebt gelijk dat het wel te solderen is maar heb er ook nare ervaringen mee, je moet ze namelijk behoorlijk 'heet' stoken wil het pakken en dat vinden accu's niet bepaalt prettig.
Edit: Ik herinner mij trouwens dat een tijdje geleden in elektuur (Elektor) een artikel heeft gestaan over puntlassen met lekker grote condensator.
Maar ik denk dat een kant en klare accu met soldeerlipjes toch iet goedkoper is dan zoiets te fabriceren.
[Bericht gewijzigd door VanDee op (21%)]
Probleem hierbij is dat mensen vaak met een te kleine soldeerbout aan de slag gaan zodat ze er veel te lang warmte in moeten pompen met inderdaad alle nare gevolgen van dien. Ik soldeer al jaren accupacks voor de modelbouw zonder problemen maar doe dit met een soldeerbout van 150 Watt , dan hoeft je tenminste geen "uren te stoken" .
Klopt, van Dee. Ze kunnen niet tegen die hitte.
Ik heb ze ook wel eens gesoldeerd.
Ik heb een goede bout, en heb ze snel gesoldeerd maar heb nu toch de indruk dat deze cellen eerder beginnen te minderen t.o.v niet gesoldeerde cellen.
Ik heb in mijn philips shaver de 2 AA NiMH soldeercellen ook vervangen door gewone AA NiMH cellen met aangesoldeerde draadjes.
Werkt allemaal goed, maar de ladings indicator (5 ledjes) is in het proces wel de kluts kwijtgeraakt.
Staat er geen typenummer o.i.d. op de batterij?
Bij de cellen uit een laptopaccu staat vaak alleen maar iets als "18650" maar met dat 18650 kan je wel achter heel wat info komen :)
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op (12%)]
't is klaar. ElektronicaOnline had precies de NiMH 1,2V/1100mA. Was lastig om 'm er uit te solderen en is moest de soldeerlippen een beetje smaller knippen, maar het zit stevig en werkt prima.
Iedereen bedankt.
Beste Allen,
Ik ben inmiddels tegen hetzelfde probleem opgelopen en daar het volgende op gevonden:
Conrad levert diverse typen NiMH-batterijen met soldeerlip voor printmontage. Merk: Emmerich
Geschikt voor Philips-scheerapparaten: type Penlite AA in de capaciteiten 700, 850, 1500 2500 mAh.
Prijzen resp. € 2,99 /3,49 /3,99 /5,49 per stuk.
Groet, Willem.
Koop wat leuks zou ik zeggen, het werkt vast wel ;) Om het optimaal te laten werken moet je de capaciteit van het origineel te weten komen. Aangezien er niks op de cel staat, heb je daarvoor de beste kans met het typenummer van het complete apparaat; dan valt er wellicht iets op te zoeken.
Vaag staat me ook iets bij dat er zelfs resetprocedures zijn voor de capaciteitsmeter, maar prik me er niet op vast.
P.S. Het kan dat de capaciteitsmeter of mitsdien misschien zelfs het laadcircuit bij een grote accu simpelweg niet klopt, of dat er het een en ander in de war raakt. Het zal allemaal wel werken, maar ik wil het toch even meegegeven hebben. Wellicht heeft Philips er zelfs wel een bulletin over, maar of je daar aan kan komen weet ik niet. Zonder typenummer is die kans hoe dan ook nul.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (32%)]
Ik zou gewoon een grote er in zetten, als het fysiek past. Een 700Mah AA zou ik niet meer kopen, en ook de 850, en 1500 niet. Gewoon een 2000+ in zetten. (een 700mAh exemplaar kan van een stroom bedoeld voor 2000mAh sneller kapot gaan. Andersom kan het geen kwaad).
