ik gebruik een pic16F72 om een TRIAC aan te sturen (phase control). Eerst heb ik als belasting een lamp gebruikt op 230V. Dit werkt perfect.
Maar nu is de bedoeling om een transformator aan te sturen.
En hierbij gebeurt er iets raars bij de hoogste standen (wanneer de TRIAC bijna de hele halve cyclus doorlaat, vanaf 7ms). De transformator trekt dan plots zeer hoge stroompieken (ook onbelast). Ik denk dat er een oscillatie optreedt. Als ik het vermogen terug laat zakken, verdwijnt het fenomeen.
Ik heb al verschillende snubbers (RC) over te TRIAC gezet, alsook een spoel (toroid) van 2mH in serie met de belasting, maar er verandert niks. Ook heb ik al een kleinere transfo aangesloten, ook hier gebeurt hetzelfde.
De TRIAC die ik gebruik is de FKPF10N80 van Fairchild en als driver de MOC3052.
Heeft er iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Alvast bedankt
Jonathan
"Theorie is alleen te rechtvaardigen als 'n vorm van praktijk. De praktijk staat niet terecht voor 't hooggerechtshof van de theorie" (Stephan Toulmin)
dat is omdat een inducties belaste triac anders reageerd dan een ohms belaste
bij inductieve last ijlt de stroom na op de spanning
Ik heb een artikel gevonden over triacs en microwaves:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3579.pdf
Volgens mij is dat hetgene wat er bij mij gebeurt, nl. een saturatie van de transfo waardoor er een kortsluitstroom door de primair vloeit.
Hoe kan ik nu best mijn phase control toepassen? Enkel gedurende de tweede helft van de halve cyclus triggeren?
Kan ik de faseverschuiving van de stroom door de inductie compenseren?
Bedankt!
Dan heb je meer aan deze denk ik http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3566.pdf
Bedankt voor de tip! Dit is inderdaad wat ik nodig heb.
De oplossing is dus om vanaf het ontstekingsmoment een pulssignaal te sturen naar de gate tot de volgende nuldoorgang van de voedingsspanning.
Heeft iemand een idee hoe breed die pulsen moeten zijn?
Nu brandt mijn lamp op de laagste stand op vol vermogen.
En als ik nu een transfo aansluit, dan treedt de kortsluiting van de primair ook meteen op.
Ik heb een pulsbreedte van 50µs genomen. De pulstrein wordt uitgeschakeld bij de nuldoorgang.
Wat kan er verkeerd zijn?
Oei, bij de pulstrein in het application sheet:
neemt de amplitude van de pulsen af naarmate de spanning naar nul gaat. Bij mijn pic niet.
Waarschijnlijk blijft hierdoor de TRIAC in geleiding met een resistieve belasting (lamp).
Maar waarom doet een inductieve belasting (transfo) het dan niet, vermits de stroom naijlt op de spanning?
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
fase aansnijding op inductieve lasten is erg ongezond voor je triac en het werkt ook heel slecht. je zult iets anders moeten vinden (regelin op de secundaire laagspanningsketen)
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
bij ohmse lasten gebruik je fase aansnijding
bij inductieve lasten fase afsnijding
wat je miss kunt proberen is amplitude regeling
ik heb helaas geen idee hoe zoiets te realiseren behalve met een variac
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
amplitude regeling is met vette filters en dergelijke
trouwens die stroompieken zijn normaal je zit op 0V en daarna schakel je die triac ineens in en dan wordt je kern DC gemagnetiseerd voor het eerste moment => enorme stroom
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Een variac is een dure oplossing denk ik. Kan amplituderegeling niet op een andere manier?
In het schema van de application note over inductieve belasting gebruiken ze een mechanische potmeter. Hoe zou ik die potmeter kunnen vervangen door een pic? Met een digitale potmeter? Hoe kan ik die aansturen met een pic?
Bedankt voor jullie hulp!
Jonathan
@k.p.meinesz
inductieve last wordt niet gedaan met faseafsnijding
dit is voor een capacitieve last (van die elctronische halogeentrafos bijvoorbeeld)
@ tom_sm
met een triac kan je perfect een het vermogen van een inductieve last regelen, hoe dacht je anders dat een dimmer werkt met een trafo erna
je moet gewoon maken dat de hoekverschuiving tussen je stuurpuls en de spanningsnuldoorgang groter is dan de hoek tussen stroom en spanning ( dit bij regimestroom)
hoekverschuiving tussen je stuurpuls en de spanningsnuldoorgang is gewoon een delay of onsteekvertraging
de andere gevallen werken niet
indien je onsteekt op het moment dat de stroom door nul gaat ( a = onsteekvertraging = phi ) gebruik je je triac gewoon als schakelaar, dus geen regeling
indien a < phi krijg je grote gelijkstromen door trafo en triac
alleen het geval dat a > phi werkt, dan werkt de triac als wisselstroominsteller
[edit]
nog iets:
hoe later je ontsteekt hoe minder vermogen je doorlaat
[/edit]
Bedankt voor de raad.
Dat is inderdaad hetgene wat ik reeds gemerkt heb. Als de hoekverschuiving kleiner werd dan 90° à 100°, dan begon de transfo grote gelijkstromen te trekken.
Maar ik dacht dat een kleinere hoek wel kon met de oplossing die vermeld wordt in de application note http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/3566.pdf , nl. met behulp van die pulstrein.
Of geldt dit niet voor transfo's?
Jonathan
ik weet dat dit met thyristoren wordt gedaan:
bij sterk inductieve belastingen neemt men een veel langere puls of een pulstrein om de halfgeleider te sturen
ik weet nu niet of dit met een triac ook kan; je zou eens moeten experimenteren
ik heb wel iets gelezen bij gebruik van lange pulzen en een onsteekhoek kleiner dan de hoek tussen stroom en spaning (normaal dus sterke gelijkstromen). omdat bij een lange puls de puls nog aanwezig is bij doven triac onsteekt ie opnieuw zo blijft de triac normaal geleiden maar ken ie geen regeling done van vermogen. De traic geleid of geleid niet, dus gewoon een schakelaar
Wel, ik ga eens proberen met een lange puls die start op het ontstekingsmoment en duurt tot 1ms voor de volgende nuldoorgang.
Ik hou jullie op de hoogte
Ik heb de pulsbreedte van de ontstekingspuls aangepast aan de ontstekingshoek. Hoe kleiner de hoek (des te vroeger de ontsteking) hoe groter de pulsbreedte.
De sturing van een kleine transfo lukt perfect (onstekingshoek bijna nul), geen DC stromen meer, en een bijna perfecte sinus op de secundair.
Test met hoogspanningstranfo (grotere transfo):
Wat me opvalt is dat er weinig verschil bestaat in uitgangsvermogen bij de hoogste standen. Alleen treden er hogere piekstromen op bij het schakelen tussen die standen, waardoor de TRIAC snel sneuvelt.
Misschien toch beter de ontstekingshoek groter laten dan de faseverschuiving?
Jonathan
Op 7 juni 2004 11:49:30 schreef tom_sm:
zou eigenlijk moeten
De defecte TRIACS meten niet door. Waaraan zouden ze kapot zijn gegaan? Te hoge stroom of te hoge spanning? Of beide?
Je kan het gewoon schakellen met een triac elke trafa welk vermogen dan ook, je moet er alleen een "Soft" start op maken, als die trafo zijn spanning ineens krijgt werkt hij het ontstaan van het magnetische veld tegen, das de eerste wed die je leert over een trafo,
Hoe maak je een soft start,
En dan gaat het over de plaatsing van R1 en C1 de rest boeit niet
Edit,die c=100 is genoeg voor een 100watt trafo.
dus hang je er een 500watt trafo aan dan zou ik iets kleiner dan 1000nF nemen, ik dacht dat het dan 960nF was? toch? Het moet trouwens geen Electrolitische zijn he, maar eentje die wisselspanning bestendig is
[Bericht gewijzigd door Professor-Botje op ]
