Hallo iedereen,
ik heb hier een Sylvania HSI-TSX 400W metaal-halogenidelamp liggen, echter ik heb geen idee wat de technische namen zijn die Philips en Osram gebruiken, zodat ik wat meer technische informatie kan opzoeken. Iemand een idee?
De Philips versie heet HPI-T Plus 400W. Zie pag.5 van dit document:
http://www.tbs600.philips.com/be_nl/installers/pdf/bnl_prodinfo_downlo…
Nog even een vraag over diezelfde lamp, in de lamp zit een soort van weerstand en iets wat lijkt op een bimetaal foto 1, foto 2. Kan ik deze lamp gewoon aan een ballast met ignitor hangen of hebben deze componenten nog een specifieke functie. Overigens ontsteekt de lamp niet enkel op het VSA. Maar voor de zekerheid vraag ik het hier even of ik de componenten niet opblaas zometeen met 4~5 kV van het VSA/ignitor.
Dank
Ik zie op foto 2 een hulpelectrode voor het ontsteken waarbij de weerstand de hulpstroom begrenst. Deze hulpelectrode functioneert reeds op netspanningsniveau. Normaal gesproken hoeft bij dit soort lampen daarom geen externe ontsteker gebruikt te worden en zou de lamp i.c.m. alleen het VSA gewoon moeten ontsteken. Is de desbetreffende lamp niet gewoonweg versleten?
Er kan alsnog een externe ontsteker (igniter) gebruikt worden maar er is kans op overslag over de hulpweerstand. Of de lamp dit overleeft zou ik niet zo durven te zeggen; al is de ontsteekenergie op zich laag.
Het bimetaal zorgt ervoor dat de hulpeletrode gedeactiveerd wordt zodra de lamp opwarmt. Deze warmte komt van de hoofdontlading.
Oké, ik heb inmiddels de lamp proberen aan de gang te krijgen met externe ignitor en dat werkt gewoon. De lamp is nog goed, de kwartsontladingsbuis is nog helder.
