Beste Co's
Voor een project op school moeten we een klimaatkast gaan bouwen waarmee men elektronica onderdelen kan testen onder temperatuur. Hierbij is de luchtvochtigheid van niet zo'n groot belang. Het enigste wat geregeld moet kunnen worden is de temperatuur, van kamertemperatuur tot ca. 90 graden.
De kast moet ongeveer 30x40x50 (hoogte x breedte x diepte) zijn.
We willen deze kast zelf bouwen onze grootste zorgen zijn de kostten en eventuele condensvorming.
Wie heeft enig idee wat dit kost en tips om dit tot een goed einde te laten verlopen.
Grtz
Maverick2k
Je bent aan het verwarmen. Aan het begin zit er x water in de lucht, na verwarming nog steeds. De Relatieve Vochtigheid gaat juist achteruit! Dus condens hoef je niet bang voor te zijn.
Neem een standaard oven en je bent klaar :)
PaWoN
Maar ontstaat er geen condens als we weer terug gaan van de 90 graden naar kamer temperatuur, want er zitten nog altijd kieren in zo'n oven.
Grtz
Maverick2k
PS Overigens willen we zelf de elektronica bouwen om de temperatuur te controleren en bij te regelen, omdat dit voor onze deelkwalificatie regeltechniek is.
[Bericht gewijzigd door Maverick op ]
ontstaat er condens in je bakoven nadat je een taart gebakken hebt en de oven koelt af ??
over condens hoef je je bij verwarmen geen zorgen te maken, bij afkoelen ook niet, tenzij je zover afkoelt dat de relatieve vochtigheid in de lucht groter wordt dan 100%
daarom is een koud glas limonade aan de buitenkant ook nat na verloop van tijd, dit is de condensatie. punt hierbij is dat het glas dus KOUDER is dan de omgevingslucht.
condens ontstaat alleen als je verder afkoelt dan kamertemperatuur. (tenzij je bij kamertemperatuur mist in je kamer hebt, dan condenseert het vocht in de lucht spontaan)
wees blij dat je kieren hebt in je oven, anders zou de druk ook nog eens flink omhooggaan, je verandert de temperatuur met 20% (kamertemp=290k, 90 graden = 360K)
en dan gaat de druk dus ook omhoog. dankzij de kieren dus niet.
Wat eventueel zou kunnen gebeuren:
-je warmt op, RV (rel.vochtigheid) neemt af, gram water in de lucht blijft hetzelfde.
-Er komt door de kieren waterdamp (of vochtige lucht) naar binnen RV neemt toe en x 9gramw ater neemt toe).
-Als je nu weer afkoelt, gaat het water condenseren.
Maar:
-De omgevings lucht zal ongeveer hetzelfde zijn als de lucht in de oven bij aanvang (dus niet vochtiger/droger).
-Je haalt je componenten er toch weer uit, voordat de oven helemaal afgekoelt is.. dus ookal *zou* er iets condenseren, er zitten toch geen componenten in.. toch?
PaWoN
Op 16 juni 2004 13:36:02 schreef PaWoN:
lijkt me niet, door de kieren zal eerder warme lucht naar buiten gaan, omdat warme lucht nou niet bepaald krimpt (ooit al eens een heteluchtballon gezien ??)
als je afkoelt krimpt de lucht wel weer en komt er lucht van buiten, maar de hoeveelheid vocht in de kamer neemt daarbij niet toe, omdat de waterdamp in de lucht ook uitzet zal de verhouding lucht/waterdamp in gewicht gelijk blijven. het bepalende voor de RV is hoeveel waterdamp de lucht maximaal KAN opnemen. lucht heeft de eigenschap bij hogere temperatuur meer water op te nemen, daarom is je haar ook sneller droog als je het föhnt.
de Rv geeft alleen maar aan hoeveel vocht er in de lucht zit tov. de maximale hoeveelheid vocht die de lucht kan bevatten.
als je lucht verwarmt in een 'afgesloten' ruimte verdwijnt het vocht niet, er komt ook geen nieuw vocht bij, alleen omdat warme lucht meer vocht op kan nemen als koude lucht daalt de RV. als je warme en koude lucht mengt hoeft dit niet automatisch te betekenen dat er condens ontstaat.
maar we dwalen nu wel heeeel erg af, de TS wou weten of er condens kan ontstaan in een klimaatkast waarbij verwarmd en afgekoeld wordt.
TS: geen zorgen, in je klimaatkast onstaat geen condens als je cycliseert (tenzij je er natte printen in gaat drogen, dan kan het wel) en als je de proef op de som wilt nemen, de oven in de keuken, aansteken, opwarmen tot ca. 90 graden, uitzetten en af laten koelen, en wachten tot de waterdruppeltjes op het glas staan. (aan de binnenkant)
Staan ze er -> in je klimaatkast heb je ook kans op condens. staan ze er niet -> zal het in je klimaatkast ook wel niet gebeuren.
DC2PCC .. dat is dus wat ik zei..
Ik zou iig me geen zorgen maken over condens..
Voor de rest.. een oude oven ombouwen lijkt me het makkelijkst. Temepratuur meten, en electronisch warmteelement aan/uit schakelen (zijn hele mooi IC's voor tegenwoordig).
PaWoN
Inderdaad. Temperatuur verhogen zorgt er voor dat de lucht meer water kan opnemen dus de relatieve luchtvochtigheid (uitgedrukt in %) zal dan dalen . Het zou alleen fout kunnen gaan wanneer je water gaat verdampen in die kast. Bij hoge temperaturen is er dan niks aan de hand maar bij afkoelen heb je kans op condens. Maar daar zal jij geen last van hebben neem ik aan.
Een oven gebruiken als basis is inderdaad het makkelijkst (liefst hete lucht oven zodat je een goede warmteverdeling krijgt). Gooi de temperatuurregeling er uit en begin met een PWM aansturing voor je verwarmingselement. Ga eens kijken naar een PI of PID temperatuurregelaar.
Toevallig heb ik vandaag nog een leuke klimaatkast gezien. Luchtvochtigheid en temperatuur konden er mee geregeld worden. De kast kon zelfs koelen!!!
