RS81
Sorry ben nog een beginner
Hallo alle,
Als eerste wil ik even kwijt dat ik net begonnen ben met deze hobby. Ik weet een aantal basis dingen van elektronica maar dat is helemaal niks vergeleken met de mensen op deze site.
Ik heb een schema in elkaar zitten rommelen en volgens het progje op falstad.com zou het nog werken ook. Ik heb alles op de gok zitten doen en geen berekening gemaakt. Nu de vraag.... hebben jullie nog tips / opmerkingen voor mij? Is de schakeling te slecht voor woorden, moeten de weerstanden veranderen enz enz.
De bedoeling van de schakeling:
Wanneer het contact van de auto aan is gaan de 6 witte leds branden en die werken dan als dagrijlichten. Het is verplicht dat als de dimlichten aan gaan de de dagrijlampen automatisch uitgaan. Ik wil de leds ook gebruiken als bochten verlichting. De lampen gaan dan branden als de richtingaanwijzer aanstaat dit is dus aan soort PWM.
Alvast bedankt voor het meedenken
Sander040590
Als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen vliegen achterna
hoi RS81,
wat bedoel je met bochtenverlichting? Als je daadwerkelijk de weg wilt verlichten heb je aan gewone leds (die van max 20mA) weinig. Die leds geven weinig licht en als je dat voor je auto nog wil kunnen zien moet de stralingshoek een paar graden zijn.
Daarnaast weet ik niet of je door de apk komt als je zelf dingen gaat inbouwen maar daar weet ik het fijne dan weer niet van.
Je hebt in het schema trouwens rode leds gebruikt.
Sander
RS81
Hoi sander,
Dat APK zit wel goed ik ben zelf de keurmeester
De LEDs die ik heb zijn 5mm 10.000 mcd 20 graden. Ik weet dat het niet super veel zal uitmaken maar moet toch ergens mee beginnen om een schakeling te maken. Bochten verlichting en dagrijlampen zijn alle 2 volgende de wet toegestaan mits er een E-nummer in het glas staat.
Sander040590
Hoi RS81,
ik denk dat je de stroom door de leds wel wat verder kan ophogen, een standaard led kan zo'n 20mA aan en je zit op iets van 6,4 als ik me niet vergis.
Als je de waarde van de meest linkse 1K weerstand of de beide 470 weerstanden verlaagt gaat er meer stroom doorheen.
Zelf zou ik niet voor de volle 20mA gaan, als er iets gebeurt waardoor je er boven komt te zitten is kan het fout gaan.
Het is een aanrader om de spanning van de accu even na te meten, die zou wel eens een stukje hoger kunnen zijn.
Sander
Stan1
Read the fuc.... manual and read the fuc.... datasheet! {Proton IDE: V2.0.1.2 / Proton Compiler: V3.5.4.5}
Hai,
Voor de berekening kan je het beste van 14V uitgaan.
De totale led stroom is zo: 0.02978A = 29.78mA, dit is per led: 9,92mA
Wanneer je een weerstand gebruikt van 270ohm, is de led stroom: 51.85mA, dit is per led: 17,26mA.
Suc6.
RS81
Hoi,
Ik heb weer is hard zitten graven in mijn geheugen hoe het ook alweer zat. Ben zover gekomen....
LED: LED superbright wit 5mm 10000mcd 20°, Uf = 3,2V, If = 20mA
Transistor: BC 547 A
Spanninsbron: Spanningsregelaar IC 7812, 12V output
Mij staat me vaag bij dat er 0,7 volt valt over een transistor
Ub = spanning na transitor
Ub = U - Utrans
Ub = 12 - 0,7
Ub = 11,3
Uled = 3 * 3,2
R = (Ub - Uled) / I
R = (11,3 - 9,6) / 0,02
R = 1.7 / 0,02
R = 85 OhmZit ik een beetje goed of gaat het compleet mis? Ik weet ook niet wat de linker 1K weerstand voor invloed heeft.
Is er ook nog een berekening om te kijken welke weerstanden ik bij de andere transistoren moet gebruiken?
Stan1
Hai,
Gaat niet werken, voor een 78xx heb je altijd 3 volt extra nodig, dus uitgaande van 12V zou de ingangs spanning minimaal 15V moeten zijn.
RS81
Stan bedankt voor de tip.
Ik ben nu van het maximale uitgegaan. 14,2 is piek lading van deze auto. ±11,5 volt is contact aan en verbruikers aan.
LED: Uf = 3,2V, If = 20mA
Spanninsbron: accu & dynamo 11,5 - 14,2
Ub = U - Utrans
Ub = 14,2 - 0,7
Ub = 13,5
Uled = 3 * 3,2
R = (Ub - Uled) / I
R = (13,5 - 9,6) / 0,02
R = 3,9 / 0,02
R = 195 Ohm
Ik heb ergens een denk fout zitten, want als ik de som omdraai:
I = U / R
I = 13,5 / 195 = 0,0692307692307692
Heeft de linker 1kΩ weertand nog invloed op de stroom?
Sorry als is te lastig ben
ik wil graag snappen wat ik doe
