Omdat ik niet over een 3fasen aansluiting beschik en mijn compressor dat wel is wou ik proberen of ik hem met de steinmetzschakeling op 230V kan krijgen.
Heb even hier en daar gekeken en kwam het volgende tegen:
-aanzetcondensator 170uF per kW
-bedrijfscondensator 70uF per kW
Welke kan ik nu het beste hanteren? de aanzetcondensator of de bedrijfscondensator?
Ook zat ik te denken of ik mischien ook op kan starten met de aanzet en dan over gaan op een andere (bedrijfs) condensator?
mvg
Proberen kan altijd, een compressor is zo ongeveer de meest beroerde om te starten met een steinmetz.
je verliest nogal wat vermogen, grote kans dat hij niet gaat draaien maar de motor roken.
Een compressor met steinmetz is het rotste wat je kan doen. Hier heb je echt iets van een 230 1~ naar 400 3~ Frequentieomvormer voor nodig. Of een 230 motor.
Dominic
Had het een en ander er al over gelezen ja,
maar wil het toch eigenlijk wel proberen.
Motor is 2pk, komt neet op zo'n 1,5kW volgens mij.
Welke condensatorwaarde zou ik nou het beste kunnen gebruiken en is het mogelijk een schakeling te gebruiken die beide gebruikt?
Groot gelijk dat je het toch wil proberen
Ik ga vast door met de FO, die condensator word 99% zeker toch een teleurstelling.
1,5kW gaat nog met een enkelfase FO. Deze gaan tot 2,2kW, sommige zelfs tot 3kW. Helaas zijn 1,5kW enkelfase drives tweedehands wat lastiger te vinden. Nieuw is natuurlijk helemaal fijn maar daar hangt toch een prijskaartje aan, reken op ongeveer 300 euro excl BTW (even uit het hoofd, ik zit nog aan de ochtendkoffie).
hmm oke dan .. t zal toch wel zo zijn... wel vreemd eigenlijk dit forum, niemand die je een rechtstreeks antwoord kan geven over je vraag heb ik het idee, en alles is altijd verkeerd. Maar goed, t zal wel aan mij liggen. En tenslotte kom ik er zo toch ook nog wel weer uit.
Maar waar ga ik die goedkope frequentieomvormer vinden dan? Heb even op marktplaats gekeken, maar staat volgens mij weinig wat ik kan gebruiken.
En een andere 230V motor van hetzelfde vermogen ongeveer, zou dat ook kunnen en waar kan ik zoiets vinden? of word dat ook al weer een duurder verhaal.
Maar dan toch nog de vraag over de aanzet en de bedrijfscondensaotor, is het mogelijk om een schakeling te maken zodat je opstart met aanzet en doorgaat op bedrijfscondensator?
Ben ik toch nog steeds benieuwd naar.
Voor alleen een compressor ?
Dan is een nieuwe motor of een fo goedkoperderderder.
Want alleen met die aansluiting ben je er natuurlijk nog niet.
Met condensator of niet ... ik zou zeggen probeer het gewoon, zeker als je een C die ongeveer in de buurt zit hebt rondslingeren ( of een aantal parallel )
Je hebt ongeveer 50% van je asvermogen over.
De capaciteit is overigens afhankelijk van het aanloopkoppel ...
Uit een boekje wat hier voor me ligt :
Licht aanloop koppel ( bv ventilatoren ) 55uF /kW
middel aanloop koppel ( bv circelzagen ) 75uf /kW
zwaar aanloop koppel ( draaibanken ) 110uF/ kW
zeer zwaar aanloop koppel ( excenterpersen ) 135uF per kW
Condensatoren boven 75uF / kW moeten na aanloop worden afgeschakeld.
Dat zou met een tijdrelais ( en vermogen relais ) kunnen bijvoorbeeld.
Maar ook daar ... als test gewoon een schakelaar er tussen en na aanloop alles boven de 75uf/kW los gooien. Als dat werkt kun je altijd nog verder.
Ik weet niet of je veel lucht verbruikt, anders is nieuwe compressor met 230 Volt motor het goedkoopst. Deze kleine compressoren zijn al te krijgen voor rond de 100 euro.
http://www.valkenpower.com/item.cfm?id=985
[Bericht gewijzigd door joof op (11%)]
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 5 november 2010 08:00:02 schreef GJ_:
Hou de advertenties even in de gaten, uit goede bron weet ik dat er een paar fo's aankomen
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Gewoon gaan proberen.
Neem een condensator van ca 100 uF om te proberen.
hopelijk heeft je kompressor een onbelaste aanloop.
Je zou kunnen overwegen alleen met de start een extra condensator toe te passen. via een tijdrelais laat je die na een sec. of 5 afvallen.
Natuurlijk zijn de antwoorden niet direkt. Daarvoor is je info ook te summier.
Toeterniettoe, de bedoeling van die condensator is volgens mij om samen met de motor een fase-draaiing te maken. Een te grote condensator resulteert in een "kortsluiting", oftewel de motor draait toch op 2 fasen (ipv drie). Volgens mij is de gewenste waarde van die condensator dus afhankelijk van de belasting van de motor. Dat maakt juist het "belast aanlopen van een compressor" erg lastig om een condensator waarde voor te verzinnen. Maar goed. Proberen kan je altijd. Worst case gaan er dingen stuk....
Op 5 november 2010 19:16:32 schreef mvdk:
En een driefasen aansluiting laten maken ? Al offerte gevraagd ?
Nog geen offerte aangevraagd, maar dat zal zeer zeker op de duur gebeuren, maar condensator is alleen voor tijdelijke oplossing eigenlijk.
Op 5 november 2010 19:31:15 schreef Sine:
Dan is een nieuwe motor of een fo goedkoperderderder.Want alleen met die aansluiting ben je er natuurlijk nog niet.
De capaciteit is overigens afhankelijk van het aanloopkoppel ...Uit een boekje wat hier voor me ligt :
zeer zwaar aanloop koppel ( excenterpersen ) 135uF per kWCondensatoren boven 75uF / kW moeten na aanloop worden afgeschakeld.
Dus als ik het goed begrijp heeft de motor helemaal geen condensator nodig als hij eenmaal draait?
Op 5 november 2010 20:47:42 schreef Toeternietoe:
Wat ik bedoel is dat ik ook nog steeds geen antwoord heb gekregen op de vraag of er ook een schakeling mogelijk is om de motor te starte met de waardes van een aanloopcondensator en wanneer eenmaal draait over te gaan op bedrijfscondensator.
Maar inmiddels ben ik alweer heel wat wijzer geworden van alle reacties!
goedemorgen:
http://www.circuitsonline.net/aanbod/6624/overige/1-fase-fo-merk-eurot…
De beste oplossing....en voor een prima prijs.
Jouke
Met geld moet je creativiteit bekopen.
de truuk met de condensator werkt wel , maar de compressor zal alleen starten met een lege tank , dus zonder tegendruk aanlopen . als hij al op een 6 bar kan komen dan zal hij na afslag niet meer aanlopen door de te hoge opstartstroom die op 230v niet haalbaar is voor de motor .
als je een open systeem hebt , dus met v snaar aandrijving dan kun je beter een 230v motor op mp kopen , dat is makkelijker en is het ding gewoon bruikbaar .
