hey mensen van Circuitsonline,
ik ben bezig met een stoplicht schakeling te maken voor een school project, in multisim.
maar ik kom er niet meer uit.
ik heb een 555 timer gebruikt voor de pulsen naar een 4017. vanuit de 4017 heb ik een paar of-poorten gebruikt om uitgangen te combineren naar een led.
hoe kan ik nu zorgen dat de 4017 bij het inschakelen van stroom gereset wordt via ingang MR?
hier een plaatje van wat ik tot nu toe heb:
ik weet dat er nog geen weerstanden in het circuit zitten verwerkt die komen nog.
ook geeft ie een error als ik de simulatie start maar dat is misschien te verhelpen door de schakeling even overnieuw te maken.
mvg,
sarikoshi
Hoi,,
Enkele opmerkingen.
De 1e led blijft 4* langer aan dan de 2e led .
De 3e led is op een verkeerd pootje aan gesloten van de 4017.
De 4017 heeft geen aansluiting die MR heet wel is er een R van reset (pin 15).
Als je de Reset(15)+(pin 13) aan de massa knoopt samen met een uitgang telt hij tot aan die uitgang en begint opnieuw.
Een 4072 is (nog)niet nodig voor je schakeling.
Geef je 555 dezelfde voedingspanning als je 4017.
Voor een voetgangers oversteekplaats met 2 stoplichten heb je aan een schakeling genoeg.
Een kruispunt werkt anders , de geel/oranje lamp brand niet gelijk op de kruising.
bert.
Op 4 oktober 2010 00:48:02 schreef sarikoshi:
Het antwoord staat in de datasheet. Je kunt de teller op nul zetten door een logische 1 op de resetingang. Een reset bij inschakelen kan je bereiken door de resetingang met een condensatortje aan de plus te hangen, en met een weerstand aan de min. Zo bereik je dat bij inschakelen de reset even op "1" blijft hangen, naar na opladen van de C naar "0" gaat.
Op 4 oktober 2010 04:25:39 schreef bert!ne:
Ik hoop dat je niet bedoelt wat er staat. Een uitgang moet je nooit aan een voedingsaansluiting knopen.
Het volstaat om de uitgang aan de reset te verbinden. Ingewikkelder hoeft het niet te zijn.
Hoi,,
@klaasz
Inderdaad je hebt gelijk een uitgang gewoon aan reset knopen en niet naar massa.
Ik was bezig om een andere schakeling uit te pluizen en haalde 2 dingen door elkaar, excuseer mijn lompheid.
bert,
