Turbokeu
Ik denk (eindelijk) voor de eerste keer aan het uitbesteden van een PCB bij een printboer.
De layout is gemaakt in Sprint Layout (Abacom) en na de export bekom ik volgende bestanden (in RS-274-X format):
Copper1.GBR (componentenzijde)
Copper2.GBR (soldeerzijde)
Silkscreen1.GBR (componentenzijde)
Soldermask1.GBR (componentenzijde)
Soldermask2.GBR (soldeerzijde)
Drill Data.DRL (Excellon format)
Zijn alle benodigde bestanden aanwezig?
Is Soldermask1.GBR (componentenzijde) benodigd?
Edit: Soldermask1.GBR toegevoegd (thanks to djoveld)
Doorgemetalliseerde gaten/pads: Moet ik zelf rekening houden met de dikte van de doormetallisering (dus boorgat in de layout groter maken) of doet de printboer dat automatisch?
Wat zijn de maten van een volledig panel? (of is dit verschillend/afhankelijk van de printboer?)
Panelize kan zelf gedaan worden, of door de printboer.
Wat is beter/goedkoper?
Zijn er nog andere tips/details waar ik zeker op moet letten? (ik zou niet graag 20-25 PCB's ontvangen waarin nog een stomme (beginners)fout zit)
Ik ga nu een (paar) Gerber viewer(s) downloaden om alvast zichtbare fouten in de Gerbers te kunnen opsporen.
Dank u zeer.
Hier staat leesvoer:
http://www.eurocircuits.com/images/stories/ec09/ec-design-guidelines-e…
Veel info onder Technology:
http://www.eurocircuits.com/index.php/technology-guidelines/pcb-design…
Tutorial:
http://www.alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.p…
Als je de print(s) niet zelf wilt etsen maar uitbesteden, moet je in je printontwerp rekening houden met de mogelijkheden van degene of het bedrijf die het voor je doen.
[Bericht gewijzigd door P.Techneut op (37%)]
Als je een Cooper1.GBR hebt dan heb je ook Soldermask1.GBR nodig. Bij een dubbelzijdige print heb je aan de componentenzijde en aan de soldeerzijde zowel koper als een soldeermasker, bij een enkelzijdige alleen aan de soldeerzijde...
En mbt dit:
Vergeet dat maar, als ik een eerste printje binnenkrijg dan zit er altijd een fout in. Soms een component op de verkeerde plek, soms een gat te klein, soms een spoortje fout in het schema. Een eerste printje is nooit helemaal perfect.
Voor het exporteren moet je alle lagen exporteren: C1, C2, S1, eventueel S2, en de C1 en C2 solder masks. De SMD mask laag is denk ik voor het maken van een soldeerpasta stencil, maar de die heb je niet nodig als je met de hand bestuckt (en anders ook niet per-se).
Wat ik wel deed was de beide zijden vanm de print uitprinten en desnoods de andere zijde er onder plakken.. Daarna de onderdelen er in prikken of opleggen. Zeker handig met connectoren of elco's die later een ander onderdeel in de weg zitten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (56%)]
Wouter van Ooijen
default is dacht ik de diameter die je opgeeft de 'finished' diameter, maar bv bij Olimex is het de boor diameter.
Uitproberen wat de printboer er voor rekent, geen algemeen antwoord.
zoals de anderen al zeggen: bestel er eerst 1 of 2 bij een printboer die goedkoop is voor prototypes (bv Olimex). Daarna (als het klopt!) voor de bulk naar een bulkboer, bv PCBCart.
Het is bij eurocircuits wenselijk dat je een boardlayer of mechanical layer meestuurt. Dan kunnen ze zien dat wat je boardformaat is.
In de mechanical layer kun je maatvoeringen zetten. Bij controle rolt er dan meteen uit of de meest basic info wel klopt.
Verder kan het slim zijn om in op je copper top layer in text component side of CS te zetten. Op je bottom layer zet je solderside of SS. Gewoon in het koper, niet in silk.
Verder moet je goed oppassen met je minimale annulaire ring. Dat is het rondje koper rond een via.
Deze heeft een minimum maat. Staat gedocumenteerd in de technology brochure van eurocircuits.
Verder..als er iets niet klopt aan designrules krijg je het vanzelf te horen, zodat je je files nog kunt corrigeren voordat het geproduceerd wordt.
EDIT/
En voordat je meteen voor 25 pcbs gaat kun je ook de protoservice van eurocircuits gebruiken. Niet al te duur en 2 printen in huis binnen 5 dagen. Je kunt dan alles testen en vervolgens de definitieve layout sturen voor 25 stuks.
[Bericht gewijzigd door DIY op (13%)]
marcob
in Sprint Layout (Abacom) kun je een overzicht krijgen van het aantal gaten per diameter. Zo kom ik er achter of ik (te)kleine gaatjes gebruik.
Verder laat ik in het programma bij export alles op default staan, en dat is bij mij altijd goed gegaan. Ook voeg ik alle bestanden toe, ik gebruik ook voor alle pads "Trough pad"
buckfast_beekeeper
Persoonlijk vind ik Eurocircuits veel te duur voor hobby doeleinden. Voor de prijs van 2 (of 3) printjes bij de proto service (5 dagen), bestel je er 10 bij PCBcart (8 dagen). Ga je bij pcb-proto voor 2 dagen dan verdubbeld de prijs. Berekende print grootte is maar 84 * 47mm. Bij 2 (of 3) printen van 230 * 130mm betaal je al 139€ (in 5 dagen, in 2 dagen is het al 338€). Bij PCBcart heb je er 10 in 8 dagen. Het financieel risico is dan net even groot. MakePcb is nog goedkoper als PCBcart. Zelf nog geen problemen gehad.
Kies ik bij Eurocircuits voor pooling, zou ik ze kunnen afhalen in Mechelen. Dat is maar enkele € portkosten. De levertijden worden dan uiteraard wat langer.
Bij Olimex vind ik het eigenlijk niet echt duidelijk. Geen calculator aanwezig. Betaal ik bijvoorbeeld voor een print van 230 * 130mm de prijs van een DSQ panel? Dat is dan al 120€ volgens de price tabel. 6 stuks, die ik nodig heb, komen dan al op 6 * 80€ = 480€.
Wouter van Ooijen
Op 5 december 2010 20:29:37 schreef buckfast_beekeeper:
Bij Olimex vind ik het eigenlijk niet echt duidelijk. Geen calculator aanwezig. Betaal ik bijvoorbeeld voor een print van 230 * 130mm de prijs van een DSQ panel? Dat is dan al 120€ volgens de price tabel. 6 stuks, die ik nodig heb, komen dan al op 6 * 80€ = 480€..
Geen calculator nodig, je betaald voor SSS of SSQ (maar wie gebruikt er nog single-sided?) of DSS danwel DSQ. Je mag zoveel printjes binnen die maat proppen als je wilt (ook verschillende!), zij combineren je files en knippen de printen, mist jij aangeeft hoe (ik teken het altijd in word) en ze het met rechte halen kunnen knippen. Olimex is met name voordelig voor een bundel kleinere printen, bij een klein aantal per print. Voor 6 stuks moet je ergens anders gaan kijken.
Als je aan het hobby'en bent, wat zit je dan te zaniken over levertijden van 2 dagen? Kwestie van handig plannen: printen laten maken, 2 weken wachten, ondertussen volgende projectje beginnen.
Turbokeu
Bedankt voor de vele reacties!
Ondertussen GC-Prevue, Viewplot en Pentalogix Viewmate gedownload en geprobeerd.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar Viewmate.
Dank zij deze viewers heb ik vastgesteld dat de soldermask van een aantal componenten verkeerd was (opgelost door een reset van de soldermask in Sprint Layout).
Ik heb nog een paar twijfels:
- Is er een voorkeur voor de benaming van de Gerbers van de verschillende layers?
- Hoe bepaalt de printboer de buitenafmetingen van de PCB (76.2x81.28mm)? Sprint Layout zegt dat mijn board 100x160mm groot is omdat de werkspace groter is dan de eigenijke layout.
- Boordiameters/maten metrisch of inch? (of is dit afhankelijk van de printboer?)
Op 5 december 2010 19:54:21
schreef marcob:
Is inderdaad zeer gemakkelijk en laat me toe het aantal verschillende boordiameters te standardiseren/beperken.
Waarom?
Op 5 december 2010 19:05:03 schreef DIY:
Hoe maak je deze layer aan?
Ik heb bij de Gerbers nog een Outline.GBR bestand geëxporteerd (omtrek van het PCB).
Ter info, de PCB:
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Niet echt, maar duidelijkheid gaat boven alles. Ik stuur zelf altijd een .txt bestand mee met uitleg. Hierin geef ik ook aan of de silkscreen op de print moet. Meestal niet, maar voor hobby is dat wellicht leuk.
Een contour meesturen helpt, ik ken sprint verder niet. In Eagle wordt je print zo groot als je buitencontour.
Maakt naar mijn ervaring niets uit.
Verder een nette print, gaat vast goedkomen!
Je power jack heeft die ronde aansluitingen? Die ik overal tegen kom hebben namelijk van die platte langwerpige aansluitingen, heb me daar ook al eens in vergist. Of zijn die rondjes groot zat dat de langwerpige aansluitingen er ook doorheen kunnen? Misschien punt om even bij stil te staan als je dat al niet heb gedaan.
Deze bedoel ik dan:
SparkyGSX
Die powerjack linksonder lijkt me een RJ11, aan de footprint te zien. Ik zie net dat er nog 2 liggen (waarom, eigenlijk?). Die bovenin lijkt me inderdaad niet zo heel erg handig bij het solderen, maar sleuven laten frezen is waarschijnlijk duurder dan gewoon boren, of niet?
Het valt me op de dat 3 DC in aansluitingen en de spanningsregelaar wel erg ver uit elkaar liggen; waarom heb je die niet samen op 1 hoek van de print gelegd? Nu moeten die sporen van de voeding het hele board over. Het lijkt me niet echt een probleem in dit geval hoor, maar echt netjes is het niet.
Verder erg netjes gemaakt!
SparkyGSX: Die sleuven voor de voedingsconnector kosten niet echt veel meer en ze zorgen ervoor dat de soldeer niet door het gat heenloopt. Bij eurocircuits doe je dat door een hele rij pads met gaten van 0,5mm overlappend te plaatsen, de pads komen half over elkaar heen dus. Ze snappen dan dat er een sleuf moet komen...
Turbokeu
Weeral bedankt voor de reacties!
Inderdaad.
Ik heb het altijd zo gedaan en het werkt goed (ik zie het zelfs zo uitgevoerd in sommige commerciële PCB's).
@Sparky: Oorspronkelijk waren er drie verschillende (enkelzijdige) versies van de layout (met één van de drie verschillende DC-inputs) die ik zelf etste.
Gezien de vraag naar deze bordjes heb ik dan 3 verschillende (dubbelzijdige) versies ontworpen voor uitbesteding bij een printboer.
Gezien ik op voorhand niet weet welke DC-input (ik heb persoonlijk de RJ11 en DC-plug versie nodig) de voorkeur heeft van een aspirant koper werdt de opmerking geopperd: 'Waarom zet je ze er niet alle drie op? We bestukken wel zelf degene die we nodig hebben'
Dus, zo gezegd, zo gedaan.
Dat de routing hierdoor niet ideaal meer is moet ik er bijnemen...
Edit: @djoveld: Het principe van overlappende pads heb ik al eens toegepast voor een andere (zelfgeëtste) layout maar de sleuf was toen groter en breder.
Het is inderdaad te overwegen als alle printboeren ermee overweg kunnen.
SparkyGSX
Als je toch altijd maar 1 van die 3 opties wilt bestukken, zou je kunnen proberen de footprints over elkaar heen te leggen, zodanig verschoven dat je nergens met de aansluitingen in de knoop komt. Met een beetje mazzel is dat een stuk kleiner dan 3 losse aansluitingen.
Aan de andere kant: de aspirant koper kan ook gewoon een ander stekkertje aan zijn kabel zetten; met die redenatie zou je er ook nog een socket voor een AVR bij kunnen zetten, als iemand geen PIC wil gebruiken. Dat maakt het geheel natuurlijk niet bepaald handiger.
Is RN1 voor in-circuit programming of zo?
Als ik het goed zie, heb je alle pinnen van die PIC gebruikt. Ik vind het altijd handig om ongebruikte I/O pinnen naar buiten te brengen, voor het geval je er later nog eens iets aan wilt hangen.
Turbokeu
Op 7 december 2010 17:24:00 schreef SparkyGSX:
Heb er aan gedacht maar dat viel niet mee, ik moest teveel aan de bestaande layout aanpassen om ruimte te maken voor de 3 overlappende connectoren.
Ik heb i.i.g. een versie met DC-plug en een versie met RJ11 nodig (en 2-3 verschillende versies bij een printboer laten maken zal zeker duurder uitkomen).
Daar heb je wel gelijk in.
Is op een manier al gebeurd: buckfast_beekeeper is, vertrekkende van mijn schema, een AVR-versie aan het maken.
Resistor Network (8x10K in SIL).
= connector K9 (laatste vrije I/O is RC1).
SparkyGSX
Ah, ik herkende de prefix RN niet, ik dacht dat het een connector was.
Maar heb je dan geen mogelijkheid om in-circuit te programmeren en debuggen? Ik probeer zelf altijd, waar mogelijk, de ISP en JTAG pinnen vrij te laten, of de functies zodanig te kiezen dat je het ding toch nog kunt programmeren en debuggen.
marcob
Waarom?
Dat ziet er gewoon netter uit en kost niks meer. Nu heb je op jouw print een aantal Trough Pads, dat is helemaal geen gezicht.
Wat dan wel een punt van aandacht is, dat je de silcscreen niet over pads moet laten lopen. Dat kun je oplossen met de DRC check. Deze check moet je trouwens altijd uitvoeren.
In Sprint Layout is Layer 0 voor de outline.
Voorbeeld allemaal Trough Pads:
[Bericht gewijzigd door marcob op (17%)]
Turbokeu
@Sparky: De PGC (RB6) en PGD (RB7) ICSP-lijnen zijn bezet (alhoewel ik ze toch nog zou kunnen gebruiken voor ICSP, RB7 wordt slechts belast door de LD-ingang van de 4543, RB6 kan losgekoppeld worden met jumper JP5).
De software draait reeds sinds 2006 (en bugfree sinds 2007) en er moet normaal niets meer gedebugged worden.
Ik moet toegeven dat ik tijdens de ontwikkeling en debugging op breadboard de PIC minstens 500x uit zijn voetje gelicht heb om te herproggen... (breadboard staat in de keuken, laptop in de woonkamer)
@marcob: Allemaal through pads: Zal eens proberen.
Ik heb de DRC reeds gedraaid en deze klaagt inderdaad over 'silkscreen over pads'.
Om dit op te lossen moet ik alle makro's (layouts) van de gebruikte componenten aanpassen.
Ik heb Layer0 (Outline) gebruikt, ik hoop dat de printboer daar de afmetingen kan uit afleiden.
buckfast_beekeeper
Op 7 december 2010 18:24:39 schreef Turbokeu:
Mijn versie is inderdaad geënt op het schema van Chris. De stuurprint is wel volledig smd (met 1 moeilijker verkrijgbaar IC, de TD62783AF). De display print bestaat uit 3 identieke printen van 230mm * 130mm. Qua productie kost was dit de goedkoopste oplossing. De printen dienen nog gemaakt en de software nog geschreven. Uiteraard kan er een TH exemplaar van de stuurprint gemaakt worden. Ik zal ook nog alle vrije I/O naar buiten brengen. Voor mezelf heb ik die behoefte niet.
@Turbokeu: In eagle wordt het probleem van de silk op pads voorkomen door gebruik van de tDocu en bDocu layers. De outline van de component wordt getekend zodat hij nergens over de pads komt. De vrije ruimte wordt dan getekend in de docu layer. Bij export naar Gerber wordt deze layer dan niet meegenomen. Visueel is het op het scherm wel OK.
Met tDocu.
Zonder tDocu
Turbokeu
Ha, den Theo!
Zoals reeds gezegd, mooie PCB layouts! (ik zie dat je nu toch de DPAK uitvoering van de 7805 gebruikt
Spijtig genoeg heb ik, om een niet te omschrijven reden, een zeer zware hekel aan Eagle (is wel geïnstalleerd op mijn PC, al is het enkel om Eagle PCB layouts en schema's van anderen te kunnen openen).
Ik heb 10+ jaar met Holophase Circad'98 gewerkt (ik kan de shortcuts nog steeds dromen) maar wegens de restricties van de demoversie (geen Gerber en geen Postscript output) ben ik tenslotte overgegaan op de supergoedkope Abacom software (nog geen 100€ voor Sprint-Layout, sPlan en FrontDesigner samen).
BTW, de grootte van de PCB layout in Circad'98 is virtueel onbeperkt (ik heb hiermee mijn 4.0" display PCB op A2-formaat ontwikkeld).
Edit: bij Sprint-layout is de layout beperkt op 30x30cm, bij Eagle (freeware), dacht ik, op slechts 8x12cm.
Dit gezegd zijnde moet ik dus leven met de restricties van Sprint-Layout, de Eagle bDocu en tDocu opties zijn hierin onbestaand (naar mijn weten).
buckfast_beekeeper
Idd D2 pack gebruikt. Had er niet meer aan gedacht
. Ligt ook nog niet standaard in mijn bakjes.
Ik heb plaats voorzien voor een koelprofiel mocht dit nodig zijn.
Ik heb me eens door de handleiding van eagle geworsteld en voel me er momenteel goed bij.
