Hallo,,
Ik heb een MTX versterker van 550W waar een sub is op aangesloten van ook 550W. Mag ik hier nog 2 JBL autospeakers (2x300W), (2x100WRMS)op aansluiten ? Zoja, hoe moet ik dit dan doen ?
Grtz Jooo..
Iets met impedanties. Zoek de specificaties van je speakers en versterker op en trek daaruit de conclusie of je het aan mag sluiten.
RT12AV
12'' (30cm) subwoofer in gepoorte behuizing
750 Watt max. (250W RMS)
Impendantie 4 Ohm
Frequentie bereik 30Hz - 150Hz
Gevoeligheid 92,4dB/2,83v/1m
Afmetingen 37x50 x41,5 cm
RT602
Klasse A/B 2 kanaals versterker
CEA RMS power 2x60 W at 4 Ohm, 14,4 Volt
CEA RMS power 2x90 W at 2 Ohm, 14,4 Volt
CEA RMS power 1x180W at 4 Ohm, 14,4 Volt
Low pass crossover 12dB variabel 40 - 400Hz
High pass crossover 12dB variabel 40 - 400Hz
Frequentie bereik 20Hz - 30000Hz ±0,5dB
THD+N / 1W 80dB
Max. ingangs gevoeligheid 6Volt
High level ingang
Speakers
- type: 3-weg
- diameter: 9” x 6”
- belastbaarheid continu: 100 watt RMS
- piekbelasting: 300 watt
- frequentieweergave: 45 Hz – 21 kHz
- gevoeligheid: 94 dB
- inbouwdiameter: 221 mm x 150 mm
- inbouwdiepte: 74 mm
THD+N / 1W 80dB
High level ingang
is dit de versterker die je gebruikt? kan namelijk nergens terug zien dat ie 550watt levert. ik mis bij die andere speaker de weerstand ( ohm waarde) die woofer kan je er wel op knallen met z'n 4 ohm 250Wsinus. die woofer zal langer door kunnen dan die versterker
Ik heb die sub en die versterker samen gekocht, dat was in 1 pak.. Op de doos staat 54O wat en in de handleiding van de versterker staat dat ie 180W rms heeft..
als je een multimeter hebt dan kan je de impendantie zelf nameten.
even de multimeter op ohm stand en aan de speakers aansluiten
gelukkig zijn de meeste speakers 8 of 4 ohm, en kan je met de gelijkstroomweerstand een redelijke gok doen
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Dat zal niet gaan, de subwoofer zal je gebrugd op de 2 kanalen hebben aangesloten. De belasting per kanaal is dan 2 ohm. Nog meer speakers aanlsuiten wordt dat 1 ohm oid.
Verder zal je lowpass filteren op de radio of de versterker, dus boven de ca. >80Hz zal er niet veel meer uitkomen.
Dus, luidsprekers op de radio zetten of een andere versterker er bij kopen.
Rob.
