Hallo allemaal,
ik zit met een probleempje, ik ben een printje aan het ontwerpen dat de uitgang spanningen van gerepareerde voedingen bijhoud, dit zijn 6 vaste spanningen -12v 0v 5v 12v 24v 48v, deze meet ik met een atmega32 ADC, door ze met een spanningsdeler tussen 0 - 5v te brengen.
het probleem nu is dus dat als de voeding niet goed gerepareerd is dat bijvoorbeeld de 48v door kan slaan naar de 80v, en mijn atmega32 ingang van de adc boven de 5 volt uitkomt en dat niet zo leuk gaat vinden.
de ingang moet dus beschermd worden tegen deze overspanning en als deze beveiliging inslaat er een 5v ingang van mijn avr hoog moet worden.
heeft iemand hier een idee hoe ik dit op zou moeten lossen?
Ik zou de 2.56V referentiespanning v/d ADC gebruiken. Dan kan je diens ingang beveiligen met een 3V3-zener. Dat geeft een veel grotere beweegingsruimte indien er wat misloopt.
Die gedachte heb ik ook al eens gehad. Je hebt dan nog wat marge t.o.v de 5 volt voeding.
Maar, als ik de datasheet van de avr er op na zie, bij electrische specificatie, dan staat de de spanning op een adc pin niet boven de Vref mag uit komen, in dit geval 2.56V.
Voor zover ik het begrijp, werkt de ADC maar betrouwbaar zolang de te meten spanning niet hoger is dan Vref - dat is niet meer dan logisch.
Het betekent echter niet, dat er iets stuk gaat als je --bij een ref van 2.56V-- 5V op een ADC-pin zet.
Ik weet ook niet precies hoe je dat moet interpreteren en ik denk dat je ook gelijk hebt. Ik gebruik zelf een externe referentie 4.096 volt en in enkele gevallen heb ik daar ook wel eens boven gezeten zonder defecten
maar ik loop liever niet in het berijk te knutselen, want als de spanning boven de 10v uitkomt (wat voor kan komen) dan zal de avr alsnog kapotgaan
de spanning moet kunnen varieren tussen de 0 en 5 volt(om de spanningen te meten van de voeding), komt hij daarboven dan moet de spanning bij de 5v gehouden blijven (dus de spanning boven de 5v afgevoerd worden) en zodra deze beveiliging aanslaat moet er een ingang hoog gemaakt worden.
Je kunt de delers op de ingangen natuurlijk zo dimensioneren dat de ADC nooit verzadigd raakt; als je dan de maximale waarde leest, weet je dat de spanning veel te hoog is. Op die manier is de extra detectie eigenlijk niet meer nodig.
Een R/C filter met een zener, of een hulpvoeding van 4V die ook stroom kan sinken (shunt regelaar, bijvoorbeeld met een zener en een bipolaire tor, en de ingangen daar tegenaan clampen, of een hulpvoeding die niet kan sinken, met een clamp bestaande uit een bipolaire tor die als emittervolger staat geschakeld, lijkt me meer dan voldoende. Het R/C filter beperkt de flankstijlheid, om de clamp voldoende tijd te geven om te reageren, en de serieweerstand heb je sowieso nodig voor de clamp, om de stroom te beperken. Je zou er ook nog voor kunnen kiezen (als je voldoende ADC kanalen hebt), om behalve de gemiddelde spanning d.m.v. een RC filter, ook de pieken te meten met een peak detector (a.k.a. envelope detector). Als het verschil tussen die twee te groot wordt, heb je blijkbaar wat nare pieken op de voeding, al geeft zo'n peak detector je geen garanties.
Spanningsdeler gevolgd door een weerstand en diodes met daarachter als buffer een opamp.
Haal je gemakkelijk een beveiligingsniveau van een paar honderd volt mee.
Op 26 november 2010 17:37:17 schreef rbeckers:
dus bij het schema wat jij beschreef kan het voltage onveranderd veranderen van 0-5v en boven de 5 volt slaat de beveiliging in en krijg ik er een 5v signaal uit dat de beveiliging aangegaan is?
zo ja heb je daar toevallig een schema van en een beetje uitleg wat elk component doet? want ik ben een redelijke beginner als het om analoge techniek gaat.
Het is niet eenvoudig je beveiliging zodanig te ontwerpen dat je foutloos tot 5V kan meten, terwijl de beveiliging de spanning effectief afknijpt zodra die hoger dan 5V komt.
De klemspanning van een zener is nu eenmaal stroomafhankelijk. En ook de temperatuur speelt een rol.
Het idee van SparkyGSX --hulpspanning 4V + gewone dioden-- zal beter presteren dan een zener, maar kost extra-onderdelen. Maar ook dan zit je met een klein meetgebied dat onbruikbaar is.
Daarom mijn voorstel om de interne 2.56V referentie te gebruiken - dan heb je nog 2.5V speling.
Een andere optie is shizzle dizzle's aanpak: een externe referentie van 4.096V. Dan heb je nog een speling van 1V.
Een beveiliging tegen negatieve spanningen is ook een aanrader.
Ongeveer zoiets:
http://www.uploadarchief.net/files/download/input.png
- r8 en r9 kunnen vervangen worden door een weerstand mits de ingangsspanning < 200V is. (afhankelijk van type weerstand)
- idem r4,r5 en r1
- c5 kan weg afhankelijk van gewenst frekwentiebereik.
- d1 en (eventueel) pen 7 kunnen aan GND o.a. afhankelijk type opamp.
- r3 kan weg indien er geen versterking nodig is.
Je wilt ook een groter ingangsbereik hebben, als je wilt meten of je 5V klopt wil je toch minimaal tot 6V kunnen meten, anders heb je totaal geen indicatie dat je spanning te hoog is.
Op 26 november 2010 19:15:25 schreef Sine:
dat is niet echt het probleem, met die spanningsdeler zorg ik dat ik altijd wat boven de maximale te meten waarde zit. het grote probleem zit hem in dat ik mijn chip niet opblaas als de te meten spanning veel te hoog wordt, en dat mijn chip weet wanneer de beveiliging inschakeld
simpel toch ?
vin----[r1]---+---[100K]---- naar a/d
             [r2]
            gnd
voila. opgelost.
r1 en r2 zijn je normale spanningsdeler.
die 100k van de meetknoop naar de ingang van je a/d doet niks ( toch niet als die ingang hoogohmig is en geen klote ingang zoals bij een pic .. anders zet je er gewoon een opampje in unity gain achter. )
laat die overspanning nu maar komen ... 48 volt 100 k. das eenhalve milliampere ... die ingang houdt dat zonder problemen.
desnoods plak je er 470k in ...
en als je het nog properder wilt zet je dit :
                    vcc
                         _|_
                         /_\
in---[r1]-----+---[470k]--+----|>---- a/d
              |          _|_   buffer
             [r2]        /_\
             gnd        gnd
een bav99 of een bat54s dubbeldiode doen het werk op hun eentje
en helemaal proper wordt het als in plaats van vcc een hard referentie maakt die 0.7 volt lager ligt.
ik heb dat in een ander topic dat al eens uitvoerig uit de doeken gedaan.
[Bericht gewijzigd door free_electron op (34%)]
Als je de interne 2.56V referentie gebruikt (jaja, daar ben ik weer :-) ), en de ADC geeft 1023 weer, kan je tijdelijk de 5V referentie gebruiken om na te gaan of de gemeten spanning bv. 2.6V is (niets ergs) danwel bv. 3.5V bedraagt. Met een 3V3-zener als beveiliging weet je dan dat er wat mis is.
@F_E: als je louter een stabiele DC-spanning wil meten, is dat OK bij een AVR. Zodra je een wisselende DC-spanning wil meten, loopt het mis omdat 100k veel te hoogohmig is voor het sample-and-hold circuit.
[Bericht gewijzigd door pros op (26%)]
Het lastige is ook dat je zeker moet weten dat je beveiliging ingrijpt voordat de ESD diodes in de controller in geleiding gaan. Een diode naar de 5V betekend dat je die 2 diodes effectief parallel gezet hebt, en je dus niets kunt zeggen over de verdeling van de stromen. Je kunt dat oplossen door schottky diodes te nemen, met weer het nadeel dat die iets meer lekken, en dus een grotere meetfout zullen veroorzaken. Dat kun je weer beperken door de serieweerstand niet te groot te kiezen. Daar komt nog bij dat je het risico loopt de 5V voeding ophoog te trekken, met alle schade van dien, als de stroom door de clamping diodes groter wordt dan de opgenomen stroom.
Een hulpvoeding van ~4.3V kunt je heel eenvoudig maken door een weerstand in serie met een diode over de voeding te zetten. Ook dat heeft weer een nadeel, je moet de weerstand zodanig klein kiezen dat er altijd een stroom door die diode blijft lopen, zelfs als op alle ingangen de maximale spanning staat. Die weerstand staat dus altijd onnodig te stoken.
Wat dat betreft heb ik wel een voorkeur voor transistors als emittervolger, die dus met hun basis aan een hulpvoeding van ~4.3V zitten. Je hebt dan nog wel een extra diode nodig om te beschermen tegen negatieve spanningen. Dat zijn dus een transistor, diode en weerstand per kanaal (plus natuurlijk 2 weerstanden voor de spanningsdeler), en een keer een weerstand en diode voor de hulpspanning.
Op 26 november 2010 19:33:15 schreef SparkyGSX:
zou je dat laatste welke oplossing jij zou gebruiken uit kunnen tekenen in een schema of iets aub, dan ga ik alle oplossingen eens proberen.
Op 26 november 2010 19:32:47 schreef pros:
ok. zet er dan een unity gain buffer tussen. (rolt met ogen.. weer zo een cpu met een halve a/d er in... waarom maken ze er niet gewoon een buffer in ? )
Op 26 november 2010 20:07:49 schreef Jeffreynlnl:
staat hier : http://www.circuitsonline.net/forum/view/35564/1/clamp
Op 26 november 2010 20:17:48 schreef free_electron:
Er zit een buffer in! Een sample-and-hold buffer... :-)
Op 26 november 2010 20:57:29 schreef pros:
dus ? waarom heeft dat ding problemen met die 100k dan ? de ingang van een opamp is in princiepe oneindig ....
Tja, ik weet ook niet hoe die sample-and-hold buffer in mekaar zit. Atmel raadt 10k als maximale uitgangsimpedantie v/h te meten signaal aan bij wisselende spanningen.
De TS kan ook jouw schema nemen, een zener van 5V1 parallel aan R2 plaatsen, en de 100k weerstand vervangen door een 10k exemplaar. Ook als de spanning over de zener zou oplopen tot bv. 6V, is 10k ruim voldoende om de stroom tot een handelbare waarde voor de interne vrijloopdioden terug te dringen.
dankjewel voor jullie hulp, het is me gelukt, ik heb alles een beetje gecombineerd. heb maar 0.003volt verschil met de adc vergeleken met mijn fluke meter.
