Ik heb hier een Thomson tv die een foutmelding doet op de leds. Na onderzoek wat die foutmelding wil betekenen is het dat de buis niet warm is in de tijd ( TUBE DOES NOT GET WARM IN TIME).
Wat wil dat zeggen? De beeldbuis licht niet op vooraan maar ik zie wel langs de achterkant dat debeeldbuis daar wel oplicht. Ik weet niet meer verder wat ik moet doen. Wie kan er mij helpen?
Dat is een heel vreemde manier van protectie. Binnen een zekere tijd na het aanzetten moet er voldoende emissie in de BB aanwezig zijn op alle drie de kleuren om de cut-off vrij te geven. Een mogelijkheid is, dat de beeldbuis slijtage heeft waardoor een kleur te laat op komt. Als voorzichtig de G2 iets hoger gezet wordt heb je kans dat er wel beeld komt.
Groetjes Hans.
Haaa vandaag nog een L06.1 de laatste CRT van PHILIPS.
Even beeld en hoppa protectie, ik wist het dus echt niet.
Bleek dus ook de g2 te zijn, iets hoger SAM uitlezen en jawel error 7 G2 adjustment.
Wist niet dat de L06 dit had, bij de l01.1 was dit een algemeen bekend probleem.
Thomson had dit probleem ook wel degelijk, kan ook kleureindversterker zijn, of lot defect, geen g2 output
Bij deze fout wikkel ik altijd de helft van de spoel af die in serie met de gloeidraden van de buis zit, ik meen dat deze spoel gewoon op de CRT/beeldbuis print zit, zo niet dan zit ie meestal vlak bij de lijntrafo.
Martijn A Welk nut geeft het om die spoel half te ontwinden?
De spanning op de gloeidraad van de beeldbuis verhogen.
Indien deze alleen maar lui is, of het chassis is te kritisch, kan je er dan nog jaren naar kijken. Indien de buis op zijn eind loopt, kan je in elk geval nog een tijdje vooruit.
Vroeger was het gebruikelijk zo'n spoeltje simpelweg helemaal door te verbinden, maar als het met een subtielere maatregel ook lukt, lijkt me dat prima. De G2-spanning verhogen kan ook, maar in geval van een luie buis verhelp je dat er niet mee.
De spoel helemaal overbruggen durf ik in dit toestel niet aan, half afwikkelen gaf altijd voldoende resultaat.
Deze spoel is wel wat dikker dan die ik gewend was uit de 3A/3D chassis van philips, daar heb ik er veel van overbrugd ;)
Ben bang dat anders de gloeispanning te hoog wordt en dat de buis dan onnodig hard slijt.
Ik meen ook dat een nieuwe software versie voor leverbaar was die het beeld eerder vrijgaf, maar die heb ik de laatste jaren nooit meer geplaatst (vrij groot en duur smd ic, ik dacht IR002 ofzo)
[Bericht gewijzigd door martijn A op (23%)]
Meer gloeispanning ging goed in K9 , die konden nog een tijd mee na verhogen van de gloeispanning.
De beruchtte 540ax buis kon daar NIET tegen in K12 Z en in K30/35
In K40 ging het dan weer wel een tijdje goed maar daar ging de 540 buis toch al langer mee.
De laatste TV waar ik de gloeispanning deed verhogen was de 32pw6006 met THOMSON buis.
Deze buizen gingen wat achteruit en waren niet meer in te stellen met de G2 juist.
Ze waren inderdaad wat lui, traag en dan velaagde ik de weerstandje,s op de CRT module van ik meen 2 keer 1.5 ohm naar 2 keer 1 ohm
Doorgaans kwamen ze dan niet terug.
Plasma kan je soms ook nog wat opschroeven :)
De bekende FM24 deed het ook wel op iets meer dan 90 V en dan waren vaak NET de spikes weg.
Hallo, de tv werkt weer. Heb gewoon de G2 wat opgetrokken en het probleem is opgelost. Aan iedereen vriendelijk bedankt om mij te helpen.
Ik schat in dat G2 opschroeven korter resultaat geeft dan gloeispanning verhogen, maar het is nu in elk geval duidelijk en je hebt nog wat truukjes voor als hij het weer begeeft ;-)
Eerst deed ik het zo: het relais van de demagnetisatie vervangen door een tweepolig relais en daarmee de spoel in serie met de gloeidraad overbruggen zolang de demagnetisatie in werking was (bij het inschakelen dus).
De laatsste tijd overbrug ik gewoon die spoel volledig. Ik denk niet dat het echt problemen oplevert.
Stomme manier van protectie, inderdaad.
De spoel zit naast de stekker naar de beeldbuisprint op de voedingsprint.
Dit is een typishe fout eigen aan Thomson.
Ward
