Ik zit met een hele grote uitdaging, ik wil een schaakbord maken waarvan alle velden onafhankelijk omhoog en omlaag kunnen. De bedoeling is om een soort landschap te creëren dat strategische elementen zichtbaar maakt. Hoog of laag zegt dus iets over het stuk en het veld waar het op staat. Het bord zal dus ook moeten weten welk stuk waar staat.
Het detecteren van stukken hoeft niet heel moeilijk te zijn, je moet enkel weten of ergens een stuk staat: ja of nee. Zolang er maar 1 stuk per keer verplaatst wordt kan uitgaande van de beginsituatie beredeneerd worden hoe de stukken ervoor staan.
Het moeilijke is om de velden (elegant) op en neer te laten bewegen. Ik heb er al met een aantal mensen over gepraat en enorme bedragen gehoord. 64 solenoids of servomotoren wordt al snel heel duur. Heeft iemand nog andere ideeën om de velden rustig te bewegen? Misschien iets met touwtjes, veertjes, lucht, magneten, warmte?? alle input is welkom:P Misschien kan ik onderdelen van een bestaand product gebruiken?
Ik heb toegang tot mogelijkheden om hout en perspex te lasersnijden en cnc frezen, mechanisch gezien moet het wel secuur te maken zijn. Voor het elektronisch deel heb ik op dit moment alleen een Arduino Pro Mini en eventueel een laptop.
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
Maak elk eiland in hoogte varierend door een schoef eronder. De koppen steken onder een profiel door. Je moet dan een soort plotter/cnc achtige constructie maken die over de X en Y as kan bewegen. Daarop een stappenmotortje met dop. Het beste maak je een soort conische dop.
Een microprocessor houd bij welk eiland hoever is uitgedraaid tov een referentie. Als detectie zou je gaatjes in de eilanden kunnen maken. Dan een spiegeltje onder het stuk. Wordt er wat gereflecteerd dan staat er een stuk op. De processor houdt dan de veranderingen bij. Hij weet de uitgangspositie. Als er een stuk verzet wordt dan verliest ineens een sensor zijn reflectie. Daarna ontstaat er een reflectie op een andere plaatst. Als je niet te veel sensors wil zou je kontactvlakjes in elk eiland kunnen maken bv messing vlakjes. Onder het stuk maak je dan een messing schijf die de contacten verbindt. De pc Heeft genoeg kracht om dat bij te houden.
Kijk hier eens naar :
http://www.vandijkenelektronica.nl/main.php?action=product&categor…
Geen idee of het meteen bruikbaar is, en of hij er 64 heeft .. maar dan kun je het wel hebben over quantumkorting denk ik zo
Detectie kun je misschien makkelijker doen met kleine reed-contacten, en magneetjes in de voet van elk schaakstuk. Dan hoef je geen gaten in je bord te maken.
RetroRammdd
mijn verzameling mijn updates www.retrogamer.punt.nl
wil je dat elk stuk een eigen niveua heeft of willekeuring ?
in het eerste geval zou je misschien met gewicht kunnen werken ik ga er vanuit dat een koning en pion etc niet hetzelfde gewicht hebben.
hoe hoger het niveua hoe hoger de status van het stuk.
qwa kosten en onderdelen weet ik niet precies wat en hoe maar het lijkt me wel een gaaf idee.
Detectie kan ook door de plateautjes iets verend op te hangen zodat de sensor eronder het verschil ziet aan het gewicht, dan heb je ook geen gaten nodig. Of bedoelt Fred al iets dergelijks?
RS81
Sorry ben nog een beginner
Is er niet iets mogelijk met een permanentemagneet en een elektromagneet. Het valk op glijpennen zodat het omhoog en omlaag kan.
Allereerst bedankt voor de reacties, veel goede ideeën, geeft me weer inspiratie.
Naast de technische uitvoering ben ik ook nog altijd aan het denken over de andere aspecten, de praktische kant en problemen die komen kijken bij een bord waarbij de velden op en neer bewegen. En de uiteindelijke betekenis achter de hoogte, hierin zijn heel veel mogelijkheden.
Een aantal problemen die ik op dit moment voorzie zijn:
- een groot hoogteverschil gaat ten koste van het totaal overzicht
- maakt tevens het vastpakken van stukken soms moeilijk
- meer dan 2 hoogteniveaus wordt onduidelijk
- daarentegen is een true false (hoog laag) variabele per stuk weer zeer beperkt
Ik kies er daarom voor om 2 hoogteniveaus te onderscheiden, normaal en hoog. Om een stuk onder de aandacht te brengen zal deze omhoog gaan. Voor extra feedback denk ik op dit moment aan een RGB Led per veld.
Het schaakbord moet uiteindelijk gaan dienen als hulpstuk bij het leren van schaken. Er is al veel software op de markt die het spel analyseert en een laag feedback over het veld heen legt om de speler te helpen. Uiteindelijk wil ik naar een situatie waarbij ik dit kan vertalen naar het fysieke bord dat ik nu ga maken. (Hier komen zekerweten nog vragen over want ik heb nog geen idee hoe ik dit ga aanpakken:P)
Om het voorlopig niet onnodig ingewikkeld te maken zal ik kijken hoe ik alle tegels onafhankelijk, en mogelijk gelijktijdig enkele millimeters op kan tillen. Hiervoor zullen dus 64 actuatoren nodig zijn. Ik ga er morgen eens achteraan, ff wat van de ideeën proberen.
Het lijkt erop dat het met arduino niks gaat worden. 64 variabelen die continu moeten worden bijgehouden, de code die dit moet gaan verwerken en de 64 actuatoren +64 LEDS die aangestuurd moeten gaan worden is misschien toch wat hooggegrepen voor iemand met mijn kennis, tijd en budget.
Ik ga er nog eens opnieuw over nadenken.
Ik zal het concept voor het gemak even versimpelen naar een schaakbord dat met een ledje per veld de mogelijke locaties om het stuk neer te zetten laat zien, zodra er een stuk wordt opgepakt.
Elk idee over hoe dit uit te voeren is welkom op dit moment.
Raymond Goossens
Meten is weten en proberen is leren!
Dit principe zal denk ik ongeveer hetzelfde zijn en ook nog vrij ingewikkeld. Er zal moeten worden gekeken naar het gewicht van een stuk. Hierdoor weet de processor welk stuk word opgetild.
Daarna zal de processor het denkwerk moeten doen welke stappen dit stuk kan doen en de leds hiervoor aansturen.
Wil je trouwens nog een bescherming dat als er een stuk op een vakje staat dat dat vakje dan niet op licht? Dan moet je tevens nog iets in de trant van kleurherkenning gaan doen. Want een vakje met een eigen stuk mag dan niet oplichten, terwijl een vak met een tegenstander juist wel mag oplichten, misschien nog met een andere kleur.
Het wordt geen project dat je zo een twee drie binnen een week klaar hebt schat ik zo.
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
wat je ook zou kunnen doen is met RFID-tags werken voor het herkennen van de schaakstukken en dan met een antennespoel onder elk vakje.
mvg,
noone.
Progger
GMT+1
Het zou wel een mooi project zijn inderdaad.
bij het optillen van een paard alleen de vakken oplichten die een geldige zet maken. eventueel de hoogte die weergeeft of het verstandig is of niet.
Ik weet dat bij radiotorkranen men gebruikt maakt van een tube met olie of was. door met een dikke weerstand te verwarmen kan een zuiger uitschuiven of inkrimpen.
de slag is 2 tot 3 mm, en het werkt erg traag, maar het is betrouwbaar en goedkoop.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
zou je het niet beter ipv de hoogte met kleuren werken ( onder elk vlak 2 of 3 kleuren)
en onder enk vlak een schakelaartje zetten
dan duw je op het stuk en geeft het bord uw mogenlijke zetten, dit in kleuren goed of slecht
en desnoods een knop opzij om hulp functie op te roepen
( ook eens kijken naar die oude elektronische schaakborden) die weten ook wat je doet en geven ook advies, extra zou dan die kleuren zijn
over het tracken van de stukken, ik lees allemaal dingen over rfid en zo. Waarom?
Op 2 november 2010 15:50:41 schreef fred101:
...Als detectie zou je gaatjes in de eilanden kunnen maken. Dan een spiegeltje onder het stuk. Wordt er wat gereflecteerd dan staat er een stuk op. De processor houdt dan de veranderingen bij. Hij weet de uitgangspositie. Als er een stuk verzet wordt dan verliest ineens een sensor zijn reflectie. Daarna ontstaat er een reflectie op een andere plaatst. Als je niet te veel sensors wil zou je kontactvlakjes in elk eiland kunnen maken bv messing vlakjes. Onder het stuk maak je dan een messing schijf die de contacten verbindt. De pc Heeft genoeg kracht om dat bij te houden.
Progger
GMT+1
Ik heb vroeger met een Dymo labelwriter gewerkt. de rollen waar de stickers opzitten bevatten een printje. dit zit op de zijkant van de rol.
dit printje heeft 2 sporen: een binnen en buitenring. tijdens het printen draait de rol af, en de printer houdt het resterende aantal labels bij op ene 1-wire eeprom die op de achterkant van die pcb zit.
Ik weet dat het een rotklus gaat worden om ieder schaakstuk van een ID te voorzien en dit uit te lezen, maar ik vraag me af of het mogelijk is dit met koper te doen..
stel dat ieder vlak een aantal (6) contacten heeft. dan kan je schaakstuk hiermee 5 bits aan informatie doorgeven (ieder van de 5 ringen/contacten zijn wel of niet met de middelste pin verbonden). Dat is genoeg voor 32 schaakstukken.
deze contacten zitten per vlak aan een shift register gekoppeld. als je de posities wilt weten laat je de registers setten door de pinnen en klok je ze allemaal uit en krijg je het hele bord serieel door.
noone
@pientertje,
dat zou je het beste aan een schaker moeten vragen,
zelf denk ik dat dat te maken kan hebben met positie,
het aantal stukken dat het stuk aanvalt?
geen idee, misschien kan TS het beter uitleggen.
mvg,
noone.
@Progger: behalve dat je de stukken kan bijhouden (gaat alleen mis bij omstoten ofzo), kan je ook met veel minder contacten toe door in elk stuk een weerstandje te bouwen.
Het herkennen van de stukken wilde ik doen met behulp van magneetjes in de stukken en reedswitches in de velden. (hier kan ik makkelijk aankomen) Eventueel een knopje dat onder het gewicht van het stuk ingedrukt wordt zou ook al kunnen voldoen. Uitgaande van de beginsituatie en op voorwaarde dat er maar 1 stuk per keer wordt opgetild zou dit kunnen werken. (Hoewel je bij het slaan van stukken wel voorzichtig moet zijn dat het systeem niet in de war raakt.)
Maar op dit moment is mijn grootste zorg om 64 ingangen te monitoren, en 64 uitgangen aan te sturen. De code om het alles aan te sturen zal ook wel aardig wat tijd kosten.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? ik denk zelf dat de arduino afvalt, en verder heb ik alleen een laptop op dit moment.
@noone, ik bedoelde niet waarom je het zou willen bijhouden, maar waarom dat met rfid moet.
De beginpositie is bekent. Als er dan een stuk verplaast wordt gaat dat zo: 1. stuk wordt opgetild. Schaakbord merkt dat er een stuk weg is. 2. Stuk wordt neergezet. Schaakbord merkt dat er op een leeg vakje een stuk verschijnt. Conclusie: dit moet hetzelfde stuk zijn. Dus als je alles netjes bijhoud is dat prima te doen zonder identificatie.
Zelfs het slaan moet lukken: 1: stuk #1 wordt opgetild 2: stuk #2 (geslagen stuk) wordt opgetild. 3: stuk #1 wordt neergezet. Voor en pasant slaan en rokeren moet je iets verzinnen, maar het is theoretisch mogelijk. Voor promoveren moet je vrees ik toch om input van de speler vragen.
@edit te laat
Ik zou het met een schuifregister doen en dan matrix scannen.
noone
@pientertje,
oh, er moet niets.
het is ook een methode, handig als je vanaf een bepaalde beginstelling wilt spelen, dus niet van uit de startsituatie.
dat met dat weerstandje in het schaakstuk lijkt me ook een goede oplossing. per kant heb je dan slecht 6 verschillende weerstanden nodig.
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op (11%)]
Progger
GMT+1
Het lastige is alleen om het uit te lezen.
RFID kan het hele schaakbord beslaan, maar vertelt je niet welk stuk waar staat.
(64 RFID ontvangers naast elkaar is te duur en niet haalbaar)
weerstanden zijn makkelijk en , maar dan zul je een soort sample & hold schakeling moeten maken? of een ge-multi-plexte ADC?
als je de 6 verschillende stukken (lopers apart gezien) wilt onderscheiden, zul je 6 weerstandswaarden moeten meten en uit elkaar houden. dat is weer meer elektronica per vlak.
met een digitaal systeem heb je meerdere contacten nodig, wat het neerzetten gevoeliger maakt, maar beperk je de elektronica des te meer, en kun je alles meteen binnenhalen.
als je hier een schaakstuk opzet, kun je met de verschillende solderingen makkelijk het bord omkeren zonder dat ze loskomen
maar even serieus? wat zijn je eisen? ten allen tijde de posities weten? of weten wat de laatste verplaatsing is en daaruit de nieuwe posities berekenen?
noone
ik dacht eigenlijk aan 1 RFID ontvanger, de ID-2 met externe antenne aansluiting, en vervolgens 64 antennes, onder elk veld 1.
en daar bij, met de weerstanden heb je geen electronica per veld,
alleen een matrix, (A-H,1-8), als je wilt weten of/wat er op veld A2 staat, maak je lijn A Hoog en verbind je lijn 2 met de ADC van de AVR, en als er niets staat meet je 0V, staat er wel wat heb je een waarde, en weet je welk stuk er staat.
mvg,
noone.
